  • Mustang
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
detin un opel omega btip motor x20xev , an fabricatie 1997 motor 2000 16v 136 cp, cutie hidramta...detin masina din luna octombrie.pana prin decembrie masina a functionat foarte bine, cand deodata in timpul mersului mi`a aparut pe display`ul computerlui de bord un semn, o rotita zimtata in partea din exterior portocalie cu un semnul exclamarii in interiorul acesteia. Curios este faptul ca acest semn nu a inceput sa imi apara doar in timpul mersului dar si atunci cand pornesc motorul si doar cat apas un pic acceleratia acesta apare.In momentul in care se aprinde daca incerc sa circul cu schimbatorul dat pe D, masina nu mai are deloc vlaga in ea si se tureaza park in gol mercand foarte incet, in schimb daca merg cu 1, 2 masina isi recapata din forta si merge cat de cat...am citit undeva ca acel semn este de la cutie, de la trnsmisie sau ceva de genul....am fost cu masina la service, am pus pe tester si nu a aratat nici o eroare...dar culmea ca dupa ce am tras de ea mult ca sa imi apara eroarea in ziua aceea nu a aparut deloc...va rog sa ma ajutati si sa imi spuneti ce e de facut pt a remedia aceasta problema.va multumesc anticipat.
  • luci77rub
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
vezi ca ai postat la sectiunea gresita,trebuia sa pui anuntul la "probleme tehnice"
  • Mustang
mi`am dat seama dupa ce am postat...dar nu stiu cum as putea face sa il schimb in acea sectiune, asa ca rog daca se poate sa fiu ajutat de un admin sa il transfer in sectiunea probleme tehnice.imi cre scuze pentru greseala dar nu a fost cu intentie.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
se muta de la Schimb
  • Mustang
va multumesc si inca odata imi cer scuze.
  • luci77rub
  • Mesaje scrise: 0
speram sa iti remediezi defectiunea,bafta in contiunuare
