carmen
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 26 Oct 2004
Muky
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 18 Aug 2004
carmen a scris:Cred k mi s-a ars un bec din consola...de la climatizare. Cum le schimb?
Despre ce masina vorbesti?
Daca ai astra F te pot ajuta.
Scoti casetofonul.
Pe consola ai trei butoane pentru climatizare.
Ledurile sunt intr-un fel de mufe (papuci) de o parte si de alta a butonului din mijloc - pozitionate sus raportat la buton. Te poti lua si dupa fire. Scoti papapucii (prin locul gol ramas dupa ce ai scos casetofonul), pui ledurile, pui papucii la loc si gata.
Un led ii vreo 9000 lei la LukOil.
Bafta!
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
carmen
- Mesaje scrise: 9
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- sever_astra F
- 3 mesaje
- din 12 Mai 2005
sever_astra F
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 12 Mai 2005
[quote="Muky"]Scoti papapucii (prin locul gol ramas dupa ce ai scos casetofonul), pui ledurile, pui papucii la loc si gata.[/quote]
interesant dar...unde pui becurile???
Problema : am scos "papucii" si ...surpriza :dupa ce mi-am zgariat bine degetele am descoperit o chestie de plastic ( in care intra papucii) dar care nu iese de acolo...
Trebuie sa iasa??? acolo intra beculetele?
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
am cautat pe forum, am gasit cate ceva, dar nu explicatii exacte pentru tot. cele mai multe se refera la inlocuirea becurilor existente cu leduri.
ce as vrea sa aflu:
1. Cum se da jos placa cu vitezometru/indicatoare temp & benzina;
2. Cum se pot inlocui becurile de la partea centrala a bordului: aer cald/rece, directionare aer, avarie;
3. Ce becuri trebuie folosite si unde gasesc;
4. Ce operatii sunt tricky...
Eu am vreo 5-6 becuri arse...
multumesc
ce as vrea sa aflu:
multumesc
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
5-6??? esti sigur?
din experienta mea (tocmai am schimbat 2 becuri si cablul de kilometraj):
- scoti mansoanele de pe volan (5 suruburi, 3 sub mansoane, 2 sint ascunse de volan, trebuie sa il rotesti putin ca sa le vezi)
- scoti plasticul negru de sub geamul ceasurilor. e prin in 2 clame. tragi usor cu mina din partea de jos, bagi o surubelnita si tragi usor clamele.
- o sa vezi 4 suruburi, 2 in stinga si 2 in dreapta ceasurilor. il scoti pe cel de sus, din fiecare parte apoi poti sa tragi plasticul negru de deasupra ceasurilor. apoi scoti si celelalte 2 suruburi.
- acum vezi 3 suruburi care tin ceasurile, 2 sub ele si unul sus. le scoti.
- tragi butonul care reseteaza kilometrajul zilnic.iese usor.
- tragi usor tot blocul spre tine, mai mult coltul din stinga (pe cel din dreapta il bagi putin in bord), bagi o mina mai finuta pe sub ceasuri si desfaci clama care tine cablul de kilometraj.
- scoti partea neagra care vine peste ceasuri (cu geamul si gemuletele de la becurile de control): tragi usor tot blocul spre tine, si cu o surubelnita dreapta mai finuta desfaci clamele care tin partea asta. sint 2 clame deasupra si 2 dedesubt. le vezi usor pentru ca partea din spate e alba.
- tragi partea asta cu geamul usor afara. eventual o invelesti in ceva sa nu intre praf in interior.
- tragi usor blocul alb cu ceasurile si bagi mina in spate sa scoti mufele cablurilor care intra in el. sint 2, una mare in stinga si una mai mica in dreapte. mufele sint tinute de cite 2 clame aflate in capetele lor. se pot scoate orbeste.
