  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • alexandrudicu
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Unde se afla filtru de benzina la Corsa C 2002 si cum se inlocuieste, e ceva greu sau easy ? Singur mi-am curatat filtrul de aer si cel de polen. Pot sa-l schimb si pe cel de benzina sau trebuie sa ma bag pe sub masina ? Unde se afla. Multumesc.
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
dreapta spate,la usa din spate te uiti sub maisna si ai sa vezi 😉
  • corsaru'negru
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Daca nu l ai desfacut deja, sa ai grija cand il desfaci, te vei stropi. Si eu l am schimbat, si era cumva sub presiune. Stiam, dar daca nu esti atent iti sare benzina pe haine, in ochi... In rest, nimic complicat, ai grija la sens cand montezi, desi nu prea ai cum sa te incurci, mai are o ureche de prindere cu surub, si trebuie sa ti vina la loc.
  • corsamare
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2008
Si daca inca nu ai intervenit, atentie la furtunuri: daca sunt mai vechi, e foarte posibil sa trebuiasca sa la schimbi si pe ele; nu uita sa pui coliere, acolo e nitica presiune (1-2bar)
Spor!
  • umblaretz
  • Mesaje scrise: 975
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
eu am gustat un paharel mic de benzina cand l-am schimbat si ca sa ma feresc m-am lovit si pe la cap 😃 .... nu ai cum sa gresesti sensul ca are o sageata pe el , spor la treaba
  • Sergiu Stranis
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
Si la Opel Corsa din 2004 dar cu 3 usi tot acolo e filtru de benzina? Din cat in cat timp trebuie schimbat?
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Tot acolo. La 30.000km, din cate cunosc.
  • Sergiu Stranis
ok mersi pt informatie
  • new_style
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
si la un opel vectra b din 96 aveti idee? tot benzina
  • rogilg
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Am o corsa C din 2003, motor 1,2 16V (benzina) si as dori sa stiu daca este obligatorie sa schimb filtru de benzina la fiecare 15000 km sau pot sa il schimb mai rar ? (eventual la cati km ati schimbat filtrul de benzina)
  • umblaretz
De obligat nu te obliga nimeni, recomandat este insa sa-l schimbi. Eu fac cam 20.000 km pe an , schimb la 10.000 aer , polen, ulei si o data pe an cel de benzina.
rog un moderator sa uneasca cu : https://www.clubopel.com/vie...tru+benzina+corsa
  • sagittarius_deathstar
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1993 C18NZ
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Cica la Corsa din 2003 filtrul de benzina e prins in ceva de plastic care intra in caroserie. Ce anume e si cum se desface exact ?
  • umblaretz
Scrie mai sus , pe partea dreapta spate daca te uiti sub masina in spatele rotii il vezi. Este un suport de plastic care il tine, ca un colier, se desface un surub Torx se scot "conductele" si se schimba 😊
  • Mesaje scrise: 41
pai si cum desfac colierul acela ? si... ce e un surub Torx? ca nu stiu
  • umblaretz
Il desfaci cu o surubelnita cu cap Torx. Cred ca este un T25.Asa arata un surub torx:
poza este cu caracter informativ
  • Mesaje scrise: 41
aha... cu profil stelutza... intelegeam... doar denumiea nu o cunosteam. Merci. Si unde vin conductele pe filtru.... are clemele acelea de plastic... dar le lipsesc marginile exterioare pe care trebuie sa apas ca sa le scot. Acum ce solutie as avea?
  • umblaretz
Nu mai tin minte exact dar parca primesti in cutie si cleme cand cumperi un filtru.
  • szilid
Clemele vin cu filtru, este sigur
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Salut....Stie cineva cum se chimba un filtru de benzina....stiu k este pozitionat pe parta stanga pe langa rezervor dar acum nu stiu cum se scot clemele. dak reusesc sa le scot imi va curge benzina ? 😂
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
Cand ai sa cumperi acel filtru in cutie ai sa gasesti si doua chestii din plastic . Alea vin bagate pe capatul filtrului si se clipseaza cu conductele . Cand dai filtru jos impingi de clema spre conducta si tragi de filtru usor pentru ca instalatia este sub presiune si o sa cam sara pe tine benzina . Nu face traba asta cu tigara in gura . 😃
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
