MishuK
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 2.0DTI
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Salutare,
Vin cu o problema indelung discutata pe acest forum. Martorul (moror cu cheie) se stinge cand pun contactul apoi se aprinde dupa 20 de secunde si se stinge iar daca accelerez pana in 1500 rt/min sau las masina 5 minute la relanti, apoi nu se aprinde decat dupa o stationare de vreo o ora la fring. Mentionez ca este vorba de un Opel Astra Break 2.0L DTI 2002 / 168.000 KM.
Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta.
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
mmitroi
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
- Cont inregistrat: 28 Oct 2008
MishuK a scris:Salutare,
aceeasi problema am avut-o si eu.
S-a rezolvat prin schimbarea bujiilor incandescente. aveam 3 arse si le-am schimbat pe toate patru
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
nelutzul40- Suspendat
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,014
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
O problema asemanatoare am si eu. Masina cu cheita ramane aprinsa cateva minute dupa care se stinge (in functie temperatura de afara) si nu se mai aprinde. Mentionez ca am schimbat toate bujiile incandescente (aveam doua arse) dar nimic. Masina functioneaza perfect si in timpul cand este martorul aprins, dar nu stiu care este cauza.
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
gabiopel a scris:nelutzul40 ,daca ne spui si ce motor ai poate putem sa te ajutam sau sa te indrumam.dar pina atunci fa o diagnoza si esti mai sigur.mult succes
Motorizarea este y17dti, la ultima diagnoza (dupa ce-i schimbasem bujiile) tot bujii arse mi-a spus ca ar fi. Si inca ceva: daca ii iau bateria si o pun la loc, functioneaza absolut normal la PRIMA cheie (martorul se stinge PANA sa pornesc motorul), dar se reaprinde dupa pornire si se stinge dupa cateva minute. Mersi anticipat si scuze pentru intarziere, serviciul!)
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
- 1,014 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
fan_florea a scris:In situatia asta verifica in primul rand siguranta si apoi daca acesta e buna releul bujiilor ( o problema asemanatoare a avut un coleg din CT dar el avea toate bujiile bune in schimb avea scos un papuc de la siguranta ....)
Imi poti spune te rog frumos unde gasesc aceasta siguranta?
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
salut am un opel astra motor 1.7DTI an fabricatie 2001.....cand am cumparat masina avea motorul plin de praf/ulei intr`un cuvant era murdar...am fost cu el la o spalatorie (unde ii cunosc ff bine pe baieti) mi`au acoperit sigurantele si au spalat motorul....dupa spalare a pornit perfect la prima cheie fara probleme...deci puteti spala motorul fara probleme....
MishuK
- Mesaje scrise: 4
Deci acu dupa reparatii am schimbat cele 4 bujii care erau praf + releul de preincalzire. pret 188 € !
dj28dnd
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 21 Feb 2009
- rasfatzatu
- 11 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 1995 x16xel
- Vrancea
rasfatzatu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2003 y 2.0 dth
- Vrancea
darvin
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
am auzit ca se poate verifica bujiile punind un fir pe plusul la baterie siu apoi faci un pic contact in capul bujiei daca nu face scinteie inseamna ca este arsa este adevarata aceasta operatiune?dar daca din greseala cind tragi firul atingi ceva de metal pe acolo si face scurt cum s-ar spune ce sar putea intimpla?
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
