  • @dyS
  • Mesaje scrise: 747
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
In primul rand va urez un Craciun Fericit alaturi de cei dragi!
Acum sa intru in problema; de vreo 2 sapt. am schimbat garnitura de chiuloasa si pompa de apa, operatiuni care au necesitat si schimbul de ulei (ulei pe care il schimbasem de cca 5 luni Confused ); uleiul pe care l-am cumparat la sugestia mecanicului (in care pot spune ca am incredere) este EXCEL pt motoare cu injectie - a zis ca se comporta f bine; Totul a mers f bine, pana cand s-a lasat frigul si de vreo 3-4 zile se aude un tzacanit la motor (eu suspectez tachetii); am completat si uleiul, care era aproape de minim si totodata m-am uitat si la tacheti in ideea ca poate aveau vreo pastila sarita;
Din ce am mai auzit, probabil pe timp rece, uleiul fiind gros, de aceea bat tachetii, iar la un drum mai lung ar trebui sa inceteze zgomotul Shocked, insa nu am apucat sa verific asta...
In prima zi tachetii bateau la relanti si pe masura ce acceleram zgomotul inceta cam 20 de sec; acum zgomotul persista mereu.
Sugestiile voastre sunt binevenite
Multumesc anticipat. Smile
Ultima modificare făcută de @dyS la Mar 27 Dec, 2005 8:16 pm, modificat de 3 ori în total
  • ZeD
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2005
ma eu trebuie sa desfac un motor se aude tacanit ceva...cica e de la cuzineti... acum nush poate la tine nu i asa ceva si nu ti doresc:)
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
@Odys-de ceva vreme , de cand a dat frigul si mie mi se intampla dimineata sa aud un tacanit ciudat la motor Crying or Very sad . Mentionez ca la mine nu se auzea nimik inainte, nici macar dupa ce o porneam la o saptamana. Embarassed Acuma de cand a dat frigul, daca o las cam 3 zile pe bara se intampla uneori sa mai aud cate un tacanit. Rolling Eyes
Sfatul meu e ca atata timp cat auzi chestia aia sa nu pleci cu masina, risti sa distrugi ceva pe acolo daca nu s-a facut bine ungerea. Mai bine sa o lasi vreo 10 minute sa se incalzeasca , cum e la Dacie Wink .
Uleiul pe care il am acuma este un Elf 10W40 ....destul de bun, mult mai bun decat cel pe care l-a avut masina cand am luat-o, se simte diferenta.
Incearca totusi sa observi daca zgomotul acesta il face si cu motorul cald sau doar la pornirea de dimineata, dupa un frig mare....
Sarbatori fericite si tie Exclamation
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Eu am ulei 15W 40 Mobil1 si in primele 25-30 secunde aud si eu tachetii; lucru normal pentru ca uleiul este mai gros si sta in baia de ulei; dureaza putin pana ajunge in partea superioara a motorului.
  • @dyS
Din ce am vorbit cu prieteni mai priceputi ca mine si cu cativa mecanici, se pare ca sunt tachetii; cum acestia sunt hidraulici, o presupusa reparare a acestora nu prea exista; si din ce am aflat nu sunt decat vreo 8!!!
Aveti idee un pret estimativ si eventual cost la manopera?
Multumesc.
PS Am constatat ca "bat" si cu motorul relativ cald si zgomotul este destul de puternic Sad
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
VERIFICA DACA AJUNGE ULEI SUS LA AXA CU CAME SAU DACA NU ESTE UZAT AXUL CU CAME NU MAI FOLOSI ULEIURI PROSTE FOLOSESTE MOBIL 10W40
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Off topic -> senatorC30SE - din 8 mesaje, 5 sunt scrise su majuscule si in celelalate 3 sunt cateva cuvinte scrise cu majuscule... Incearca sa scrii normal, pt. majuscule inseamna, de obicei, ca tzipi si nu cred ca asta e adevarul.
No offence, La Multi Ani si succes pe forum.
