  • wizkid
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2005
Salutare tuturor
Am un opel vectra A 1992 C18NZ si in ultimul timp nu mai vrea sa porneasca la prima cheie. Porneste dc sunt norocos la a 6, 7 chei sau deloc. si am fost la un mecanic cu ea si mi-a spus ca e pompa de benzina cum ca nu ar mai baga presiunea care trebuie Asa ca am dat pompa jos singur si am pus-o direct pe bornele bateriei si am vazut ca merge deci nu pompa era problema. Am masurat sa vad dc am tensiune pe firele care se duc la pompa de benzina si aici era problema nu am tensiune. Acum va intreb si poate ma sfatuiti ce sa fac mi-a spus cineva cum ca ar fii un releu care intrerupe tensiunea. Voi ce credeti? Salut
Ultima modificare făcută de wizkid la Dum 01 Jan, 2006 2:05 pm
  • kata
  • Mesaje scrise: 586
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2004
Cred ca cel mai sigur ar fi sa te duci la un service de electrica si sa iti faca o verificare cap - coada / eventual sa inlocuiasca tot ce gaseshte, inclusiv sigurantele ... totusi e o masina veche si mai mult ca sigur au mai imbatrinit si firele / circuitele / releele.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
incearca la dezmembrari sa probezi alt senzor de calpeta sau senzorul de pe arborele cotit (vibrochen) intr-o prima faza
odata pornita masina este ok?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Vezi ca atunci cand ii pui contactul releul de la pompa de benzina ii da curent cam 3 sec. asa ca daca ai pus contactul si te-ai dus dupa aia sa verifici e f. posibil ca deja alimentarea cu curent pt. pompa sa fi fost oprita.
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Curata sau schimba si filtrul de benzina si incearca din nou.Si da-ne de stire
despre ce a fost vorba si cum s-a rezolvat .
  • wizkid
Porneste greu si nu are demaraj cand apas pe acceleratie tinde sa se opreasca ce credeti ca este ???
Ultima modificare făcută de wizkid la Lun 02 Jan, 2006 8:18 pm, modificat de 3 ori în total
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Te-ai uitat daca iti da scanteie cand ii dai cheie ?
  • Ingineru
Bateria tb. sa fie conectata pe pinii 86(+) si 85(-). Vezi daca releul "inchide" circuitul adica daca aplicandu-i 12V intre 86 si 85 iti da rezistenta 0 intre 30 si 87. Dupa asta ar trebui verificate terminalele din socketul releului: intre 4 si masa tb. sa fie 12V fara contact, iar intre 2 si masa tb. sa fie 12V cu contactul pus. Terminalele din socket sunt numerotate 1,2,3..9 de la stanga la dr. si de sus in jos, considerand baza ca fiind latura crestata a socket-ului.
  • roBERT
Ingineru a scris:Vezi ca atunci cand ii pui contactul releul de la pompa de benzina ii da curent cam 3 sec. asa ca daca ai pus contactul si te-ai dus dupa aia sa verifici e f. posibil ca deja alimentarea cu curent pt. pompa sa fi fost oprita.
Stii cumva daca sistemul lui de injectie este similar cu cel de pe masina mea, sau difera spre exemplu la C20XE releul activeaza pompa de benzina numai daca este sesizata miscarea arborelui cotit, iar in cazul in care senzorul aferent acestuia este defect pompa nu este alimentata.
  • pattila
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
Poate sa fie si pompa de benzina.
In cazul in care scapa benzina inapoi in rezervor , atunci mai face astfel de probleme
  • Ingineru
La C20XE de pe Kadett asa e (cu Motronic M2.5)-nu ii da deloc curent dc. nu se invarte arborele cotit. Exista si C20XE cu Motronic M2.8 la care cand pui contactul ii da curent cam 1 sec. La C18NZ are injectie Multec-ZE monopunct.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
asa cum s-a mai discutat pe aici imparte problema in 2, electrica sau alimentare.
ai scinteie la bujii ???
1.daca nu ,modulul de aprindere ... etc ,este plin de exemple pe aici.
2.daca da,vezi alimentarea cu benzina ,iarasi este plin de cazuri de acest gen.
  • pattila
parerea mea este ca problema nu vine de la modul, deoarece dup 6-7 chei porneste motorul.
Daca este problema cu modulul atunci nu ar porni deloc
  • iulius
tot nu ai raspuns la intrebare.degeaba iti dai cu parerea daca nu stii daca ai scinteie sau nu atunci cind nu porneste.
ia o bujie bag-o intr-o fise tine cu partea metalica la masa si pune pe cineva sa dea la automat daca ai scinteie vezi treaba cu benzina.
  • wizkid
Salut Am descoperit ce ar fi. Am codul 44 adica sonda lambda amestec sarac. Am dat-o jos si nu stiu cum sa o masor sa vad dc intradevar este defecta sau nu. Credeti ca asta ar fii rezolvarea la problema mea????? Cand accelerez fie el si cald motorul da sa se opreasca si pornirea e grea
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Vreun filtru de benzina ai schimbat vreodata? Sonda lambda nu are nici o relevanta la pornire. Dar vreun filtru de aer s-a schimbat? Bujii? Fise?
  • wizkid
am rezolvat problema pompa de benzina era defecta ea merge intradevar dar nu are presiunea care trebuie acum merge super multumesc pentru sprijin
post inchis
  • Geoergescu Eduard
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2007
Am un Opel Vectra A. Am o problema cu motorul, s-a oprit in timpul mersului si nu mai vrea sa porneasca. A mai pornit pentru 2 minute si apoi nu a mai vrut deloc sa mai porneasca. Am verificat cureaua de distributie si este ok. Am verificat si capacul de la delcou si bobina de inductie si sunt in regula. De la ce ar putea fi?
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Pompa de benzina??? Rolling Eyes
  • Geoergescu Eduard
Am reusit sa o pornesc!!! Pana la urma era bobina de inductie. Very Happy
