  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
am masina din semnatura (fabr 08/2000). Cand pun contactul/pornesc motorul nu se aprinde deloc martorul Check engine (cel cu masina cu cheita pe ea), restul martorilor se aprind la contact si se sting dupa timpul coresp.
Nu se aprinde nici la pornire si nici in mers, mi-e teama sa nu fie ars ledul/becul si in caz de probleme sa nu ma poata anunta.
E posibil ca martorul resp sa nu se aprinda la pornire ci doar la avarie? A mai avut cineva problema asta?
Multumesc de ajutor
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
SIGUR e becul ars. Ar fi bine sa te grabesti sa-l schimbi.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Becul ars.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
dar ti s-a aprins macar o data de cand ai masina...?
pt ca exista masini la care matorul masina cu cheita e tinut de o silueta de motor. am eu una la firma asa - e cu motor de 1.7
  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
Nu mi s-a aprins deloc de cand am masina (de 3 luni).
Nu stiu daca prin 'silueta de motor' te referi la martorul 'Exhaust emissions', adica la asta: [img][/img]
Asta de care zici tu e in dreapta martorului de Baterie (pe randul de jos) si imi functioneaza corespunzator.
A mea e fabricatie oct 2000, la a ta de la servici stii luna si anul fabricatiei ca se poate ca modelul fabricat pana in 09/2000 sa nu aibe.
  • Daniel
aia la care am vazut asa e fabricata in 2000. nu mai stiu luna
  • pichu
  • Mesaje scrise: 157
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2005
ori e becul ars, cum au mai spus cativa , ori cel de la care ai cumparat masina , ma gandesc eu , o fi avut de ascuns faptul ca becul ala se aprindea f des/statea mereu aprins , si s a hotarat sa " ii inchida gura" si sa nu mai afiseze nimik niciodata Smile
e normal ca becul sa se aprinda cand pui contactul , dimineata sa zicem la pronire, si sa se stinga imediat ce pornesti motorul;uneori nu se mai aprinde(porniri repetate ale motorului la intervale scurte de timp-asa am observat la mine , poate gresesc;
sunt f importante informatiile pe care acest martor le poate furniza ;
sa speram ca nu e nimik grav
  • nae
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2005
Exista tipuri de Astra care nu au acel martor. Asa e si la mine, tot din 2000, motor Y17 DT. Rolul acelui martor este preluat de silueta de motor sau mai corect, de asa numitul martor exhaust emissions.
  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
Multumesc tuturor, in special celor care au Astra 1.7DTI fabricatie 2000 si mi-au raspuns.
E sigura treaba: cele fabricate pana in 10/2000 nu au martorul 'Check engine', rolul acestuia este luat de martorul 'Exhaust emissions'
  • marius_cyp
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2006
Salutare la totii,
Am cumparat masina si sunt foarte multumit cum merge pana acum ..... dar am nevoie pareri de la voi despre bordul masini cand o pun cheia si se aprind becuri ... am atasat poza :
La inceput se aprinde:
- Airbag,
- ABS,
- ceva mai sus dar nu stiu ce reprezinta desenul,
- Indicator baterie,
- Indicator ulei,
- indicator rezervor,
- Insemnul ! aprins ca e trasa frana de mana.
Dar nu vad ceva indicatorul Check Engine, martori sau rezistenta?
P.S. Masina este fabricata 8/2000, tip Y20DTH (2.0 16v)
Inainte am avut masini pe benzina,si nu prea stiu mai multe despre motoarele diesel.
Astept pareri voi.
Multumesc.
  • claudiu stupar
  • Masina: Astra 2001 Y1.7dt
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Sal. Eu am Y17DT si nu se aprinde cel cu motorul? Care o fi treaba adevarata?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 599
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Maryus_cip:
Cel de mai sus este becul de la HACM (sau ECM - calculatorul care se ocupa cu managementul A/C si al circuitului de racire)
Daca nu ai becul cu cheita sau de la check engine inseamna ca au fost scoase.
  • claudiu stupar
A mea este far A/C. Conteaza?
  • marius_cyp
@Ursu82
Scuze nu am anuntat la timp ca am gasit despre problema mea... la masinile fabricate 8/2000 nu au fost instalate indicatoare check engine, ci dupa 10/2000 sunt instalate.
Dar chiar si asa, la diagnoza a iesit stare perfecta de functionare si fara ascuns.
  • marius_cyp
claudiu stupar a scris:A mea este far A/C. Conteaza?
Masina ta pe ce luna/anul fabricatiei?
  • claudiu stupar
Oper astra g an fabricatie 2000 luna 09 , inmatriculata in 2001/07
  • marius_cyp
pt: @claudiu stupar
Daca erai mai atent de mai sus :
tclaudiu a scris:
"Multumesc tuturor, in special celor care au Astra 1.7DTI fabricatie 2000 si mi-au raspuns.
E sigura treaba: cele fabricate pana in 10/2000 nu au martorul 'Check engine', rolul acestuia este luat de martorul 'Exhaust emissions'"
@claudiu stupar
Atunci poti sa stai linistit,la mine am pe 2.0DTI si fabricat 8/2000 tot e la fel ca tine care ziceai
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2006
Poate cineva sa precizeze care martori trebuie sa se aprinda cand pui contactul si care sa se stinga dupa cateva secunde fara sa pornesti motorul?
Eu am masina din 2002 (cea dinsemnatura) deci ar trebui sa am toti martorii.
Multumesc.
  • sorin5644
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
mie mi s-a descarcat bateria am dato jos de pe masina am pus alta si becul cu masinuta si cheia care inainte cand puneam contactul se stingea in 5 secunde acum se stinge doar cand pornesc masina.?
  • marius_cyp
Ceau
Nu ai scris ce masina ai? ce tip motor? ce luna/an are masina ta?
