  2. Opel Frontera
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Frontera 1997
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Am Opel Frontera 2,5tds si nu stiu sa cuplez 4x4,va rog ajutati-ma.
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Dupa motor si anul de fabricatie, ai Frontera A.
1. In cazul in care ai MRL-uri manuale (La fel ca la ARO), mai intai se rotesc acele MRL-uri 270 grade geometrice (la rotile din fata bineinteles).
2. Daca ai autolock-hub (MRL-uri automate) - asa cum de altfel cred ca si ai, dat fiind anul de fabricatie - nu mai faci ninic pentru ca se cupleaza singure dupa cateva rotatii.
3. Se trece maneta de la cutia de transfer din pozitia 2H in pozitia 4H. ATENTIE: OBLIGATORIU DE PE LOC, si de preferat maneta cutiei de viteza pe liber (pozitia neutra).
4. Se pleaca usor ca sa se cupleze planetarele fata de roti (pct. 2). Acum ai 4x4.
5. 4x4 se foloseste numai pe zapada, noroi, de obicei unde nu ai aderenta. Sub nici o forma pe asfalt, sau orice teren cu aderenta.
6. Pentru forta se trece maneta cutiei de transfer din 4H in 4L. Operatiunea se desfasoara in aceleasi conditii de la pct. 3). Aici (in 4L) de obicei viteza maxima e in jur de 30 - 40 km/h.
Bafta.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Multumesc mult!
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Cand cuplez, inainte de a intra in noroi s-au cand sunt in noroi?
Ce are daca cuplez pe asfalt si merg 100 m?
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Daca mergi drept nu are nik.daca virezi pe teren cu aderenta esti pa Laughing
Cauta ca vei gasi o postare de a mea mai veche cu mersul 4x4
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Frontera 1993 2.3dtr
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
In momentul in care vrei sa decuplezi, trebuie sa comuti maneta pe liber si sa mergi cu spatele 5-6 metri pt. a se decupla .In cazul in care caraie unul dintre cuplaje trebuie verificat cuplajul respectiv,iar daca acesta nu are nimic defect se verifica rulmentii in numar de 3 (trei) doi la roata si unul mai mic pe axul de la planetara.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Cand cupelz se invarte cardanul ,dar nu se invart rotile.
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Dan70 scrie-mi nr tel ca sa te pot suna.
  • stelea
executorul20072 a scris:Cand cupelz se invarte cardanul ,dar nu se invart rotile.
Planetarele fata se invart? Daca cardanul se invarte si planetarele nu, atunci e defect diferentialul fata. Daca planetarele se invart, dar nu antreneaza rotile, atunci cel putin un MRL este defect.
  • thunder rock
mai precis este defect mrl-ul de la planetara care se invarte
  • gabliardo.
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Frontera 1992 dtr
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
in momentul in care actionezi maneta aceea micuta de 4x4 se aprinde becul in bord?
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
  • executorul20072
  • Mesaje scrise: 64
Astazi 07.03.2009, am fost pe aratura si am cuplat fata dar se invarte doar planetara stanga,ce are?
  • stelea
Daca se invarte planetara fara sa antreneze roata, inseamna ca ai MRL-ul defect la roata aceea. Poate fi doar sarit. Trebuie demontat si vazut ce e.
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
executorul20072 a scris:Astazi 07.03.2009, am fost pe aratura si am cuplat fata dar se invarte doar planetara stanga,ce are?
In cazul tau e posibil sa fie din grup.(pe forum gasesti si solutia pt. demontarea planetarelor)
  • florinrai
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
nu demonta nimic inca suspenda masina complet si verrifica transmisia invers de la roata catre motor manual si specifica daca modelu l tau are MRL mecanism roata libera
  • florinrai
or aavea iele probleme electrice la frine etc dar transmisia nu pica asa usor
  • thunder rock
MRL urile sar ff usor,sunt Stan Patitul.Daca sare siguranta acesta culiseaza si nu mai cupleaza.Siguranta se pune la loc insa daca capata joc se poate inlocui cu o piesa fabricata at home in forma de oala care se prinde cu surub in capul planetaraei care e filetat.Astfel incat sa tina MRL-ul la locul lui
  • dan70
  • Mesaje scrise: 54
Daca planetara nu se invarte ,nu are de unde sa stie daca mrl are siguranta sarita sau nu.
  • stelea
Pana cand @executorul20072 nu ne mai da detalii, eu zic ca nu mai are rost sa ne batem creierii. Trebuie sa se uite daca planetara care se invarte antreneaza sau nu roata si gata. Daca antreneaza roata e diferentialul defect, daca nu antreneaza roata are problema la MRL (exact cum a patit @Thunder).
  2. Opel Frontera
