- claudiugup78
- 10 mesaje
- din 15 Jan 2009
- Vectra 2001
- Gorj
claudiugup78
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 15 Jan 2009
am o problema cu o VECTRA B din 2001, 20DTI(Y20DTH) si nu stiu ce s-a intamplat poate cineva ma poate ajuta cu vreun sfat
de doua zile s-a aprins acel bec engine cu motorasul si acul de la turometru a cazut la zero masina,masina o acceleram dar nu avea putere dar mai repet cu acul de la turometru la zero, dupa ce am alimentat la o statie peco dar am accelerato putin si s-a stins,si odata cu stingerea becului a inceput si turometrul sa functioneze normal. a doua zi am pornit la drum bine cam 20km.si s-a aprins di nou acel engine si cu turometrul cazut si el la zero ,am incercat sa o accelerez dar de data asta nu s-a mai stins si am mers asa, motorul nu mai avea putere oricat il acceleram, am mers asa cam 40km.dupa care am stationat 2ore si cakd am pornit a mers bine iar tot la fel dupa ce am prcurs cam 10 km s-a aprins di nou acel bec si motorul nu mai avea putere si nu s-a mai stins pana am ajuns acasa . Am schimbat si filtru de motorina dar degeaba.am observat k numai dupa ce se incalzeste cred seaprinde engine si pica tur. la zero.AJUTATIMA
- MIMul
- 536 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2003 z16xep
MIMul
- Mesaje scrise: 536
- Masina: Astra 2003 z16xep
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Fara o diagnoza nu vei afla nimic sigur, doar presupuneri care nu este sigur ca te vor ajuta la ceva.
Intereseaza-te daca nu sunt ceva colegi pe forum pe la tine prin oras care te-ar putea ajuta, daca nu atunci mergi la un service care are interfata pt Opel si dai 50-80 de lei, dar macar ai un punct de plecare de unde poti incepe sa investighezi mai concret.
marius87
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
- claudiugup78
- 10 mesaje
- din 15 Jan 2009
- Vectra 2001
- Gorj
claudiugup78
- Mesaje scrise: 10
marius87
- Mesaje scrise: 54
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
Cel mai sigur ar fi sa faci o diagnoza. Iei eroarea de la tester si dai o cautare cu ea pe forum.
Simptomele indica senzorul de turatie arbore cotit, asta in conditia in care motorul nu se tureaza repede, nu depaseste 3500 de ture si nu are putere. (Este in regim de avarie). In regim de avarie poate trece din mai multe cauze, de aceea este mult mai sigur sa faci o diagnoza.
- krashy22
- 1,202 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,202
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- florin2203
- 45 mesaje
- din 02 Dec 2008
- Vectra 1997 y20DTH
- Hunedoara
florin2203
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1997 y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2008
salutare ....asa cum au mai spus si "titro" cel mai sigur e sa faci o diagnosticare......dar simtomele arata ca responsabil de defectiune ar putea fi in proportie de 70% acel senzor de turatie de pe arborele cotit care se poate demonta doar daca dai scutul motorului jos.....el are o mufa undeva sus in partea dreapta a motorului intre radiatorul de racire si motor iar el este situat pe partea din fata, dinspre radiator,ceva mai jos de mufa ...are doar un surub ......imi pare rau ca nu am o poza poate te ajuta mai mult......acel senzor citeste turatia motorului ptr turometru dar si pentru ecu
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Sfatul meu ptr.tine,dar si a majoritatii care posteaza pe acest topic...mergi la un tester.Daca iti apare eroarea P0400 citeste atent postul meu din 12 mai 2008,ora 07.53 PM... https://www.clubopel.com/vie...asc&start=820 si daca ai timp citeste cele 62 pagini... Cautati,cautati si iar...cautati.
- claudiugup78
- 10 mesaje
- din 15 Jan 2009
- Vectra 2001
- Gorj
claudiugup78
- Mesaje scrise: 10
- claudiugup78
- 10 mesaje
- din 15 Jan 2009
- Vectra 2001
- Gorj
claudiugup78
- Mesaje scrise: 10
Salut! azi am fost la service si am schimbat senzorul de turatie de pe volanta(cum ai spus tu Marius87)si dupa ce am pornit masina surpriza PLACUTA a fost k masina a pornit si merge cu trebuie "acel senzor de turatie a fost de vina".Va multumesc la toti pentru sfaturile date si va doresc mmmmmmmmulti km fara probleme.salutare!
marius87
- Mesaje scrise: 54
