  3. Vectra C/Signum
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
am o vectra c si ma uimeste consumul in oras ia in jur de 9 -10 % iar la drum intin cam 8-9 la suta e normal?vreau sa stiu care au cat consuma masina voastra? mi se pare mult. 😢
  • ionutxxl
Cod a scris:Poate iti sunt infundate filtrele aer/benzina sau murdare bujiile. Aceste simplitati influenteaza foarte mult consumul.
e schimbat recent si filtrul de aer si motorina si tot asa consuma am sa merg la un tester sa vad ce nu e in regula
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
8-11l/100 pe oras e normal,afara ar trebui sa stai in 5,5-6l/100
eu cu al meu 2.2 dti+clima pornita, stau acuma in oras cu ~8l/100 si afara nu trec de 6...asa ca du-te la un mecanic
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
nu te speria , si mie imi ia 8 numai pe oras si 5 la drum intins . daca mergi mai tare ajunge si la 10. daca mergi incet poti scoate si 7 7-5. daca nu ai probleme de putere, trepidatii, si alte cele...stai linistit. nu umbla la ea daca merge bine. incearca sa bagi motorina si din alta parte, si mai asteapta o perioada si vezi daca creste consumul. mie in orasul meu, in giurgiu imi ia 8 pe oras. in buc. imi ia 10 ...asa ca m-am impacat si cu ideea ca 1.5 dci ia 6%, iar y20dth ia 8-9-10
  • ilconteleone
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
stai linistit am un prieten cu un passat din 2006 si cu aer il duce la 11.5 -12% in oras diesel
  • nydu2007
consumul spus de tine, pe oras 9-10, il poti scoate daca mergi un pic mai tare. deci mi se pare normal.
in afara nu ar trebui sa sara de 5.5-6 daca mergi pana in 120-130. Numai sa mergi super sportiv si cu viteze mari sa scoti consum de 10.
Mai asteapta o perioada, baga motorina din alte locuri, si vezi cum se comporta.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
eu cred ca e mult 8/9 in oras
asta daca tu mergi normal
daca mergi mai sportiv e ok
problema ar putea fi de la debitmetru sau EGR
totusi mergi la un tester
dar la unul bun recomandat ar fi tech 2 sau 3
  • MARIAN R
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
ionutxxl a scris:am o vectra c si ma uimeste consumul in oras ia in jur de 9 -10 % iar la drum intin cam 8-9 la suta e normal?vreau sa stiu care au cat consuma masina voastra? mi se pare mult. 😢
Salut
Consumul in oras se incadreaza in parametrii prevazuti, dar cel pe exterior este f mare. Eu am o Vectra C model 2007 si pe exterior cu 4 persoane am scos un consum de 6 litri /100km, iar in oras (Pitesti) care este super aglomerat scot in jur de 11%.
Cu stima
Marian
......Vectra C 1,6 , 16v
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
consum extern f.f.f.f. mare ,acest supeb motor y20dth afara la o medie de 110km/h nu are voie sa ia peste 6 la suta.mentionez ca am f.f.f. multi km. rulati extraurban cu acest motor.consum urban normal.
  • ionutxxl
revin cu aceasta problema si nuo pot rezolva 😭 ,am fost la o suta de testere ,la diversi mecanici la reprezentante si nimik nici o eroare nu arata dar consumul e de 10 % indiferent oras sau drum lung in regim de mers normal, sunt disperat e schimbat tot filtre debitmetru e in parametrii normali ,egr la fel ,am curatat injectia peste tot nu primesc nici un raspuns,va rog ajutati-ma daca a patit cineva,.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Consumul asta iti este afisat de computer sau l-ai facut tu ²de la plin la plin²?
  • ionutxxl
de la plin la plin am facut si nu am bc...
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
pretene!daca ai talpa "mare"si vrei sa scoti "untu"din ea,eu zic ..consuma putin!
fum este?
  • ionutxxl
nu am talpa mare deloc e chiar batraneasca .. schimb la maxim 2500 si fum deloc
  • if 08 rdu
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
pt traficu din buc(daca esti de aici) cred ca este un consum normal 8 9 10 % asa imi ia si mie y20dth din 2003 dar estra urban iti ia enorm !
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,072
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Motorul are putere? Simti masina nervoasa in demaraje?
Eu am constatat ca am probleme cu consumul cand turbina nu-mi functioneaza cum trebuie. Am niste probleme cu o elecrovalva de vacum care merge cand vrea ea.
  • ionutxxl
are demaraj merge .unii au zis ca poate pompa de injectie nu e calibrata sa o trimit la bosch la bucuresti sa o verifice acu eu stiu.... Question
  • INGERUL NOPTII
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra W0L0ZCF6931151611
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Salut tuturor.Am o vectra c an 2003 y20dth ,masina are 207k la bord ,am adus o cu mana mea din olanda anul trecut la 190k ,are remapare facuta ,cel putin asa mi s a spus ,are undeva la 125/127 caluti ,alimentez de cand am adus o numai de la petrom, m am tinut de ea cu consumabile ,o ard mai sportiv ,zilnic prin capitala iar consumul se situeaza undeva la 10/10.3 l /100km urban iar extraurban ,cum se spune pe romaneste cu catel si purcel indesat in ea si bagajele aferente pt cei 4 membri ai familiei la o viteza medie de 130 / 140 km/h maxim 5.7/6.3 l/100km. Parerea mea personala este ca scot destul de bine consumul de la ea. Are putere ,trage de rupe ,cred ca este k.O zi buna tuturor.
  • florin tgv
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
parerea mea e sa nu umbli la masina e din carburant incearca mai multe varianta nu te arunca sa umbli la masina
  • ionutxxl
de cand am masina numai de la rompetrol am alimentat.. Question
  3. Vectra C/Signum
