- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Kadett 1986 1.6
- Cont inregistrat: 27 Mai 2006
azi am vrut sa dau cu lichid pe geam dar .... surpriza, nu curgea nimic. m-am uitat in vasul de lichid si era un fel de gheata, gel, spuma, numai lichid nu. cumparat la sticla de 5L de la carrefour pe care scrie -30grade
acum cateva zile cand am dat mergea, numai ca pe parbriz se forma un fel de zapada, bruma cand dadeam si era f rece.
am fost azi la serv iciu cu ea si a stat cam 1h in parcarea subterana, s-a dezghetat in vas lichidul. prilej cu care l-am scos (am dat de maneta pana a iesit tot pe parbriz, apoi l-am sters sa nu inghete )
credeti ca a patit ceva instalatai in urma congalarii? pompa, etc? nu am vazut ceva in neregula.
ce lichid sa pun nu stiu, exista de -50grade? desi in bucuresti nu au fost mai putin de -15.....
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- ririnel
- 2,078 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,078
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
@daniel_kadett:
Ai completat cumva peste apa care o aveai in vas si probabil s-a diluat prea mult?
Eu cu lichid "Moldochim" parca, cumparat tot din Carrefour am patit 2 lucruri: cel de iarna (-20 grade) imi ingheata pe parbriz in mers la cca -5 grade afara iar cel de vara s-a pietrificat la iesire, obturandu-mi gaurile pe unde iese jetul.
ghinduta
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 19 Jul 2008
- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Luati in calcul si asa numitul WIND CHILL FACTOR.
http://en.wikipedia.org/wik...ndchill_chart.GIF
http://en.wikipedia.org/wik..._wind_chill_index
prastiile alea de lichide ingheata mai repede (la o temp mai mica) decit scriu ei pe eticheta (la mine se formeaza o pelicula fina de gheata, dispare in 2-3 minute insa acele minute sint "moarte"; tre' sa stau pe loc)
A, am lichid de -20; si am observat anii trecuti ca si cu cel de -30 tot sint probleme pina nu se incalzeste un pic masina.
Parbrizul inghetat+viteza=no love
- elegance
- 3,082 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,082
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Eu am patit'o cu un bidon de 5 l de Nigrin. L'am lasat o noapte in garaj cu gandul ca il diluez la dimineata cu 10 l de apa cum scria pe eticheta si il bag in vectra si in astra si nu mai am treaba iarna asta. Nu am mai apucat insa pt. ca dimineata era bocna. De atunci cand vreau sa completez cu lichid de parbriz il tin in garaj cateva zile, daca nu ingheata il bag in vas, daca ingheata (si de obicei ingheata) il tin pt. la vara.
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- gobelu
- 975 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
zafirul a scris:hehehehe tu crezi ca te descurci o iarna intreaga cu dooj de litri? in mizeria asta de tara? ROTFL...
io am si spalator de faruri si pin-la Predeal si inapoi se consuma 2 rezervoare... (2x4,5 litri.. muahahahahaaaa)
Zafirule sa inteleg ca tie iti consuma masina mai mult lichid de parbriz decat benzina .Super tare!
- deleted-11392
- 102 mesaje
- din 04 Nov 2007
deleted-11392
- Mesaje scrise: 102
- Cont inregistrat: 04 Nov 2007
ghinduta
- Mesaje scrise: 29
daniel_kadett a scris:da, moldochim era si al meu, m-am uitat pe eticheta, si da am pus peste, dar era f putin, proportie de 1/5 sa zic
spirtul e o idee, dar nu e mai scump decat un lichid de la omv?
nu cred ca e mai scump
ca o bomba din aiai e vreo 10 roni + 5 spirtul dau 6 l. iar cele "originale" de omv, mol.... sar de 20 lei parca pt vreo 2-3 litri
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
zafirul a scris:Luati in calcul si asa numitul WIND CHILL FACTOR.
Zafirul, nu sunt 100% sigur de corectura mea, n-am cercetat destul, dar the wind chill factor il intalnim doar ca pe o senzatie perceputa de pielea omului, nicidecum de obiecte.
