  • potorac ionut daniel
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2006 17CDTI-z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
am un astra g -2006. ieri cand am pornit masina am auzit ca a pornit si ventilatorul de la radiator. am oprit motorul si am inceput din nou operatia de pornire a motorului. am pus contactul si pe ceas temperatura apei era deja la 100 grade si ventilatorul mergea, dupa ce sau stins becurile de la abs si bujii am pornito. ventilatorul mergea in continuare iar temperatura la apa a urcat pana la 116 grade, iar dupa 10 secunde acul de la ceas scade la 40 grade dar ventilatorul ramane pornit. precizez ca mai raman aprinsi martorii de la racirea motorului si de la gazele de esapament.cand se stinge ala cu racirea motorului motorul nu mai trage si da sa se opreasca iar cand se aprinde motorul da sa se opreasca. ce ar putea sa fie? oare senzorul de temperatura? multumesc.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Poate sa fie un senzor ptr ca e imposibil ca valorile alea de 110 grade la porninre sa fie reale. Dar cred ca cea mai sigura varianta ar fi un test pentru ceva coduri de eroare stocate. Oricum simptomele sunt atipice dupa parerea mea. Incearca inainte de toate un test "agrafa" si daca nu e edificator un service. Bafta!
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 683
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Fa testul ,,agrafa" dar e posibil sa fie blocat termostatul pe pozitia inchis, si de aceea iti face probleme. Temperatura scade, pentru ca nu e blocat complet, dar nu functioneaza la parametri normali.
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
cred ca ai probleme cu mufa din poza, poate e vreun fir intrerupt
curata cu spray de contacte
nu stiu unde e plasat termostatul la tine, poza e informativa
am incercat testul agrafa dar nu merge. am fost la opel si aia mi-au spus ca am presiune joasa in circuit si ca s-ar putea sa fie senzorul de temperatura stricat.
  • BV-31STE
salut
ai facut testul asta?
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
trebuie sa mearga, fara sa pornesti motorul, apesi frana si acceleratia si pui contact.
am incercat asa cum spui dar nu merge. in orice caz sa rezolvat. era defect senzorul de temperatura. multumesc tuturor pentru ajutor si sper sa ajute pe altii pe viitor
