Cum nu-ti intra bujiile? Nu vezi martorul sa se aprinda? Ca nici eu nu prea il vad-sta maxim o jumatate de secunda aprins. Poate ai bujii prea bune 😊
Claudiu, eu nu am vazut pana acum martorul de bujii aprins. Saptamana trecuta am prin la 7 dimineata -11 grade, am fost foarte atent dar nu s-a aprins nimic. Motorul a pornit mai greu ca de obicei, doar in sensul ca electomotrul invartea mai greu, iar dupa ce a prins scanteia a tremurat putin pana a ajuns la relanti, dar nu pot sa zic ca a fost o pornire foarte grea, si asta fara bujii.
Martorul e ok, deoarece am scos mufa de la senzorul de temp si asa se aprinde martorul. Am fost la un service sa le zic sa-mi schimbe senzorul, au zis ca ei nu dau toate furtunele jos ca sa ajunga la senzor, ca nu e necesar, ca nu e de la senzor, ca bujiile oricum la Z17DTH intra de la -5 in jos (asta au spus pe vremea cand erau 0 afara)..si uite ca s-au facut sub -5 si bujiile tot nimic. Deci merge fie pe ideea de senzori defect (aici trebuie sa incerc sa-i masor rezistenta) fie o problema de ECU, dar parca mai putin probabil....daca are cineva vreo parere, ii sunt recunoscator.
