  2. Cum să ... ?
  • mity
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Salut domnilor.
Deoarece un TID nu mai fascineaza pe nimeni, am zis sa il fac un pic mai atragator. Smile
Adica, sa ii pun o lumin albastra de fundal.
In prima etapa l-am demontat de pe masina.
Dupa ce se trage de ornament si se inlatura, se desfac cele 4 suruburi care tin ansamblul guri de aerisiri centrale si TID
  • mity
Mufa cu 18 pini a TID-ului
  • mity
TID ul propiuzis este prins in 4 suruburi. In poza urmatoare se vad cele 4 gauri de prindere.
Pana am facut modificarile la TID am montat provizoriu gurile de aerisire la loc. Smile
Mufa TID-ului desfacuta:
  • mity
Schema electrica de conectare a firelor de la mufa TID-ului
TID-ul detasat de masina:
Carcasa TID-ului se declipseaza din cele 4 clipsuri laterale. Nu are suruburi.
CU EXTREM de MARE GRIJA se apasa pe clemale laterale care tin display-ul LCD si se rabateaza FOARTE USOR si cu GRIJA sa nu fortam panglica lipita de acesta. Smile
  • mity
Sub display se afla un filtru GALBEN care trebuie inlaturat daca dorim si alte culori la lumina de fundal.
Se confectioneaza cu grija un nou filtru transparent + doua coli mate pentru a uniformiza lumina.
Cu aceeasi MARE GRIJA se pune la loc display-ul LCD.
  • mity
Pentru fundal am ales culoare albastra, zis eu destul de interesanta. Smile
Am preferat sa ilocuiesc cele 3 beculete cu 3 leduri albastre.
Eliminarea becului din soclu
Lipirea ledurilor pe contacte
Din lipsa de spatiu am lipit o rezistenta SMD de 680 OHM.
Am lipit si a doua borna cu un fir subtire.
  • mity
Am profitat de faptul ca era seara si am vrut sa vad efectul :
A doua zi pe lumina:
  • slickest
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
felicitari pentru lucrare dar am o mica observatie: in unele locuri lumina e mai puternica si in alte locuri mai slaba. trebuia sa matuiesti ledurile ca sa elimini acest inconvenient. in rest e ok Smile
  • mity
DA, asa este. Smile
Eu am matuit cele 3 leduri, dare s epare ca nu indeajuns. Smile
Cred ca trebuiau montate cate 2 leduri pe soclu si matuite mai insistent.
Noaptea am vazut ca asa cu este nu supara ochiul al condus.
  • slickest
cu 2 leduri /soclu si matuite efectul de imprastiere egala a luminii e garantat.
eu as fi facut cu lumina alba - e mult mai eleganta- sau cel mult rosie care da spre sport dar gusturile nu se discuta, se comenteaza Very Happy
acum tre sa faci si consola, ceasurile ca vine urat doar tid-ul Smile
  • mity
Deocamdata pun GID cu lumina alba in spate. Smile
O sa revin cu detalii si de la GID dupa ce termin.
- montat
- programat
- teste
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
lumina se mai poate dispersa si cu hartie de calc . face treaba ff buna
  • mariusnegru
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
acolo trebuie un plastic alb colorat in masa (a se vedea cel original galben). matuirea nu este suficienta. metoda probata si reverificata.
  • mity
Asa este. Este nevoie de un plastic alb colorat in masa, dar asta presupune si o sursa de lumina puternica. (adica cele 3 beculete).
Eu am pus 4 foi mate de o parte si de alta a plasticului transparent decupat d ela un CD. Smile
Deci am un ansamblu de 4 coli mate un plastic transparent si inca 4 coli mate.
In spate am inlocui cele 3 becuri cu 3 leduri normale si se vede bine zic eu. Smile
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
mity , pune led SMD cu deschidere de 140 grade si vor disparea punctele luminoase , am facut probe pe un TID pe care-l am in casa si se vede bine cu SMD , ledurile de 5mm sau 3 mm au o lentila care focalizeaza lumina , intra aici de curiozitate http://www.ledshop.ro/index...shop&Itemid=1
  • mity
Da, asa este.
Asa am facut cu GID-ul. TID-ul nu mai prezinta interes pt mine acuma. Smile
  • daciandoe
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
salut, am incercat si eu sa schimb culoarea dar in loc de leduri am pus smd alb si mi le arde.....nus unde sa fi gresit , poate trebuia inseriata vreo rezistenta ceva ...poate ati rezolvat problema si ma ajutati si pe maine..merci
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
in serie cu ledul pune o rezistenta de 470 sau 510 ohmi
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
SFAT pt. cei care isi pun leduri "custom" :
Taiatile capul (lupa) ca sa imprastie lumina pe o raza de 120 grade.
Bafta!
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
da,am taiat si eu capul si nu se cun dif de intensitate
  2. Cum să ... ?
