  3. Vectra C/Signum
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2002 Y2.0DTH
am o vectra c 2002 Y2.0DTH care mi se opreste imediat dupa ce porneste.Mi se aprinde martorul luminos pt bujii porneste masina dar merge park in 2 pistoane dupa 4,5sec mi se aprinde masina cu cheita si se opreste,dupa care numai porneste dekt tractata.Dak o turez imediat dupa c o pornesc scoate un fum negru de numai vezi nimic in spate,se tureaza intrerupt dar dupa 10 sec tot apare masina cu cheita si se opreste.Dak a mai patit cineva va rog ajutati-ma.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,705
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Fa o diagnoza, cauzele pot fi multiple.
CristianTM.
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Printre cauze ar putea fi si imobilizatorul, adica calculatorul nu-ti mai vede cheia de contact ca fiind a masinii.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,198
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salutare
Am patit si eu asa dar am pus o supapa de sens pe conducta de tur care intra in filtru de motorina.
Apare aceasta simptoma pentru ca intra pe undeva aer in instalatia de alimentare (pe la filtru,pe la furtunasele de retur,etc) si se dezamorseaza,practic se duce motorina inapoi in rezervor de pe turul care intra in filtru, astfel motorul porneste doar cu motorina care mai este pe conducta de la filtru la pompa de injectie si functioneaza cateva secunde si nu mai poate/nu mai are timp sa traga motorina din rezervor pana la filtru si prinde aer si se opreste.
Daca o sa pui o supapa de sens pe tur ,chiar daca ar mai intra aer pe undeva, supapa nu permite motorinei sa se duca inapoi in rezervor si astfel nu mai intra nici aer pt ca nu se mai formeaza acel "vid " provocat de coborarea motorinei.
Sper ca am fost destul de explicit.
Bafta
  • poe
In mod normal daca nu ar exista pe undeva scapari, nu ar trebui sa se-ntample acest lucru, adrian tu de fapt ai rezolvat efectul nu cauza. In mod clar la tine este o alta problema, adica instalatie neetansa. La diesel se stie clar ca trebuie sa fie instalatia etansa pentru a nu prinde aer, de obicei se-ntampla asta pe la filtrul de motorina, am auzit cazuri la ford de exemplu cand era de vina filtrul de motorina, prin schimnbarea acestuia s-a remediat problema. Asa ca domule cristian poti incerca si printr-o schimbare de filtru de motorina, daca este infundat nu permite trecerea motorinei cu debitul necesar functionarii motorului.
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
adrian terinte a scris:salutare
Bafta
Atunci la cald de ce porneste?Porneste perfect
  • poe
Nu ai specificat ca la cald porneste. Mai mult ca sigur dupa ce sta o perioada de timp mai lunga, adica pornirea la rece, motorina se-ntoarce inapoi in rezervor, deci clar undeva pe instalatie prinzi aer, verifica etanseitatea instalatiei.
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
poe a scris:Nu ai specificat ca la cald porneste. Mai mult ca sigur dupa ce sta o perioada de timp mai lunga, adica pornirea la rece, motorina se-ntoarce inapoi in rezervor, deci clar undeva pe instalatie prinzi aer, verifica etanseitatea instalatiei.
Da la cald porneste perfect
  • adrian terinte
salutare
si a mea pornea la cald,nu mai pornea daca statea mai mult de 24 ore,pt ca prinde aer foarte putin si trebuie ceva timp sa se intoarca motorina in rezervor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,648
Initiatorul topicului a spus ca ii porneste, insa i se aprinde si chek.
Trebui neaparat sa faca o diagnoza.
Daca nu are unde, ii sugerez sa verifice bujiile incandescente si sa etanseze bine circuitul de alimentare.
Daca nu va functiona corect, tind sa cred ca are probleme la pompa de injectie.
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
Tocmai am venit de la masina si am desfacut filtru de motorina si era plin cu motorima curata.de pe conducta de duce pompa a curs motorina dar masina tot nu a pornit.Tind sa cred k are alta problema,maine o duc la tester.Iti multumesc pt sfat
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
Azi noapte am lasat masina cu fata in jos cum ar veni,pt k garajul in kre o tin e putin inclinat,si a pornit perfect azi de dimineata,fara intreruperi fara nimic,am ramas uimit! Kiar se dezamorseaza cum ati spus.O sa ma duc sa ii montez o supapa unisens.dar unde ziceti k e mai bine inainte de filtru sau dupa filtru?Multumesc mult k ma-ti ajuta.
  • adrian terinte
salut
este bine sa o montezi inainte de filtru pt ca daca trage aer pe la filtru supapa nu are nici un efect.
daca te uiti pe conducta care intra in filtru este o bucata de furtun de cauciuc cam de 10-15 cm,il tai si pui supapa acolo.
eu am cumparat o supapa cu 5 lei de la un magazin de piese auto dacia 😃
bafta
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
bafta
Ms mult;o sa caut bukta aceea de furtun de cauciuc desi nu am vazut-o.
  • adrian terinte
@adryan-yga
scuze ,eu am vectra b y20dth si....am si acel furtun de cauciuc,posibil tu sa nu il ai
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
adrian terinte a scris:@adryan-yga
Furtunul ala nu il am dekt p conducta de retur ce vine de la pompa de injectie si se duce in rezervor.U zici sa pun supapa p conducta ce vine din rezervor si intra in filtru,nu?Nu pe cea care pleaca spre injectie?
  • adrian terinte
da pe conducta care intra in filtru
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
ok ms mult de tot o sa merg sa iau una azi.Apoi nu ti-a mai facut probleme?adik pot sa o las si normal in garaj adik cu fata in sus?😊)))
  • adrian terinte
am montat supapa la sfarsitul lui noiembrie si pana acum nu am mai avut surprize,a stat nepornita si 5 zile,dar totul a fost ok
eu zic ca poti sa o lasi cu fata in sus linistit
PS:cand cumperi supapa sufla in ea si vezi sa se deschida usor,pt ca sunt unele in care trebuie sa sufli mai tare sa deschida si nu sunt bune
  • ADRYAN-YGA
  • Mesaje scrise: 50
ms mult de tot o sa incerc,sper sa mearga iti spun maine
  3. Vectra C/Signum
