cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
salut inchiderea pe telecomanda nu mai functioneaza, am fost cu ea la electrician si mi-a spus ca emitatorul de unde din masina nu mai trimite ... are raza f f slaba... ce pot face in acest caz? el mi-a spus ca nu poate remedia aceasta problema si l-am intrebat daca as schimba toata statia aceeea cu una din comert ar fi oke ... adica este sansa sa se potriveasca ?
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Buzau
georgevig
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
cosminpdg
- Mesaje scrise: 38
sincer multumesc mult mult de tot, am rezolvat probelma, cand ajung prin buzau dau buzz sa dau berea... acum telecomenzile merg mai slab probabil s-a dus bateria sau n-au bataie lunga dar merg la 5 m asa... oricum multumesc mult de tot ... intrebarea este dak chestia cu usa din dreapta deschisa si contactu pus este ca un fel de resetare a inchiderii ?... nush ce o fi dar oricum mersi mult de tot....
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Buzau
georgevig
CV13BOT
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 1994 C16NZ
- Cont inregistrat: 02 Dec 2008
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Buzau
georgevig
aga cv
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1996 x17dt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
CV13BOT
- Mesaje scrise: 54
aga cv
- Mesaje scrise: 39
aga cv
- Mesaje scrise: 39
CV13BOT
- Mesaje scrise: 54
CV13BOT
- Mesaje scrise: 54
Deasupra podului pedalier, in spatele panoului de sigurante. Ai de desfacut 3 sau 4 "suruburi" mari de plastic prin invartire cu o surubelnita dreapta, dupa care poti trage spre tine capacul ala. Atunci ingenunchezi si o sa vezi conductele de la ventilatie si intre ele si stalpul din stanga gasesti modulul de la alarma. Eventual alcar, daca vine din fabrica. Daca vrei sa fii sigur, verifica intai sub mocheta in zona aia daca gasesti cablajul si apoi apuca-te de scos.
aga cv
- Mesaje scrise: 39
aga cv
- Mesaje scrise: 39
aga cv
- Mesaje scrise: 39
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
aga cv
- Mesaje scrise: 39
aga cv
- Mesaje scrise: 39
icelau22
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 X17DT
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
tony13
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2008
