  • cornel792000
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Salut!
In seara asta am avut o mare problema, nu am mai putut sa opres masina, contactul nu a mai functionat degeaba am scos cheia din contact ca masina tot pornita a ramas, am scos borna la bateria dar nu s-a intamplat nimic masina functiona in continuare am fost nevoit sa bag in a II-a si sa las motorul sa moara sa o opresa, dar alta problema cheia era scoasa din contact dar contactul ramasese in pozitia I am bagat cheia in contact am dat la automat si masina a pornit dar a revenit problema cu oprirea pe care am facuto in acelasi fel ca mai sus, ce ma intriga este faptul ca masina functioneaza fara cheie in contact.
Va rog sa ma ajutati ca nu mai inteleg nimic puteti sa ma contactati si pe mess la ID cornel792000.
Va multumesc anticipat!
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Probabil ai o masa slabita la masina . Cauta in TIS toate punctele de masa de pe caroserie si vezi in ce stare sint, apoi curata'le . In timp ce faci aceasta operatiune deconecteaza bateria ! Sigur ai diesel ...
  • MARIUS NANU
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Aveai cumva un consumator mare la bricheta(un acc.mai mare ca amperaj,etc.),am patit-o si eu intr-o noapte la pescuit cand am bagat o lanterna la incarcat.Pentru inceput nu am pornit motorul dar se aprinsese becul de atentionare in bord si am pornit motorul. Am patit la fel ca tine si pana nu am deconectat lanterna nu sa oprit,cred ca este o protectie din calculator.Sper sa fie asta.Multa BAFTA!
Sa ne tii la curent cu rezolvarea.
  • petre astra roket
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1993 16i 74kw 101cp
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
verifica sa nu se fii stricat contactul electronic este in interiorul contactului propiu zis ,sau cum a zis colegul de mai sus verifica sa nu ai vreo masa slabita
  • iso
Partea de contact electrica este cu contacte simple, nu are electronica. Este putin probabil sa se fi lipit contactele la interior si din aceasta cauza sa nu se mai opreasca masina . Nu cumva iti pilpie martorii in bord fara sa ai cheia in contact ?
  • cornel792000
Problema rezolvata ledul pentru iluminare de la blocul de lumini era dezlipit l-am lipit si s-a rezolvat problema
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
De la un simplu led din blocul de lumini?
Probabil este vreo coincidenta : scotand blocul ai miscat ceva acolo. Eu am scos blocul ala si i-am adaugat o groaza de leduri insa nu am patit nimic.
E un simplu led (cel galben) care insa e alimentat direct la 12Vcc.
  • cornel792000
Incearca sa pui blocul fara led acolo si sa vezi ca nu functioneaza cel putin la mine asa a fost cand am lipit altul acolo a mers
  • ddf
Nu stiu daca ai vazut ca led-ul ars este direct pe 12Vcc.Ai incorporat si o rezistenta la noul led ?Si nu a mai avut acea manifestare ciudata de care spui ?
De curiozitate ai masurat led-ul ars? E in scurt ? Poate asa sa fie o explicatie.
Rog moderatorii sa sterga postul meu de mai sus si imi cer eu scuze in locul celor de la Vodafone. Evil or Very Mad
  • BV-87-SCN
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
ªi eu am avut o problema de genul asta.dacã aveam motorul pornit ºi þineam pedala de frânã apãsatã puteam sã scot cheia din contact ºi motorul nu se oprea.de vinã era un fel de contact de la pedala de frânã.
  • radu stelian
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2005
BV-87-SCN a scris:ªi eu am avut o problema de genul asta.dacã aveam motorul pornit ºi þineam pedala de frânã apãsatã puteam sã scot cheia din contact ºi motorul nu se oprea.de vinã era un fel de contact de la pedala de frânã.
D
De vina era un bec de stop pe frina defect sau pus gresit
  • BV-87-SCN
  • Mesaje scrise: 17
de vina era acel contact.nu becurile.stiu pt ca am fost la service-ul unui prieten si am vazut eu cu ochii mei.de becuri nici macar nu s-a atins
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Exact asa a patit cineva cu o vectra b1 (contact de frana nou).