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Daca zgomotul inceteaza(sau isi pierde din intensitate) dupa ce motorul se incalzeste:
1.canelurile si canalele de pe si din axa cu came sunt infundate partial sau cateva total;
2.ulei de proasta calitate;
3.tacheti uzati/pastile uzate;
4.pompa ulei defecta- aici e mai mult de discutat...si sper sa nu fie cazul tau...se poate adauga si "sorb foarte murdar",dar doar daca zgomotul persista;
Zgomotul cum este? sub forma de tacanit sau bataie mecanica regulata?...ca ma gandesc sa nu fie de la o biela.
Baga o surubelnita mai lunga in ureche Very Happy si asculta si tu motorul.
  • @dyS
In primul rand La Multi Ani si un an nou mult mai bun decat cel care tocmai a trecut! Smile
Am rezolvat problema, am schimbat toti tachetii (8 la nr. , 24 RON/buc) + manopera + schimb ulei = 350 RON
Macar acum nu mai am probleme Smile
Se pare ca de la ulei mi s-a tras....
  • eduard33
La multi ani!
Ceva nu suna bine Exclamation Ai schimbat doar tachetii fara sa-ti schimbe si pastilele Question Ciudat Shocked Stiam ca e bine,daca tot ai dat banii astia,sa schimbi si pastilele, pt ca uzura este sigur si pe pastile. Asa a zis mecanicul, ca nu trebuie schimbate Question
Si poate data viit nu mai bagi orice porcarie de ulei.Pacat de masinuta, si uite unde se ajunge. Eu recomand Aral 10W40.
  • @dyS
Nu stiu ce sa zic....Eu doar am asistat la lucrare, nu ma pricep in domeniu....Mecanicul parea priceput (cum par toti la prima vedere Smile)) si nu l-am auzit zicand nimic de pastile; sper sa nu mai am alte probleme legate de tacheti si pastilele aferente Smile)
  • eduard33
Asculta motorul cand e rece si fa comparatie cum e dupa ce se incalzeste(cateva minute)...bineinteles, trebuie pornit Very Happy:
Daca tacane cand e rece si se linisteste dupa, s-ar putea sa fie si pastilele, dar asta nu e o problema. Poti sa mergi cu ea asa mult si bine.
Bafta.
  • @dyS
Nu face nici un zgomot suspect, chiar si cu motorul rece. Mersi oricum pt sugestii.Smile
  • zafycom
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 2001 Z10EX Parca
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2005
Totusi sar putea sa ii fi pus si pastile ca eu am schimbat pastile si tachetzi si am dat 5 RON pastila 14 RON tachet
  • @dyS
Cum spuneam, am dat 24RON/tachet (mecanicul mi-a zis ca sunt identici cu cei de Cielo);
spre rusinea mea, nu stiu exact cum arata o pastila, desi am stat pe langa mecanic atunci cand a facut operatiunea; acum ramane de vazut ce se mai intampla. Masina merge f bine acum.
  • eduard33
zafycom a scris:Totusi sar putea sa ii fi pus si pastile ca eu am schimbat pastile si tachetzi si am dat 5 RON pastila 14 RON tachet
Noi sau SH? ce natie,si de unde i-ai luat??
  • @dyS
Nu se merita sa iei tacheti la mana a 2a; eu am incercat in prima faza sa folosesc tachetii de pe alta masina (am folosit 6 la nr si 2 noi); binenteles ca dupa montare, acestia tot bateau Sad
Intr-un final am pus 8 noi (de Cielo) si acum nu se mai aude nimic suspect;
In magazinele din Valcea, tachetii aferenti modelului meu de opel din semnatura sunt tot la 24RON/buc, neincluzand si pastilele.
  • eduard33
@dyS a scris:Nu se merita sa iei tacheti la mana a 2a; eu am incercat in prima faza sa folosesc tachetii de pe alta masina (am folosit 6 la nr si 2 noi); binenteles ca dupa montare, acestia tot bateau Sad
Stiu ca nu se merita SH,asa am facut si eu(la momentul respectiv eram nevoit), si as vrea sa-i schimb, de asta am intrebat. Intrebarea era adresata lui zafycom Very Happy ..dar no problema, e binevenit si raspunsul tau Wink Multumesc.
  • @dyS
Eduard33, spune-mi te rog cum arata acele pastile de la tacheti, ca spre rusinea mea, habar n-am cum arata Smile
Intrebarea e valabila si pentru Zafycom Smile
Mersi.
  • marius radu
Ca pastilele de aspirina, dar mai groase un pic...
