  2. Cum să ... ?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Poate cineva sa ma lamureasca cum se desfac comenzile de CD-player de pe volan la un Opel Astra G? Vreau sa schimb ledurile din butoane dar mi-a fost frica sa nu-mi sara airbag-ul... Are cineva vreo schema sa ma ajute?
Multumesc anticipat...
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2005
Smile
pai desfaci suruburile de pe spatele volanului si ar trebui sa poti lua capacul volanului cu tot cu airbag jos.... si raman comenzile
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
atentie la airbag!
tb scose bornele bateriei, LASATA cam 1-2 min (sa se descarce condensatorul airbagului) si p-orma te apuci de treaba...
dupa ce ai rezolvat probl. sfatul lui Etzold (cartea aia omoloaga lui Haynes) e sa nu fie nimeni in masina cind pui bornele bateriei la loc... pt ca poa' sa sara airbagul...
diseara cind ajung acasa o sa ma uit daca descriu demontarea comenzilor de volan...
insa eu unul nu m-as baga...
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
dai jos cum au zis si baietii mai sus.... dar...atentie :
1) cand scoti firul din spatele airbagului. e o siguranta acolo si apoi iese.
2) Ledurile sunt SMD, destul de greu de schimbat.
  • GabiB77
mda, m-am potolit momentan cu scosul comenzilor de pe volan, dar am schimbat SMD-uriel din casetofonu ca sa fie tot rosii si albastre ca celelalte becuri
  • Yo!
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2005
pot sa inlocuiesc un volan care nu are comenzi cu unul care are comenzi ?
  • jonny
  • 483 mesaje
  • din 23 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • jonny
se poate dar sa ai grija la airbag...
inainte sa te apuci de lucru de conecteaza borna + a bateriei...
  • Thanatos
din mesajele anterioare, am vazut ca este vorba de o vectra B. puteai sa mentionezi asta in intrebare, sau sa scri la semnatura ( cum fac cei mai multi dintre noi)
acum, iti trebuie volanul echipat cu comenzi + contactul din consola volanului ( este o banda cu fire, spiralata, capsulata intro cutie cilindrica) prin firele astea se face legatura si cu airbagul si cu claxonul.
cand te apuci de treaba, deconectezi bateria si astepti un sfert de ora sa se descarce condensatorul airbagului.
  • Yo!
  • Mesaje scrise: 8
Yep, este vorba de o Vectra B 1997.
Am sa-mi pun si eu semnatura acuma Wink ... mersi @Thanatos
  • adrian80
  • Mesaje scrise: 289
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2007
Salutari
Am comenzi pe volan dar nu merg cu cass-ul Sony din dotare.
Cum pot sa fac sa mearga treaba si mai mult sa-mi apara informatiile si pe ecranul din bord?
Merci
  • ilie dumitru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
aceeasi problema o am si eu Smile . am citit pe topicuri ca nu ai sanse prea mari daca modelul tau de cas nu e compatibil cu modelul masinii. pt cele compatibile in cas intra 3 mufe. la al tau ai doar 2. ghici care nu e ? asa mi am luat si eu teapa si am luat un cas mp3 sony (cel original nu mai mergea) si ,,inteligentii,, de la sony ,,au uitat,,
sa mi spuna asta. eu i-am intrebat dar m-au luat cu abureala si ...cauta cu atentie pe topicuri si vei gasi explicatii.
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Se gasesc niste adaptoare pentru asa ceva dar sunt destul de scumpe(unele chiar mai scumpe ca si mp3-ul) si sunt dedicate fiecare pentru marca respectiva de cass sau mp3.
  • adrian80
cat costa?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,202
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
mie mi-au cerut pt un astfel de adaptor pt sony-ul meu 500 ron !
  • adrian80
la pretul asta nu se merita
Sad
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Poate cineva sa explice cum se scot butoanele pentru comanda casetofonului, de pe volan, la vectra B, 2001?
Am becurile arse si as dori sa le schimb.
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 1,188
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
In primul rand acolo nu ai becuri ai leduri smd portocalii
2. daca nu ti se mai aprind s-ar putea sa fie din cass pt ca primesc +de la el
Cum le scoti e practic simplu:
Scoti cheia din contact iar pe toata perioada lucrarii de preferat sa nu pui contactul.
Pe partea din spate a volanului ai gauri in care sunt 2 suruburi cap torx, nu stiu exact marimea, daca ai un set complet, ai sigur marimea care e acolo
Dupa ce l-ai desfacut tragi usor de airbag.
Poti sa nu ii scoti mufa, are firul cat de cat lung, cat sa il pui deasupra volanului si dupa ce l-ai scos ai in fata comenzile care au 4 suruburi cap torx si o mufa pe care poti sa o scoti fara probleme.
Apoi pentru a desface butoanele comenzilor iti trebuie o surubelnita minus subtire cu care dai fiecare plastic de la buton afara: se baga surubelnita intr-o parte si ies plasticele, ca un soi de balamale.
Mare atentie ca ai la fiecare buton o tablita de contact sa nu le pierzi sunt 6 la numar.
Multa bafta la desfacut!
  • vlad2005
Multumesc. Deci acolo, trebuie sa pun musai smd-uri, nu?
Este cate un smd pentru fiecare buton? Ca sa stiu cate comand.
  • flores_astra
6 buc cate un smd pe fiecare buton
  • vlad2005
Multumesc!
  2. Cum să ... ?
