  • ph 11 rmy
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2007
salutare,
am o problema:la oglinzile laterale merge sa le schimb pozitia dar nu merge incalzirea din ele.ce poate fi?
mersi mult
  • G_S_C
  • Mesaje scrise: 816
Salut
Nu prea ai postat bine aici, la probleme tehnice era mai indicat, dar poate-l muta un moderator.
Incalzirea in oglinzi functioneaza doar cand este activata dezaburirea luneta.
Stii sigur ca ai incalzire in oglinzi?
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
depinde de model, la Astra Classic II este un singur buton care actioneaza concomitent incalzirea oglinzilor si dezaburirea lunetei.
Verifica daca nu a sarit vreun fir de pe spatele oglinzii, de la incalzire. Sunt prinde in niste 'papuci' de spatele sticlei.
  • mihai_b
  • Mesaje scrise: 746
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2008
G_S_C a scris:...Incalzirea in oglinzi functioneaza doar cand este activata dezaburirea luneta.
indy a scris:depinde de model, la Astra Classic II este un singur buton care actioneaza concomitent incalzirea oglinzilor si dezaburirea lunetei.
Pai nu e acelasi lucru? Oare?
Daca nu e asa, adaug si eu : "Daca apesi dezaburirea, ai sa observi ca dupa cateva minute oglinzile se incalzesc" 😊
Pe bune acum, chiar daca e explicata in mai multe feluri, ideea ramane aceeasi man...atat incalzirea oglinzilor cat si dezaburirea sunt cuplate pe acelasi circuit
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,265
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
dar poate are astra f si are buton separat.....
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Are astra g (sau asa reiese din profil).
Daca ai apasat dezaburirea si nu functioneaza incalzirea, poate fi o problema de cablaj sau rezistenta de pe oglinzi intrerupta ori lipsa ca urmare a schimbarii sticlei.
  • victor_n
  • Mesaje scrise: 979
  • Masina: Astra 2002 z16xe
verifica firele care intra in oglinzi ... Desfaci capacul , si vezi daca firele sunt in locasurile in care trebuie sa fie .Asta daca oglinda este incalzita . E posibil daca ai luat masina de curand sa nu aiba incalzire ,cine a avut-o a schimbat oglinzile dar nu a pus incalzite (posibilitate nu certitudine)
  • G_S_C
Si daca totusi dupa ce ai dat oglinda jos constati ca ai incalzire, poti proceda la verificarea oglinzii, cu un aparat de masura sa vezi daca circuitul este intrerupt si verifici si la cele doua fire daca ai tensiune, dar cu contactul pus si butonul dezaburire activat.(vezi sa nu se atinga firele intre ele)
In lipsa aparatului de masura, poti pune un bec de pozitie sau de plafoniera pe cele doua fire sa vezi daca se aprinde, si tot asa poti verifica si oglinda, inseriezi becul in circuit. E treaba de cateva minute.
  • victor_n
Si daca eu care am 2 maini stangi am reusit sa schimb oglinda (cand am gasit-o sparta in parcare 😉 nu vad de ce nu poti sa aplici sfaturile de aici . Succes
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
ph 11 rmy a scris:salutare,
mersi mult
in primul rand trebuie sa ne zici ce masina ai, si daca ai incalzire in oglinzi, ti-a functionat vreo data ?
verifica mai intai si apoi posteaza, spor la treba!
  • G_S_C
Ai rezolvat ceva cu oglinzile, ca vad ca n-ai mai dat pe aci sa ne zici si noua ce-ai facut.
Dupa cum ai nick-ul, cred ca esti din ploiesti, sau prahova. Daca vii si la intalniri, poate mai afli cum sa rezolvi unele probleme.
  • pUiUtZu2009
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2020
Salut si scuze de off-topic....aceasta nedumerire am si eu cu privinta la dezaburire oglinzi si uite ca am aflat ce si cum. As vrea sa vin si eu la intalniri sa mai aflu una alta. Cu respect!