- acum poti scoate blocul alb cu ceasurile. ai grija sa nu lovesti acele ceasurilor. (ultimile 3 etape sint multmai usoare daca ai demontat volanul complet la inceput, dar merge si cu el montat).
acum te uiti in spatele lui si poti schimba usor becurile. sint becuri de 1.2W, se gasesc la magazinele auto la 25.000 lei. 4 becuri pentru ceasuri, si cite e nevoie pentru beculetele de control (in functie de dotari). becul pentru baterie e altfel, seamana cu unul de lanterna. cel mai sigur e sa iei cu tine becurile arse si sa le arati la magazin.
pentru becul care lumineaza controalele de incalzire, dupa ce ai scos cele 2 suruburi din dreapta ceasurilor (vezi mai sus): scoti ceasul/DID. rama iese tragind cu mina, ceasul la fel. in spate vezi 2 suruburi. le desfaci si apoi poti trage panoul vreo 2 centimetri. cit sa bagi 2 degete ca sa inlocuiesti becul cu pricina. e unul singur si prost, nu lumineaza nimic. ceasul/DID are propriul bec,in fipt in partea din spate.
pentru becul de la avarii, habar nu am.acolo nu am umblat.
se monteaza totul la loc, in ordine inversa.
bafta
bafta
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
multumesc mult Sezran!
foarte detaliat, exact ce aveam nevoie
si incepeam sa fiu "ingrijorat" ca nu posteaza nimeni...
o sa printez postul pt. cand ma apuc de treaba - sunt multe etape din cate vad, probabil cand iincepi sa desfaci toate vin de la sine (pana la un punct).
becuri as lua inainte sa incep, mi-ar trebui vreo 2 la ceasuri de la volan, si vreo 3-4 la indicatorele de pe consola centrala - aici am acum singur buton iluminat.
xfilez
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 12 Feb 2005
Am desfãcut ºi eu la Tigra bordul.. aveam un bec ars cam pe unde aratã 60 km/h ºi am zis sã-l schimb. Cel mai greu a fost pânã am gãsit clema de la cablul de la kilometraj, care chiar nu-mi imaginam cum aratã..
Oricum, l-am desfãcut, toate bune dar.. sunt multe locaºuri unde ar intra becuri, dar unde nu sunt becuri deloc. ªi dupã cum aratã contactele, nici n-au fost becuri vreodatã. E normal sã fie aºa ? Ar trebui sã pun becuri sã vãd ce se întâmplã? (Mi-ar trebui vreo 5-6 becuri pentru asta, momentan nu le am). În schimb, am bec la ABS, deºi maºina n-are ABS...
Dee
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 23 Nov 2005
eu am pus lumina albastra cu LED la un tip foarte priceput care mi-a montat ledurile in soclul becului OSRAM original de la opel. Se vede foarte frumos dar va recomand sa ramaneti la cele originale de preferat de la ASTRA G care sunt mai portocalii. De ce? Pt ca opel are prea putine becuri la ceasuri si sus la vitezometru pe la 120 ledul da o lumina prea slaba.
si eu vreau sa schimb becurile acelea cu soclu de la martorii pentru baterie etc. Cred ca voi merge sa le iau si sa le montez la DIBAS. Aia stiu ce fac acolo si sincer nu cred ca pot gasi becuri originale cu soclu altundeva decat la reprezentanta.
P.S. Toate au acolo loc pt martorul de ABS TCS etc este preechipata si daca masina are se baga si becul.
xfilez
- Mesaje scrise: 23
Dee a scris:eu am pus lumina albastra cu LED la un tip foarte priceput care mi-a montat ledurile in soclul becului OSRAM original de la opel. Se vede foarte frumos dar va recomand sa ramaneti la cele originale de preferat de la ASTRA G care sunt mai portocalii. De ce? Pt ca opel are prea putine becuri la ceasuri si sus la vitezometru pe la 120 ledul da o lumina prea slaba.
Cum sã nu aibã becuri cu soclu? eu am luat de la un magazin auto cu 1,5 lei.. ºi aveau ºi la LukOil cu 2,5 lei. Uite o pozã cu becul:
ªi cu DIBAS.. sunt sigur cã fac treabã bunã, dar nu e chiar aºa complicat, parcã nu se meritã banii daþi.. mai bine apeleazã la orice service care reparã maºini strãine ºi are electrician.. sau tot la tipul care þi-a pus ledurile..
- jonny
- 483 mesaje
- din 23 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2005
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,357
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- jonny
- 483 mesaje
- din 23 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
jonny
- GabiB77
- 2,357 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
tibi
- Cont inregistrat: 22 Sep 2005
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
mms
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Feb 2006
Deci cum sa schimb becurile de la climatizare, becul de la degivrare luneta, ca nici nu stiu cand e pornita degivrarea cand e butonul apasat sau tras? Mie mi s-a parut ca atunci cand e tras. cum sa schimb becul de la display si recirculare aer, si daca e standard la astra f afisarea temperaturii exterioare pe display? Multumesc.
