- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
Si inca ceva daca stiti prin cj un tester , mersi . oricare altul inafara de service-opel
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
1. Modul aprindere - doar daca nu da scanteie la fisa centrala - asta poate sa mearga si sa nu mearga.
2. Lulea/pipa delcou "dusa" - incearca cu una care merge inainte sa cumperi.
3. Bobina delcou?
4. Fise ?! ai scanteie la fisa 1? verifica cu o bujie in fisa la masa/motor
avea cumva putina benzina in rezervor? (<10l)
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Eu am patit asa din cauza ca injectorul imi dadea pre multa benzina si imi inneca motorul.
Am schimbat injectorul si gata!
Faza cu cheia ... porneste si nu porneste la mine e de la fisele de la aprindere, ale caror papuci nu mai vor sa faca contact! Si tre sa scot capacul de la delcou si ... frec fisele cu papucii .. si tot asa ...
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Verifica daca injectorul scuipa benzina cand pui contactul. Daca da nu e bine. El trebuie sa pulverizeze benzina numai cand ii dai cheie. Verifica apoi releul de la pompa de benzina ... cica ar avea legatura cu deschiderea injectorului (da-i cateva bobarnace- 😉 cu o cheie) se poate sa fi ramas blocat.
Oricum pana nu ti se usuca benzina din motor... nu prea o sa o ia. Si dupa cate spui se pare ca e innecata. Scoate bujiile si da-i la automat, ar trebui sa scuipe benzina din capete pistoanelor.
Alta idee ar fi ... sa nu cumva sa ai evacuarea blocata.
Oricum cand incerci sa-i dai cheie, scoate-i palaria de la injector, sa vezi ce face ...
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
injectorul nu misca deloc 😊 , benzina ajunge la el , am scos si furtunul de tur si de retur , am pus numai contactul si pe amandoua intra si iasa benzina , deci pompa de benz nu cred ca are cum sa fie defecta. I-am scos palaria si nu face nimic , nu pulverizeaza benzina cand dau la automat , am uitat totusi sa verific dc pulverizeaza cand pun contactul . Acuma dimineata am sa o tractez , asta in cazul in care nu porneste, pana la un service sa ii verifice injectorul. Sper sa fie gripat din cauza mizeriei din benz 😊 sa nu fie altceva mai grav si sa se rezolve totul cu un curatat de injector 😊.
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Releul de la pompa de benzina la mine se afle undeva sub torpedou. Daca te uiti dedesubt o sa vezi ceva mare si rotund . Trage-i cateva bobarnace. Sau loveste-l cu o cheie da nu foarte tare.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
injectorul daca nu misca (pulverizeaza) cand dai la cheie inseamna ca nu primeste curent/comanda (asa cum ai zis si tu):
- comanda vine de la ECU... mai departe nu stiu cum poti verifica daca problema vine dinspre ECU...
- daca benzina este pompata spre injector (zici ca ai verificat pe retur si da benzina) mai poti verifica supapa de presiune de langa injector (asa cred ca-i zice, vezi sa nu o strici cand o desfaci - se recomanda inlocuirea ei daca e desfacuta - daca ai grija cand desfaci o poti refolosi..
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
nou e vre 400 euro - si mai trebuie si scris... nu merita
cere de Astra/Vectra, doar tipul motorului sa coincida - C16NZ - trebuie sa-l vezi din ochi ca e la fel, trebuie sa intre cele 2 mufe usor etc
- iulius
- 1,796 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,796
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- iulius
- 1,796 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
Multumesc mult pt sfaturi
- iulius
- 1,796 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
