  2. Cum să ... ?
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2005
Buna dragi forumisti!
mi-am luat de pe ebay un kit de inchidere al geamurilor din telecomanda si nu prea reusesc sa il instalez Sad , kitul se conecteaza la modulul de inchidere centralizata si pe circuitul geamurilor electrice Sad dar diagrama este cam incompleta, atasez o poza sa vedeti despre ce este vorba: http://xena.utcluj.ro/~ar2k/diagram.jpg
as vrea sa aflu ce culori au firele de la instalatia geamurilor electrice care trebuie sa la tai... Sad
daca cineva poate sa ma ajute ii sunt recunoscator
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
ce cuvant mare.....mainframe, pt o cutiuta cu un releu. Laughing Laughing Laughing
http://images.google.de/ima...btnG=Bilder-Suche
unde o montezi?...in consola centrala? sau in usa, langa butoane? colorile pot fi diferite in functie de segmentul unde doresti montarea.
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
pai m-am gandit sa o pun in consola centrala dar inca nu stiu exact pana nu identific toate firele iar daca e sa o pun in usa am nevoie de cativa pini acolo la mufa dintre usa si caroserie asa cred, oricum numai saptamana viitoare ma apuc de lucru, am ceva diagrame la instalatia geamurilor o sa le pun aici sa : http://xena.utcluj.ro/~ar2k/phot0325a.jpg
si http://xena.utcluj.ro/~ar2k/0800-1.gif
cred ca am nevoie de un multimetru ca sa gasesc firele pentru ridicarea geamurilor Sad
am geamuri electrice doar pe fata
si la inchiderea centralizata negative si pozitive trigger trebuie sa le identific Sad mi se pare a fi cam mult de munca
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
Thanatos crezi e posibil sa mearga acest kit ca cei de pe astra-sport.co.uk mi-au zis ca am nevoie de alt kit?! Sad
"Now to get on with you electric window lift and i'm afraid it's bad news
From the looks of it the unit you have bought is not the right one for use with the astra G , yes it's a window lift but because of the way the windows work on our cars it's not possible to use it.
These units sense extra current going through them when they get to the top and then cut out but there is no real current going through the switch wires as it's all just going to a control unit
What you need to find yourself is a total closure unit that will have 4 or 5 wires maximum"
  • Thanatos
ma gandesc ca tre sa fie posibil pana la urma, chiar si cu niste modificari.
daca ma lasi cateva zile sa ma "trezesc" o sa ma uit pe skeme. acum nu inteleg nimic.
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
maine ma apuc de treaba, sper sa am succes Very Happy
dar vad ca schemele alea de instalatia geamurilor electrice difera Sad dupa care sa lucrez oare? Thanatos help me! Sad ceva ma face sa cred ca asta ar fi cea buna: http://xena.utcluj.ro/~ar2k/phot0325a.jpg
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
am modificat schema electrica, am scos partea cu geamurile electrice de pe spate ca nu ma ajuta la nimic: http://xena.utcluj.ro/~ar2k/phot0325a111.jpg si acum caut firele la care as putea conecta 2 dintre iesirile modului pentru ridicare.
schema inchiderii centralizate daca ajuta la ceva: http://xena.utcluj.ro/~ar2k/phot0323a.jpg
ma gandesc sa incerc prima data pe firul care vine de la modulul de inchidere centralizata (cazul in care tii cheia rotita in iala si geamurile se ridica)
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
se pare ca am gasit firele la inchiderea centralizata:
Black/yellow should be negative at rest and go live when you lock normally
Black/blue should be negative at rest and go live on deadlock
Black/red should be negative at rest and go live when you unlock
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
maine termin tot de instalat! pana acum am testat si se pare ca totul merge ok
  • valyc76
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2006
Imi doresc f mult sa cumpar ceva de pe ebay si nu am pe nimeni in afara Sad
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
valyc76 a scris:Imi doresc f mult sa cumpar ceva de pe ebay si nu am pe nimeni in afara Sad
o fac altii pt tine:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=5644
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
sau poti sa-ti faci singur daca e vorba de modulul pentru inchis geamurile din telecomanda Wink
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7771
  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
ma bucur ca merge asa, ca nu eram sigur cand l'am luat ca o sa reusesc sa il instalez
  2. Cum să ... ?
