- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,261
Am o problema cu astra g bertone, dupa ce am avut accident in fata, am gasit firele de la computeru de la AC putin zdrelite si dezizolate (de la frecarea cu armatura fata). Apoi, firele care duceau la far pe sub armatura au fost preate intre capul de lonjeron si armatura.Dupa ce masina s-a reparat dpdv tabla , acum e ok are bari, faruri etc , inainte sa montez tot ,le-am dezizolat frumos si le-am pus cu izolir pe fiecare in parte dar in continuare bateria se descarca singura dupa nici o zi. Vreo idee cum sa verific unde e problema ? Daca ar fi fost un scurt circuit nu ar fi trebui sa sara siguranta ? Mentionez ca imi merg si faruri si tot nu am probleme de sigurante sarite pe instalatia de care v-am amintit, iar ventilatorul de la radiatorul de apa functioneaza si ala. Singurele mufe pe afara sunt cele de la ventilatorul de AC + sonda de presiune de la AC, iar din cate stiu singurele cabluri care traverseaza botul masini sunt cele pt farul din stanga + senzorul de temp exterioara si cablurile care vin de la ECU de A/C (ala de sub aripa stanga) si ajung la ventilatorul de A/C, de apa, sonda de presiune AC si conectorul pt compresor. Mentionez ca masina a fost lovita in fata dar nu frontal ci din stanga stearsa un pic de la stanga la dreapta
Multam
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
mark
- mind_hunter
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Kadett 1982 13s
mind_hunter
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Kadett 1982 13s
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
- nitrouxm
- 140 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
- Caras-Severin
nitrouxm
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
- ToX
- 1,261 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- nitrouxm
- 140 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Caras-Severin
nitrouxm
Brutus
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
1- se deconecteaza borna+ de la baterie
2-se apasa printr-o metoda oarecare switch-ul de la usa pentru lumina interioara;
3-se opreste alarma
4-se monteaza un ampermetru de cca 5A intre borna + a bateriei si firul de + ramas in aer;
5- Se citeste valoarea, care, la o descarcare a bateriei in 24 ore trebuie sa fie peste 1A;
6- se scot pe rand sigurantele din tabloul de sigurante;
7- dupa fiecare extragere se citeste ampermetrul iar siguranta se cupleaza la loc
8- La scoaterea uneia dintre sigurante, curentul va scadea semnificativ;
Asa afli de la care circuit ti se trage. Daca ai noroc sa nu fie dintr-un circuit electronic (delay-ul la lumina de interior, imobilizer-ul etc. s-ar putea sa o poti rezolva singur.Daca nu... ...Bafta
Bogdan87
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Manta 1987 20E
- Cont inregistrat: 20 Jul 2008
london
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 30 Sep 2008
am si eu urmatoarea problema: de cand a venit geru iarna asta, mi s-a descarcat bateria de 3 ori, suficient cat sa nu pot porni masina decat cuplata la bateria altei masini. a 4 - a oara, ieri, dupa ce a stat un weekend nepornita, nu a mai vrut sa o ia deloc. am adus 2 masini si am incercat sa o pornesc cu ajutorul bateriilor lor cate vreo 15 minute fiecare si de data asta nik. am scos frumos bateria, cu care am mers la reprezentanta de unde o am luato, fiind inca in garantie. aici, dupa masuratori, au ajuns la concluzia ca e descarcata in proportie de 30% si de aia fiind ger afara nu e suficient sa mai pornesc masina cu ea. au incarcat pe redresor la ea 24 ore. ajung cu ea la masina si dupa cateva chei, a pornit. mi-a masurat nenea ala acolo cu bateria pe masina pornita si a zis ca e ok. in momentul in care am oprit motoru si am scos cheia din contact, cu toti consumatorii vizibili opriti, a pus un bec la borna minus si la cablul minus si acesta palpaia. concluzia lu' nenea: am consumator/i necunoscuti pe masina.
asa e?
cum nu ma pricep e adevarat ce zice el, adica bateria e ok?
daca tre sa ajung intr-adevar la un electrician, stie cineva din iasi unde il gasesc pe acel meserias bun?
multumesc.
rick
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
- cosmin-aurel
- 69 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 1999 x20dtl
cosmin-aurel
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 1999 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- bucur iuliana
- 5 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Zafira 2002 y20dth
- Bacau
bucur iuliana
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Acum daca nu merg cu ea o 1 zi a 2 zi nu mai porneste.Am fost si le-am spus celor de la care am luat bateria si m-au trimis la service care verifica bateriile si mi-a spus ca incarcarea e ok ,nu am consumatori cu motorul oprit deci e ok.
Fericit am plecat acasa si am zis ca totul e ok,pana a 2 zi dimineata cand am vrut sa pornesc masina si am vrut sa plec la lucru,surpriza masina nu a pornit
Am pus bateria la incarcat si cand am pornit-o ma-m dus la service sa i-mi schimbe bateria unde mi-a dat o baterie de service cum zic ei,adica o baterie mai slaba ca sa pot sa-mi fac treaba pana vine bateria de la verificat.
Azi dimineata mi s-a parut ca porneste mai greu ,dar cand am vrut sa plec de la lucru nu a pornit.
Dimineata plec la lucru la ora 10 si termin la ora 20,de acasa pana la lucru am in jur de 2-3 km ,masina acasa o tin in garaj deci spuneti-mi si mie ce se intimpla ,ce sa fac si cum sa pot rezolva problema ?
Se poate ca bateria sa nu se incarce tinind cont ca merg doar 2-3 km
sau care ar fi problema?
- bucur iuliana
- 5 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Bacau
bucur iuliana
- Mesaje scrise: 5
- bucur iuliana
- 5 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Bacau
bucur iuliana
- Mesaje scrise: 5
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Timis
munteanu
- Lorand
- 1,373 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- Mesaje scrise: 1,373
- Masina: Corsa 1997 X14SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Timis
munteanu
