  • constantin_ciprian2001
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Campo 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
s-au schimbat mai multe la ea de fostu proprietar,,a fost a unui coleg,,,masina la drum intins nu trece de 3000 rpm {120 km/h)..iar daca este accelerata in sarcina in trepte mai mici ,,peste 3200 rpm se opreste,,,,in rest motoru se aude f bine..imi porneste bine...ajuta-tima ca am dat de niste mecanici care m-au facut nebun ca masina merge perfect..iar la diagnoza nu apare nicio erroare..asept raspuns....deci masina este un astra 1.7 dti 3usi..alb,,si vreau sa o fac sa mearga in mintile ei
  • bbmt
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2007
Parca ai mai deschis un topic pe tema asta.
La probleme tehnice Question
  • Mesaje scrise: 15
scuze din gresealaaaaa
  • mdd84
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
s-ar putea sa iti fie compiuteru ala care e amplasat in spatele motorului,exact deschizi capota,intre motor si caroserie,nu lateralele,ai un comp,are pe el ceva actibild cu semnu de fulger,care stim ce inseamna.... Very Happy e prins in 4 suruburi si are o mufa in el,ei mie mi-a facut figura ca nu mai ajungeam la 3000 de ture cu ea,ci a inceput sa moara motoru cand se incalzea,l-am dat jos l-am facut si acu iara incepe sa faca figuri,eu ala zic ca ar fi,nu mie se aprinde in bord nici un martor de bord.........
bafta................
  • Mesaje scrise: 15
nu se mai opreste motorul acum,,dar in sarcina mai mult de 3400 rpm nu trece iar la liber 4000rpm...si nu are acceleratia greoaie
  • Mesaje scrise: 15
am mai curatat un pik debitmetru si am mai verificat furtunasele de la vacuum cu motorul la 80 grade s-a accelerat la 4300rpm si nu s-a mai oprit..in schimb nu are zvacul ala cum ar trebui sa aiba..ce spuneti sa schimb debitmetruuu?cu toata ca a mai fost schimbat sau sa rog pe cineva sa fac o proba ?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Il schimbi doar daca valoarea la "mass air flow" e sub 26-28kg/h cu motorul la 88 grade.
