  2. Îngrijire și întreținere
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
Am o problema si n-am gasit nimic pe forum despre rezolvarea ei. Banuiesc ca am furtunul de la diuza spalatorului lunetei fie rupt fie iesit afara pentru ca atunci cand folosesc spalatorul lunetei vine apa anemic pe luneta insa curge din abundenta pe la baza usii de la portbagaj. Am observat ca acea diuza nu are vreun orificiu de vizitare si singura solutie ar fi sa scot diuza afara ( sa o smulg pur si simplu). Problema e ca nu stiu daca e oprtun sa trag pur si simplu de diuza ca nu stiu daca nu o sa rup ceva ( cleme, picioruse, etc) Daca cineva a mai avut o situatie similara rog detalii pe unde si cum se poate remedia furtunul rupt sau desprins de la diuza de spalare. Multumesc pentru sfaturi.
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
ca sa verifici daca ii rupt furtunul deschizi portbagajul , desfaci plasticul ala de catre furtun (partea superioara a portbagajului), is doua capacele parca ,le iei jos , is doua suruburi , le desfaci cu o surubelnita , si se ia plasticul fain frumos jos , apoi scoti partea aia de cauciuc neagra care protejeaza furtunasul cu o surubelnita si vezi ca acolo trebe sa fie rupt.
  • doru_a
Multumesc pentru raspuns insa nu-i dau de capat; iata ce am facut;
1. am deschis portbagajul, am demontat acel cauciuc flexibil de pe partea dreapta sus a haionului, in interiorul caruia se afla furtunul insa acolo totul e OK furtunul e intreg;
2. am demontat ornamentele din plastic din interior in partea superioara a usii portbagajului si am vazut ca sunt prinse in 4 suruburi cel central si in 3 suruburi cele laterale ( acelea cu cap hexagonal) in speranta ca acolo se afla accesul la diuza insa m-am inselat.
3. m-am uitat mai atent la diuza si am vazut ca la baza are un cauciuc subtire pe care l-am indepartat usor cu o surubelnita mica, insa sub acea garnitura de cauciuc n-am gasit cele doua suruburi de care spuneai ( de capacele nu mai vorbesc); Acum intrebarea e sa trag puternic de diuza in speranta ca poate o scot ? ca parca nu vad alta solutie ; insa mai e o problema fiind rece furtunul e destul de rigid ( nu mai are flexibilitate)si mi-e teama ca daca trag de diuza sa nu rup furtunul in alte parte.
  • doru_a
Nu vreau sa par penibil; insa astept si alte sfaturi. Oare solutia e asa de simpla Idea sau nu s-a mai lovit nimeni de problema mea?
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,312
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Ai incercat sa stropesti in momentul cand ai desfacut ornamentul de la haion sa vezi pe unde curge. Poate e fisurat furtunul in alta parte sau poate de ger ti-a crapat stutul unde se infige furtunul in diuza. Eu asa am patit insa la motorasul de stropit. Sau poate furtunul nu e etans unde intra in diuza. Vezi sa nu ai diuza infundata si presiunea de apa sa nu poata iesi prin ea si sa ti-o arunge pe la imbinari.
  • Mr.hat
nu esti singurul care a avut problema asta Smile , asa a inceput si la mine sa faca , sa picure apa din ce in ce mai anemic ... pana nu a mai picurat deloc. La mine a fost de vina doua chestii :
1. Furtunul era rupt chiar la imbinarea dingre portbagaj si restul masinii , unde ii cauciucu ala negru (partea dreapta sus) .
