  3. Vectra C/Signum
  • MGM AUTO
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2008
Salut tuturor! Am achizitionat de curand un Vectra C facelift cu motor 1.9 CDTI 150 cp Z19DTH. De cand am luat-o am simtit ca motorul nu trage de 150 cp (mai am un A4 131 cp cu cuplul 285 Nm care zboara pe langa Vectra asta), mai ales ca are un cuplu de 320 Nm si pe deasupra mai am si un consum destul de mare 11,5 - 12,5l in oras si 8 - 8.6l afara (ASTAI CONSUM DE BENZINAR). Prima data am schimbat debitmetrul. nici un rezultat. Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca trebuie curatat EGR-UL. L-au curatat, dupa care la 3 zile s-a aprins martorul cu motorul in bord iar in cateva ore s-a stins, ramanand inregistrata eroarea (martorul cu masina si cheia nu se mai stingea decat dupa pornirea motorului). I-am vizitat iar pe cei de la Opel si mi-au spus ca au uitat sa stearga data trecuta eroarea la EGR (inainte sa curete EGR-UL nu s-a aprins nici un bec). Am plecat la drum, m-am intors, am calculat consumul si............ la fel de mare plus lipsa de putere care ma scoate din minti. Acum nu e aprins nimic in bord si toti ridica din umeri, ba chiar cei de la reprezentanta zic ca asa e normal sa consume, ceea ce eu unul nu cred. Oare daca schimb EGR-ul cu unul nou scap de aceste probleme?
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
problema ta nu este egr-ul posibil sa ai esapamentul imbicsit si din aceasta cauza sa nu aiba putere motorul.
o alta problema ar putea fi ambreiajul sa patineze, depinde de stilul de mers al celui dinnaintea ta, poti avea injectoarele murdare sau filtru de motorina sau cel de aer foarte murdare, totusi incearca sa-i faci o diagnoza sa citesti parametri de functionare ai motorului sa compari cu cei dati de opel si poate gasesti defectiunea
  • MGM AUTO
  • Mesaje scrise: 7
Masina e aduse de afara la 75000 km si i-am schimbat toate filtrele, uleiul, inclusiv cel de motorina, am schimbat distributie, diagnoze cred ca vreo 3 s-au facut pe tema asta dar ori nu s-a priceput meseriasul ori nu apare pe diagnoza. De mers merg sprtiv cu ea vis-a vis de esapament. Cei de la opel mi-au recomandat sa nu bag aditiv sau motorina aditivata. Ambreiajul , ca si restul masinii e ca nou. Am mers doar 1000 cu ea de cand am schimbat filtrele
  • ITA
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Am si eu o Vectra C 1.9 CDTI de 160 CP (remapata EDS) si iti spun ca si inainte de remapare dar mai ales dupa, mananca jar. Despere consum, acesta este in limite normale, 5.5-6.2 afara si 7.5-9.5 in oras.
Eu cred ca mai intaii trebuie sa schimbi filtrele (aer, motorina, polen), sa verifici esapamentul, sorbul de la rezervor sa nu fie imbacsit, etc., deoarece in conditii normale ar trebui sa rupa asfaltul.
P.S. Te sfatuiesc sa te adresezi lui maiandrei care este meseries si ti-o poate pune pe tester sa-ti spuna ce are.
Ai curatat si evacuarea cand ai curatat EGR-ul?
  • MGM AUTO
  • Mesaje scrise: 7
Filtrele le-am schimbat toate EGR-ul l-am curata, dar esapamentul sau sorbul din rexzervor nu stiu nici eu cum se curata, nici cei de la reprezentanta nu mi-au zis nimic. Mentionez ca conduc sportiv si nu prea are timp ca se infunde. Ce-i drept masina o am de 1500 km si nu stiu cum a mers cel dinaintea mea. Cand am luat-o nu a avut nici un filtru schimbat, dimpotriva erau fffffff imbacsite.
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
ZRM a scris:problema ta nu este egr-ul posibil sa ai esapamentul imbicsit si din aceasta cauza sa nu aiba putere motorul.
Salut .
Am diagnoza OP COM , vad erorile , le sterg, vad parametrii dar nu stiu sa-i interpretez.
Unde pot gasi o lista cu parametreii OK ca sa-i pot compara cu ai mei ?
P.S - Z19DTH este codul motorului meu(Vectra C GTS)
- Mie-mi consuma fix 10 in oras mers intre 2000-4500 rpm
  • ZRM
sfatul meu este sa contactezi pe cineva cu tech 2 care stie sa interpreteze parametri, sa faci o diagnoza profesionala pt ca este mai bine si pt masina si pt buzunarul tau.
