  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
😢 am o astra 1.7dti din 2000...intr-o dimineata(rece) cand am pornit motorul turatia a urcat pana la 1400 si a ramas asa...nu se mai accelera deloc...am mers asa cu ea ceva timp pana s-a incalzit apoi isi revine (isi revine doar daca se incalzeste)...si tot asa de cateva zile ...am fost la tester si mia dat pedala de acceleratie.o valva de pe pompa de motorina si bujiile...care e cauza ca inebunesc...plus ca becul cu cheita ramane aprins...
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
nu se alimenteaza cu tensiunea una din cele enumerate de tine. incearca sa verifici toate mufele de la electrovalve senzori . vezi si senzorul barometric din capul pompei de injectie. undeva nu ai un contact perfect
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
sa nu fie din ECU,un contact impefect in interior.ai cumva motorina la mufa?incepe cu verificat mufa pedalal acceleratie,apoi cu restu.cind o mai pui pe tester scrie si codurile de defect si le pui aici sa te putem ajuta cu mai multe indicatii.cu bateria cum stai?e in regula?
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
offffffff...am inlocuit pedala de acceleratie cu una buna si tot asa ramane turata ....deci pedala mea e buna ....bateria e ok...motorina in mufa am avut dar de 2 sapt am rezolvat problema adica am lipit valva din capul pompei cu o solutie bison cum vazusem pe forum(asa o rezolvasera si altii)si nu mai am motorin in mufa....la test mia dat exact ce am enumerat mai sus ...cel de acolo nu mia spus de nici un cod doar cele enumerate...
  • CORBU
ar fi bine va la valva care scapa motorina sa pui si niste papuci pe fire. nu te rezuma doar la infundat cu lipici
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
am mai fost la un tester (leptop)aseara si pe langa cele enumerate mai sus a mai esit si senzor temperatura carburant ...mi sters toate erorile dar dupa o tura cu masina au ramas aceleasi plus ca beculetul de la bord ramane aprins tot timpul...nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma mai duc...
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
ar putea fi si de la ECU ?la test nu mia esit .........si totusi ramane turata...daca merg asa cu ea se poate intampla ceva grav?
  • CATA26BCN
senzorul de temeratura e in partea de sus a pompei.daca nu ma insel e primul de la stinga la dreapta,cel de culoare verde.asta daca daca scoti acoperitoarea de sus de pe pompa.vezi ca poti verifica ce temperatura iti arata senzorul.daca ai chestii de -40C e din ecu..au mai fost cazui la cei care au avut motorina in ecu.(si eu am avut astfel de probleme,imi dadea tot pedala cu senzor de temp motrina si inca ceva si nu mai pornea).
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,077
Data viitoare, daca mai deschizi un topic cu aceeasi problema, iti iei o perioada de reflectie si citit Regulamentul!
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
ms pt sfat am sa verific...
  • JupanXXX
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
uitate la turbina.... vezi dak e plina de ulei... se poate intampla sa se tureze motorul cnd se strica turbuna aia... se mai zice ca masina a luat'o pe ulei....si stiu un caz... i'a crapat unui prieten motorul de la turbina...
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
am fost la cineva si spune ca e de la senzorul de temperatura...din cauza asta s-ar tura ...mie pe tester mia esit si asta...plus ca la valva aia nu imi mai ajunge motorina in ecu dar acum curge jos(o fi si de la asta)
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
ramane turata doar daca e rece atat....cand se incalzeste (adica cateva minute gen 20 min-sau mai putin)revine la normal ca si cand nu s-a intamplat nimic ...in rest masina merge super
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
HELPPPPPPPPPP
  • nycooo
  • Mesaje scrise: 16
am gasit rezolvarea...era de la ecu...
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
si eu am aceeasi problema...sta turata in 1400 rpm... am trimis ambele calculatoare la cineva care se pricepe si a zis ca sunt ok... si problema ar fi de undeva de la firele care fac legatura intre pedala de acceleratie si ecu...si inca ceva ..cand calc pedala de frana, motorul sta undeva la 900 rpm... 😶
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
aia cu frana e normal, asa face motorul asta ... revine la turatia de relanti cand nu mai franezi. Verifica senzorul pedalei de acceleratie in legatura cu cealalta problema, sau ceva pe la pompa de injectie.
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
am inlocuit si firele care fac legatura dintre pedala de acceleratie si ECU, am verificar si pedala de acceleratie... sunt ok... nush ce ar mai putea fi... banuiesc ca e totusi de la ecu ceva
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
revin cu noutati... am trimis ECU la Bucuresti d-lui MIhai (1.7 dti 200 edition)pt verificare... ECU este OK... nu mai stiu unde e buba
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
caz rezolvat la corsa mea 1.7 dti care ramanea turata la 1400 rpm...dupa aproape 3 luni de cautari, teste, nervi..etc...am fost la gold & platin galati (ceea ce trebuia sa fac de prima data)...stiu ca lumea e reticenta la reprezentanta opel...eu unu recomand...chiar stiu ce fac acolo...am fost la 3 testere pana la ei...si la toate au iesit aceleasi erori...numai ca singuru care le-a interpretat cel mai bine a fost sefu de service de la g&p...trageti voi concluziile...
