  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2003 y200
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2007
1. Se da un opel vivaro F9Q-U760......an 2002.
NU porneste. Pe tester apar urmatoarele erori P 0191, P1372, P0500, P1560, P1635, P0113, P0100. TOATE NEPREZENTE. Le-am sters, nu au mai aparut.
Doua par mai interesante......defectiune mecanica la sistemul de alimentare joasa sau inalta presiune, plus senzorul de la arbore.
Bateria duce, dau la automat .....degeaba. Poate fi si din "cheie" ?
Si sa nu mai deschis alt topic
2. Se da un opel 1998 x20dtl parca, cu eroarea......
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
S-a oprit in mers si a schimbat omul pompa. Trebuie codata pompa ?
Am intalnit cazuri cand au mers de la o masina la alta.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Vezi la cea care nu porneste daca ii ajunge curent in electrovalva , daca ajunge curent acolo vezi daca deschide ( se aude un clantz la ea ) , daca nu deschide inseamna ca e blocata de la motorina nasoala , o desfaci si o cureti putin , o alimentezi si vei daca lucreaza ! Nu garantez ca o sa mearga dar asta e cea mai ieftina treaba care ti se poate intampla la un diesel si e pacat sa nu incerci ! Cu respect !
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
la opel nu trebuie codata pompa.
pompa e buna?asta noua?
  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
Pompa luata de la dezmembrari....nu stiu nimik despre ea. Eroarea p 1220 la acest model ----eroare setare cantitate injectata---.
Ceva nu-mi place la scanare , la relanti :
Start of Delivery,22.4 °CA
Desired Injection Start,3.6 °CA
Actual Injection Start,4.4 °CA
Desired Injection Quantity,5.4 mg/strk
Injection Quantity,5.6 mg/strk
La relanti merge bine, pe la 3000 RPM intra p1220 si valorile :
--Desired injection ajunge 13...14 CA, pe cand
--Actual Injection Start abia ajunge la 4.4CA.
PS: Avea stocate erorile p0400 si p0500 erori critice....care nu au mai aparut. Eu am banuit ca una din aceste erori au dus la oprirea masinii, omul a crezut ca e pompa si a schimbat-o.Poate pompa asta nu e buna. ? Sa o pun inapoi pe cea originala? Una din erori , nu-mi amintesc care duce la inchiderea Egr .Posibil sa se fi oprit motorul la aceste erori critice,apoi a schimbat pompa cu una rea?
La vivaro, care nu porneste,eu cred ca e filtrul, plus una doua bujii,si ceva aer pe sistem (are soferi pe ea 😊) )omul e foarte comod, credea ca din taste o sa-i fac aerisirea si toate verificarile. A ramas pe maine sa verifice daca ajunge motorina la injectoare.
  • marian_sro
p0400 e tratata pe larg pe forum.
p1220 de la mihai(ecu.ro) citire e cod de pompa.mai exact calculatorul.sper sa nu gresesc.
  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
vorbesc de :
P0500 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0B) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(03) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Supply Circuit Low Input
(0B) - Not present
(0A) - Not present
P1635 - Glow Device Circuit General Error
(0A) - Not present
  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
P1220 - ---- Actual start of injection value is out of range ------
Asta nu insemana ca "nu e pusa la punct"? Pompa asta se mai roteste , se mai regleaza ? sau totul e din soft ?
Diferenta intre unghiul cerut si cel dat e destul de mare...cca 10 grade CA.
Asta o fi ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
suna-l, te rog,pe Mihai(www.ecu.ro) si te lamureste el in toate privintele.E un baiat super.
