  • Astra93
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2004
Salutare.
Va rog sa-mi dati si mie, cateva idei, ca am rams fara.
Am un Opel Astra (5 usi), '93-benzina, 1,6L, injectie monopunct.
La pornire am probleme, ce nu am gasit la altcineva pe forum.
Doua simptome:
[b]1.[/b] Fie, invarte electromotorul de cateva ori (cand e rece), si apoi se blocheaza tot motorul dintr-o data. La urmatoare cheie porneste la a 2-a invartire.
[b]2.[/b] Fie, ca se invarte electromotorul in nestire si nu da nici un semn ca ar incerca sa porneasca. Si porneste doar prin impingere in 5-10 m. Apoi nu mai are probleme. (culmea nu a facut la service).
Dupa ce se opreste motorul problemele pot sa nu apara, sau sa apara a-2a zi, sau dupa 1/2 ora, sau dupa 5 minute. Este aleator, nu am gasit o formula.
A fost schimbat acum 19luni -modulul de aprindere din delcou, de cateva luni, cand au aparut problemele de la punctul 1, au fost schimbate -bujii, -fise bujii, -delcou, -capac delcou, -bobina din delcou, -curatat injector, -curatate contacte de la computer la baterie tot ce s-a gasit, de 2 zile mi-a crapat bateria tot dand la cheie(avea 3ani).
Cei de la repr.OPEL tot imi schimba pe piese, care nu sunt sigur ca sunt defecte, si eu tot platesc, si m-am cam saturat, sa-mi spuna ca nu are senzori suficienti, si dau din umeri, ca nu apare nimic pe calc.
Mi-am luat o baterie Bosch Silver de amperaj mai mare, cand au montat-o nu mi-au completat garantia ca alternatorul da 15 V, si ea trebuie sa se incarce la 14,4V, si trebuie sa rezolv aceasta problema pt garantie, dar se poate ca mie sa nu-mi porneasca masina.
Daca aveti vreo idee, va multumesc mult.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
schimba aprinderea electronica ATENTIE PIESA SA FIE GM daca nu nu va merge verifica cablaju din delcou BAFTA
  • Astra93
Merci. S-ar putea testa, inainte, de a o schimba, dece doar la pornire face figuri, si nu in timpul mersului?
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
NU SE POATE TESTA SCHIMBA APRINDEREA DAR NU UITA NUMAI GM
  • Jacks
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2005
cautal pe darius . e cel mai bun in chestii electronice din oras. sa mutat in SantMartin
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Ce cod de motor ai? C16NZ cumva?
Cand face figuri(nu porneste),verifica fisele de la bujii sau fisa principala.Pune pe cineva sa dea la cheie si vezi daca iti da scanteie.Cred ca sti procedeul,daca nu iti spun eu.
Inainte de a schimba modulul de aprindere facea la fel?
Ai observat cumva daca probleme sunt doar cand afara e umezeala?Sau indiferent de vreme?
  • Astra93
Nu am observat o regula, cand nu pornea, desi in ultimul timp a fost de multe ori umed, nu as putea spune ca asta ar fi cauza. Si in vara a facut figuri, mult mai rar decat acum, e drept.
Inainte de a schimba modulul erau alte simptome, murea si in timpul mersului si se aprindea becul galben la bord, dadea in bot , si de acolo trebuia tractata. Asta nu se intampla acum. Dar si de pornit pornea tare greu, cand o apuca si nu era o regula, nici atunci.
Constat ca am o masina tare neregulata. 😊
Referitor la Darius, unde anume sa ma duc in Sinmartin sa-ntreb? Firma, ceva? merci
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
spui ca ai inlocuit delcoul ??
Nu l-ai inlocuit pe tot ?
Sau cum ??
Ca daca ai pune altul functional dar sa fie tot adik sa contina toate piesele inclusiv capac... ar trebui sa mearga fara probleme.
se pare ca din bucati facut nu prea e o rezolvare. si eu am aceeasi problema de cand am schimbat aprinderea(modulul electronic ala cu 7 pini). Dar desfac capacul la delcou, frec firele pe aprindere si o ia din prima).
  • Jacks
dgxssfdl@ verifica masa de la delcou. e banal dar nu iti porneste numai cand are chef.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Referitor la masa delcoului ,delcoul face masa cu motorul ;capac ax came;
  • Astra93
Am scanteie, am benzina, pana la carburator.
Acolo, ce poate fi de se duce benzina mai departe? Lipsa semnal de deschidere valva, valva defecta, sau ce poate fi acolo?
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
Ai grija apriderea electronica comanda si injectorul.Demonteaza delcoul pune contactul si delcoul il ti lipit de motor,rotesti cu mina de lulea ,si ar trebui sa auzi cum injectorul pulseza.Bafta
