  • RaduAL
  • Mesaje scrise: 352
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2008
Salutare, in dimineata aceasta mi-a aparut un mesaj pe computerul de bord Check fog lamps, si proiectoarele nu s-au mai aprins. Am pe ele xenon, si am intrebat daca e posibil sa se duca ambele balasturi, dar am inteles ca nu se poate sa se arda ambele in acelasi timp. Aveti idee ce s-a putut intampla? Stiti cumva pe unde se afla siguranta de la proiectoare?
Merci
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Mergeai de obicei cu ele aprinse?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,083
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Evident ca mergea cu ele pornite, de ce crezi ca si'a pus xenon in proiectoare? Laughing
RaduAL iti recomand sa studiezi putin rolul proiectoarelor de ceata si modul in care se folosesc. Improvizatii de genul asta se faceau la dacii si oltcituri... Rolling Eyes Pune becurile originale inapoi si o sa vezi ca o sa mearga. Wink
  • RaduAL
Problema nu e daca merg cu ele pornite sau nu, evident ca stiu care e rolul lor, in primul rand ele au fost folosite numai pe timp de ceata" asa cum scrie la carte", si cum in ultimul timp a fost ceata de iti bagai degetele in ochi ca nu vedeai nimic, au fost folosite, nu cred ca le-am folosit mai mult de 10 ori in 10 mii de Km. In al doilea rand, faptul ca ai xenon pe proiectoare nu reprezinta o improvizatie asa cum ii zici tu ci o necesitate, problema ta cum faceai la dacia sau oltcitul pe care il aveai. Intrebarea era daca stie cineva care ar putea fi cauza: balasturi arse in acelasi timp, becuri arse sau vreo siguranta dusa.
"Elegance" nu cred ca este nevoie de sfaturi puerile de genul sa descopar rolul proiectoarelor, daca ai o idee bine, daca nu renunta. A te baga aiurea in seama pe acest forum nu isi are locul si nici nu te face mai interesant.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
verifica totul in ordine inversa a complexitatii, intai siguranta si mufele, apoi becurile si ultima oara balasturile. Sper sa fie doar o siguranta ceva, numai bine.
  • elegance
Nu te'ai prea rupt cu documentatul, sau te'ai oprit inainte de "dispersia luminii". Spun asta pt. ca daca ai fi citit una alta despre dispersia luminii ai fi aflat ca o singura unda de lumina penetreaza mai bine ceata, iar culoarea care penetreaza cel mai bine stratul de ceata e galbenul. Nicidecum albastrul provenit din xenon.
Ti'am dat un sfat in primul post dar nu l'ai vazut (probabil din cauza ca erai cu pozitiile si proiectoarele cu xenon) Embarassed
Daca vrei vizibilitate buna pe timp de ceata iti recomand becuri Osram sau Philips cu dunga galbena, de alea pe care scrie Fog Lights. Idea
Asta o sa fie ultimul meu mesaj in acest topic, sper ca si al tau. Daca tii neaparat sa ai xenon in proiectoare iti recomand cu incredere 4tuning.ro. Acolo sigur o sa gasesti o multime de cocalari care si'au pus xeon si in marsalier si o sa te poata ajuta. Aici e forum de oameni seriosi. Exclamation
  • RaduAL
Nu stiu de ce iti dai cu parerea aiurea. Eu am intrebat care ar fi cauza, nu cum se folosesc. Daca ai fi o persoana serioasa nu ai debita astfel se comentarii. Ok , am inteles ca esti pe langa subiect.
Nu e treaba ta unde, cum si cand folosesc xenoanele de pe masina. Data viitoare te rog sa te abtii si sa postezi numai daca ai idee despre ce e vorba.
Aici este vorba de o problema tehnica si nu de un principiu de utilizare. Toata stima pentru Bazare care a venit cu o idee de rezolvare in timp ce cei ca tine o ard aiurea. Asa ca te rog sa te abtii, nu am timp de imbecilitatile tale.
Pa
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
@elegance modul cum isi aranjeaza omul luminile pa masina nu are lagatura cu ...."cocalareala" (?), iar daca el a considerat ca se vedem mai bine cu xenon montat in proiectoare e strict problema lui. Daca vrei sa fi util acestui forum limiteaza-te la al ajuta pe om sa-si rezolve problema (daca poti). Daca nu lasa pe altcineva sa-i dea un sfat util. Nu trebuie sa-i faci ordine in viata.
  • elegance
RaduAl mai incet cu jignirile ca nu tin minte sa ne fi tras de sireturi candva. Wink
Cristiane, si eu consider ca vad mai bine cu faza lunga pornita. Deci conform principiului tau e strict problema mea, ceilalti se pot duce naibii. Xenonul in proiectoare e o smechereala romaneasca si in tari civilizate se sanctioneaza drastic. Cat despre faptul ca e problema mea sau nu, tin sa te anunt ca e problema tuturor participantilor la trafic, pt. ca toti ne intalnim pe drum cu astfel de specimene si sincer sa fiu m'am saturat ca dupa un drum de 150 km sa fiu mai obosit ca dupa o zi de lucru.
