- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
Salutare revin dinou cu o problema de domeniu astra G. Ieri a mers foarte bine am parcat-o in fata blocului si cand sa ma duc pe seara sa o mut pun contactul se aprind martorii totul normal astept sa se stinga si cand dau la automat a facut tzac ca atunci cand sare borna. Si toate luminile inclusiv plafoaniera s-au aprins foarte slab. Masor cu aparatu bateria fara borne era in regula 12,7v. pun bornele si imi da 6-7V. CE oare sa fie in scurt? Cand pun borna si deschid usa tremura acele din bord plafoniera oscileaza si tzacane ceva usurel in bord asta fara sa fie contactul pus sau ceva.
Astept niste sfaturi si pareri!
Multumesc anticipat.
- schumy1502
- 626 mesaje
- din 16 Jun 2008
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
schumy1502
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- gcom61
- 936 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 936
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 25 Mai 2008
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,721
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 19 Nov 2006
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
Nu am mai incercat deloc sa dau la automat. Problema este ca scurtul are loc si fara a fi contactul pus sau cheia in contact. Baterie pare in regula. Daca ar fi scurt la electromotor ramane si atunci cand nu e pus contactul?
Practic nu pot sa ii mai bun borna ca face un tzacanit in bord chiar daca cheile nu sunt in contact. Sper sa nu se fi stricat ceva daca a stat o noapte intreaga cu borna pusa. Acum o tin scoasa pana vine un electrician ceva sa vada despre ce e taina.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- stelea
- 1,721 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
Chiar fara contactul pus, alternatorul si electromotorul raman legate in circuit. Totusi, nu cred ca ai diode in scurt in alternator sau bobina electromotorului blocata, pentru ca ar iesi fum sau ar lua foc niste fire (in momentul in care pui borna ar scanteia foarte tare). Mai degeaba este un element al bateriei sau cablul de masa are contact imperfect. In cazul contactului imperfect, pentru ca nu se mai poate inchide circuitul pe calea ce mai scurta, apar curenti de circulatie care se inchid pe unde pot. Apare fenomenul in care acele indicatoare de la bord o iau razna, relee care cupleaza si decupleaza, martori care se aprind haotic etc.
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
mirceay17dt a scris:Nu este de la baterie. Daca firul gros de la borna de plus, ala care duce la electromotor il scot, nu mai este in scurt cu bornele puse, imi da valoarea normala de 12,7V dar nu se aprinde nimic prin masina ca si cum ar fi borna scoasa. Sa fie de la electromotor?
daca ai constatat sata, atunci logic,ar trebui sa fie de la elctromotor.
motardu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Salut.Daca tensiunea masurata la bornele bateriei (atentie ,direct pe borne)in momentul actionarii demarorului scade sub 10...10,5 V este clar bateria descarcata ,sau este prea veche si trebuie schimbata.Asta in cazul in care presupunem ca demarorul sau restul instalatiei este in perfecta stare de functionare.Invers ,presupunem ca acumulatorul este perfect si defectiunea este in alta parte pe instalatie.La o tensiune masurata de 6..7 V in sarcina un acumulator normal auto debiteaza cel putin 400...600 A un curent f.f. mare care ar fi dus sigur la arderea consumatorului ,a instalatiei ..etc.Deci cel mai probabil de vina este acumulatorul care este descarcat.
Daca este mai vechi de 3...4 ani ar trebui schimbat fara discutie.....Daca acumulatorul este bun se verifica in primul rind alternatorul sau intreaga instalatie......treaba migaloasa si de durata.....
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