2. Pe langa ca era rupt , era si diuza infundata .
Rezolvarea : Am luat eleronul jos ( ii prins in 2 suruburi) si asa poti observa tot traseul furtunului de la diuza la cauciucul ala negru care il protejeaza ( cel din dreapta sus ) . Apoi am luat diuza jos , am tras de ea catre mine ( iese usor pt ca are doua santuri care o directioneaza) si am taiat cablul chiar de la baza ei (deoarece nu am putut sa il scot oricat am fortat). Apoi am incercat sa suflu aer prin ea sa vad daca trece ceva .... nimic , era infundata. Am luat o litza subtire (dintr-un cablu de frana de la o bicicleta) si am desfundat-o . Apoi am tras inapoi furtunul pe ea ( furtunul l-am incalzit inainte ca sa intre mai usor ) si am pus totul la loc si am dat o proba .... sa vezi tu atunci jetul paranormal Laughing ce presiune avea. Toate au fost bune si frumoase vreo 2 saptamani Sad . De atunci iara picura apa anemic , va trebuii sa o mai desfund odata .
succes
  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
Aceeasi problema o am si eu de cand am luat masina...
Ce e drept, nu i-am dat mare importanta, insa cum se mai incalzeste putin afara ma apuc de treaba.
Mersi Mr.hat pt. informatii Smile
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
daca tot va apucati de "demontat" diuzele, ar fi bine sa spalati si vasul in care sta solutia/apa.poate mai sunt impuritati p-acolo prin el si atunci va trebui sa repetati operatia de curatare a diuzelor. Smile
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Ma gandeam sa pun putin CALGON sau alta solutie anticalcar in vasul de apa pt parbriz. Credeti ca ar avea un efect bun pentru duze si furtune???? La haion am si eu o problema cu duza: jet imprastiat.
  • doru_a
"Mr.hat " esti un domn Cool , Am citit tot ce-ai scris cu interes; multumesc pentru detalii. Am uitat insa sa precizez ca am Astra F Caravan ( fara eleron) si am facut verificarile de care spui (cauciucul negru flexibil si faza cu desfundatul diuzei) si totul e OK; problema pare a fi la imbinarea furtunului cu diuza; insa n-am stiut sa trag sau nu de diuza in afara ca nu cumva sa o distrug. Am tras putin mai cu "simt" si am simtit ca opune o oarecare rezistenta si m-am gandit ca poate rup ceva dedesupt. Asa ca mi-am zis sa intreb poate primesc un sfat Idea mai avizat Cool
  • jaleriu_valentin
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2008 z17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2009
am si eu o rugaminte ma poate ajuta cineva cu o schema pe unde trece furtunul de la stropitoare luneta spate opel astra h combi ca nu imi ajunge lichi acolo,multumesc anticipat
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Pentru cei nevoiti sã înlocuiascã diuza, codul ei ( Astra h caravana 2005)
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2008 1.9 crdti 120 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Aceiasi problema o am si eu nuimai ca eu am Astra h hatchback si este total diferit fata de cea ce am acitit mai sus Rugamintea mea este daca are cineva aceiasi problema si cum a rezolvato pe acest model de Astra H. Nu stiu cum pot sa ajung la acea diuza incorporata in acel stop cu leduri neexistand deloc suruburi.Va Multumesc !
  • Mesaje scrise: 6,844
Lampa este fixata cu niste cleme elastice in caroserie(hayon) ... ar trebui sa poata fi scoasa cu un capat de surubelnita lata, actionat cu grija, sa nu zgarai vopseaua...
  • mihaila
  • Mesaje scrise: 98
Multumesc bibu 16v dar chiar am incercat si nu merge deorece lampa aceea da sa se sparga actionata cu surubelnita.Banuiesc ca trebuie desfacuta tot prin ineriorul haionului si nu stiu cum
  • NCozma960
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2021
Lampa se impinge dinspre interior, dupa ce scoateti ornamentele de plastic de pe interiorul usii. Prima incercare a fost sa ii desfac clemele dinspre exterior, insa am ciobit stopul . Apoi am constatat ca daca scot ornamentele de pe usa interior, imping stopul inspre afara, actionand asupra clemelor care il tin. Intrebarea mea este unde gasesc doar diuza aceea din capatul furtunului, care se afla in stop?