  • gaches
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
Daca patineaza ambreiajul ce-i de facut?
  • lucio
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
alt disc de ambreiaj
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
indicat e tot kitt-ul de ambreaj
  • D@ny
  • Mesaje scrise: 369
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
@MGM AUTO: Incearca sa cauti pe cineva cu masina ca si a ta (caroserie+motor),faci un mic test drive, si o sa vezi daca masinuta tare are o problema sau...asa-s toate?
  • bucifer85
Ai rezolvat?
Ai verificat tija swirl?
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=swirl
  • bucifer85
ITA a scris:sorbul de la rezervor sa nu fie imbacsit
Care-i ala ? Ce-i ala ?
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Ai filtru de particule ? sa nu fie cumva infundat si de la el sa apara eroarea in bord,si sa fie asa puturoasa.
  • bucifer85
NU , nu am. Dar parca nu mai trage ca la inceput.
  • opelgts2
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
sal
eu am o astra cu acelasi motor Z1.9DTH/150cp plus buton de sport,si vreau sa.ti zic ca am avut si eu aceeasi problema,masina mea are 196 miikm e din 2005,si din cauza mersului subturat se infunda filtrul de particule si nu.i mai da voi sa rasufle motorul la parametri sai normali,am patit si eu nu mai tragea desi mai activam si acel buton de sport,si parca tot nu tragea ca atunci cand am adus.o in tara,acu 2 ani si la 136 mii km,luata personal din germania de la om din curte,cauta pe cineva care sa lucreze in reprezentanta si sa aiba in dotare Tech2 cu care da o regenerare la acel filtru de particule,ce este amplasat in toba din mijlocul masinii, am si vectra C tot din 2005,dar cu motor de Z1.9DT de 120cp si la fel am patit si cu asta si cu toate ca este luata din italia de la parintii mei ce au avut.o de noua,si eu am luat.o la 71300mii km,toate astea din cauza mersului foarte mult subturat,schimbat vetezele pina.n 1500 rpm,dupa care motorina,dupa care uleiul,sa fie GM 5W30 dedicat special motoarelor cu filtrul de particule,sau daca nu GM,atunci catat ulei adecvat filtrului de particule,acum am facut de o perioada buna regenerare la acele filtre la ambvele masini si sunt foarte multumit cu ambele,m.am bagat si la liniute cu masinile(ambele),si sunt foarte multumit,cel putin astra este si scurta ca model nu berlina sau break,si la vectra urmeaza sa ajung pe la maiandrei sa.i fac o remapare,deoarece am numa 120cp,nu este modelul de motor cu 16 valve ,ca cel de 150cp.
cauta un meserias bun cu Tech2 si fai o regenerare,daca celelalte sau schimbat.
multa bafta
  • opelgts2
referitor de consum,
Astra Z1.9DTH,150cp consum oras undeva de 9,5,10.4 mers destul de sportiv,e masina nevestei
drum de neamt bucuresti si viteza 120/160 h undeva de 5,5/6,2
Vectra C Z 1.9DT,120cp oras 9,8/10,8/11.6,e masina mea si alerg mai mult cu masina,si destul de sportiv
iar drum de neamt oradea 6.2/6.6,drum numa de munte,cu urcusuri si coborasuri
deci un consum decent dupa mine,daca nu se merge sportiv,sa avem in vedere ca sunt motoare de ALFA ROMEO GT,de AòFA RPMEO 159,doar ca ele sunt JTD,iar la opel CDTI,deoarece su au de opel EGR.UL si TURBO,
in rest este alfa
numai de bine
  • sebi4fc
bucifer85 a scris:NU , nu am. Dar parca nu mai trage ca la inceput.
Si eu dupa ce merg 1 saptamana numai oras si apoi ies afara si am unde sa i dau cand revin in oras o simt mai nervoasa + ca ne-am obisnuit noi cu pedala si ni se pare ca nu mai trage ca la inceput + conteaza si motorina.
Lasa un prieten sa conduca unu care nu o condus masini cu mai mult de 100 cai sa vezi ca el iti spune ca zboara.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Regenerare la filtru de particule.Mergi cu ea cativa zeci de km mai tare a se citi da-i cox si se regenereaza filtrul singur.Dupa regenerare revine si consumul la normal.Cand e imbacsit filtrul de particule motorina nearsa nu se mai arde in acesta(din cauza mers subturat)si trebuie sa dai cox ca sa o arzi(regenerezi filtrul)motiv pentru care motorul nu mai trage cum trebuie si consuma excesiv.
  • bucifer85
Eu nu am filtru de particule, si nici nu merg subturat. Care ai o vectra cu 150 CP sa facem schimb pentru cativa KM ? 😃
  3. Vectra C/Signum