  • RaduAL
Elegance, am sa te rog sa iti tii parerile pentru tine de acum incolo, nu am nevoie ca orice individ sa isi dea cu parerea pe langa subiect. Sunt invitati sa raspunda numai cei in cunostinta de cauza. Si pentru cultura ta exista cateva marci care au introdus pe masini proiectoare cu xenon printre care Renault si Nissan, asa ca nu e doar o smecherie romaneasca iar specimenele care te obosesc pe drum sunt cei ca tine care nu isi permit un xenon din fabrica si le pun pe faruri fara lupa. Iti reamintesc ca am pus o intrebare cu privire la o problema tehnica si nu cu privire la filozofii de viata. Daca ai cuvinte pe care nu le-ai inteles, te rog sa imi spui ca sa iti desenez, poate asa vei intelege mai usor. Faptul ca postezi pe un forum nu te face mai interesant ci provoci mila si dispret.
Rog moderatorii sa stearga toate posturile off-topic. Multumesc celoc care au venit cu o idee utila.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,196
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Sfat util pentru RaduAl:
verifica si releul de proiectoare
Sfat util pentru elegance:
incearca sa nu te mai uiti un becurile masinilor care vin din sens opus si ai sa reusesti sa mergi mai mult de 150 de Km fara probleme.
  • RaduAL
Merci de sfat Paulll, intrebarea mea este unde se afla acest releu? presupun ca nu vorbesti de siguranta ai de 15A... F13
  • elegance
RaduAL a scris:Faptul ca postezi pe un forum nu te face mai interesant ci provoci mila si dispret.
Hai ca asta e tare rau. Laughing Mai documenteaza'te putin in legatura cu proiectoarele alea cu xenon. Gasesti si pe forum discutii despre ele daca cu Google nu te descurci. Wink
Imi pare rau sa iti zic asta dar te comporti ca un cocalar: nu ai avut argumente sa ma contrazici si ai inceput cu jigniri si laude de genul: "eu am bani bah. tie ti ciuda ca nu ai bani de proiectoare." Arunca un ochi prin semnatura si poate o sa obervi ca pe amandoua masinile am proiectoare si nu le folosesc decat atunci cand permite legea. Si daca o sa te uiti si mai atent o sa observi ca am si xenon (cu AFL chiar) dar e de fabrica nu chinezarii de 100 de eur care iti rup ochii dupa cum ai spus'o chiar tu.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
RaduAL a scris:(...) Si pentru cultura ta exista cateva marci care au introdus pe masini proiectoare cu xenon printre care Renault si Nissan, asa ca nu e doar o smecherie romaneasca (...)
da ma ... da` alea sunt puse si reglate de cineva in cunostinta de cauza ... nu de nea Vasile de dupa coltu blocului caruia i se pare ca asa ar veni puse si asa ar trebui sa bata (adica sa faca ochii asa Evil or Very Mad celui ce vine pe contrasens) ...
  • RaduAL
Ai inceput sa ma plictisesti, te rog sa iti cauti alta preocupare. Incepi sa arunci cu cuvinte jignitoare ceea ce arata clar frustrarile tale de om mic, daca intelegi ce vreau sa spun, citeste iarasi primul meu post si daca poti sa raspunzi bine, daca nu PA. Comentariile tale ieftine si de proasta calitate imi displac total.
  • cristiandvd
@elegance click dreapta @ ignore
@RaduAL daca siguranta este buna, vezi releul care trebuie sa se auda cand cupleaza. Daca nu....ceva din contact (butonul de proiectoare)
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Mai baieti.
Peste tot pe unde merg cu masina numa loganuri si clio-uri cu ceata cu xenoane, ba numa cu pozitii , ba cu toate fazele aprinse.
Nu se mai vede soseaua cu faza scurta?
Pe o sosea umedea nu luceste nimic mai bine decat xenonul in proiectoare.
90% din cei care ati scris aici aveti xenon in proiectoare.
Daca faceti asemenea modificari trebuie sa va asumati si riscul unor defectiuni cat si sa va atrageti oprobiul celor care sunt deranjati de acest lucru.(inclusiv lipsa ajutorului din partea lor , chiar daca stiu cum se rezolva)
Oricum, ce zic eu aici a mai fost spus si inca o sa mai fie, in mare paret degeaba , pentru ca nimeni nu si-a dat xenoanele jos din proiectoare daor pentru ca a deranjat participantii la trafic
Acest topic se va inchide pentru a nu creea si mai multe disensiuni.
Chiar daca mi-a placea sa nu ti se mai aprinda xenoanele din proiectoare iti dau si o eventuala solutie.
https://www.clubopel.com/vie...ghlight=opc+xenon
Chapter closed.
