  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salutare. De ceva timp imi tot apare in bord Check Oil Level.....verific uleiul...si e in regula. Aveti idee care ar fi cauza ? Oare trebuie sa schimb uleiul cu unul mai gros...mai subtire?..In prezent am 5W40. Si inca o chestie..Inainte de a porni motorul imi arata Check Brake Light...apas frana ...pornesc motorul..si imi dispare, dar dupa ceva timp imi apare simplu BRAKE PAD si sta asa aprins. Care pot fi cauzele la toate astea? Astept ceva raspunsuri . Mersi 😉
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,258
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Faza cu ,,Brake light check,, e valabila pt. toate Opelurile,e un fel de verificare pt. stopurile de frana,mereu face asa cand o pornesti,sau o fi vreun bug din calculatorul de bord,nu e nimic important.
Referitor la ,,Check Oil level,, nu stiu ce sfat sa-ti dau,daca zici ca nivelul uleiului e normal,poate mananca mai mult decat trebuie 😊
Noroc
  • adi3636
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2008
Larry a scris:Salutare. De ceva timp imi tot apare in bord Check Oil Level.....verific uleiul...si e in regula. Aveti idee care ar fi cauza ? Oare trebuie sa schimb uleiul cu unul mai gros...mai subtire?..In prezent am 5W40. Si inca o chestie..Inainte de a porni motorul imi arata Check Brake Light...apas frana ...pornesc motorul..si imi dispare, dar dupa ceva timp imi apare simplu BRAKE PAD si sta asa aprins. Care pot fi cauzele la toate astea? Astept ceva raspunsuri . Mersi 😉
Check Oil Level -senzorul de nivel (in baia de ulei) consctica sau e defect
BRAKE PAD - placutele de frana
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
BRAKE PAD este senzoru de la placutele de frina,ori sint uzate ori sa rupt firul si nu mai da continuitate.Asa am patit si eu dar dupa ce am schimbat placutele nu am mai gasit senzori pe moment si am lipit acele doua fire intre ele si nu a mai aparut acel mesaj.În legatura cu acest mesaj ..Check Oil level..la mine apare duar atunci cînd parchez masina pe un plan lateral inclinat,uleiul sta mai mult pe o parte si nu mai ajunge la senzorul de minim al uleiului si atunci apare acest mesaj.
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
Asa m-am gandit si eu.....ca o fi problem cu sensorul de nivel(din baie). De consumat ulei ..nu consuma 😉 Treaba cu Check Oil Level este de vreo 3-4 luni si tot am verificat uleiul si n-are nimik. Iar cu Brake Pad....trebuie sa verific neaparat. Multumesc tuturor pt raspunsuri. Zilele astea ma apuc de verificat. Revin dupa ce le rezolv 😉 . Numai bine.
  • albmitica
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Omega 1999 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
mie mi-a aparut la o groapa mai maricica, il scot si imi apare la aprox 10 min,
mi-a disparut un an si a reaparut cu forte proaspete de aprox 3 luni. Probabil c-ar trebui sa-l schimb, dar daca e in baia de ulei e destul de dificil, nu? asa ca mai bine ramane asa
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
pentru Check oil level:
Incearca sa completezi cu ulei pana la nivelul maxim.
Daca pe joja scade cu 20% iti apare Check oil.
Tinand cont ca de minim la maxim pe joja reprezinta 1L de ulei,
se completeza cu 20 ml de ulei.
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
paulista a scris:pentru Check oil level:
Cu Brake Pad am rezolvat. Am schimbat senzorii de frana...80 de lei 😊 (Din cauza gropilor noastre, imi iesise unul si se rupsese)
Cu Check Oil Level am rezolvat. Mai trebuia putin completat, ca inainte cu o zi de a-mi arata asta in bord, facusem schimbul de ulei si nu era pus cat trebuia.(Castrol Magnatec folosesc) Masina nu consuma ulei. Am fost cu ea sa-i fac "analizele" 😉
P.S Multumesc tuturor. Totul este in regula acum.