In ecuatia indicelui de confort termic intra acest factor.
De ex1: daca ies pe sosea, opresc masina, deschid geamurile, destula-i caciula in cap. Daca pornesc masina si rulez la 100km/h, imi crapa si ficaþii de frig.
De ex2: daca fac acelasi lucru urmarind un termometru lipid cu scoci de capota, impreuna cu ce-mi indica termometrul de la bord, pe o distanta D1<20km imi va arata mai mult ca sigur aceeasi temperatura. Indiferent de viteza de deplasare.
Repet, nu am citit destul despre astea, dar tind sa cred ca nu ingheata lichidul pe parbriz pentru ca ai viteza, ci pentru ca sticla parbrizului e prea rece cand ajunge pe ea, dar lichidul nu-ti ingheata in vas pentru ca in zona motorului ramane inca in faza lichida, chiar daca nu mai are mult si il poti servi cu gheata.
Eu am patit-o rau de tot pe autostrada aproape de Debrecen, pe o ceata de nu vedeai pana unde-ti bateau pozitiile, rulam cu 10km/h si mai eram depasit de cate un cutezator cu 20km/h, nu stiam nici pe unde e asfaltul, daramite banda de urgenta, 1 si 2, iar afara erau aprox. -20 grade C, parbrizul mizerabil de la ceata f. f. deasa si in incercarile mele de a-l curata, am aruncat doar cuburi de gheata pe parbriz. Am iesit de pe autostrada, am intrat in primul Mol si am luat un set complet de dezghetat masina. Plus o sticla de alcool tehnic. Cel putin aia am inteles eu de pe eticheta.
Dupa ce-am facut fifty-fifty lichidul de parbriz cu alcoolul, dupa ce-am dat cu spray de dezghetat pe duzele de la stergatoare, viata a revenit la normal.
Daca plecati la drum lung, indiferent de anotimp, nu va zgarciti in a va dota masina cu cele mai bune consumabile.
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
- blue ray
- 145 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
mishikhe a scris:un lichid de care sunt fff multumit (il foloseste personal de 3 ierni incoace) este JetX .Se gaseste si pe la benzinarii dar si pe la Carrefour / Real samd.
Costa cu mult mai mult fata de tampeniile alea de 5L si 3 lei , dar isi face cu prisosinta treaba
Da, ºi io tot din ãsta folosesc, Jet Xpert îi spune de fapt, e cam 25 de lei punga de 5 kile. Meritã. Dimineaþa, la -12 grade dezlipesc ºtergãtoarele de pe parbriz, pornesc motoru, dupã care dau ºpriþuri, ºi-n 5 secunde am geamu curat.
valisorin
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
exista WIND CHILL FACTOR
mi sau format turturi la oglinda cu directia spre spate
in mers prin oras imi ingheata apa de pe parbiz, daca stau la semafor nu se intampla nimica, dispare repede
Byke la vara sa uzi un tricou, il scoti afara pe geam si mergi cu masina 2-3 km, pune mana pe el, vei constat ca este rece.
eu am luat lichid de la karefour, pana cum nu a inghetat in bidon, doar duzele dupa ce leam folosit si am mers in afara localitati cu viteza
din cate am auzit spirtul pateaza vopseaua, poate alcoolul ar fii mai bun, de el nu am auzit nimic.
- babuliu
- 525 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Vectra 1998 X16XEL
babuliu
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Am folosit toata iarna lichid de ala ordinar din Carrefour, la 5 lei toata iarna. Cam 3 la numar, si mai am una plina in portbagaj. Nu a inghetat nici la -15 grade, de revelion (in vas). In schimb, pe perbriz ingheata (pelicula subtire, suprafata de contact mult mai mare). Daca vreti sa fiti siguri ca nu ingheta, mai adaugati spirt. Cel mai simplu, zic eu
IceBox
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 07 Oct 2008
ghinduta a scris:ca sa fiu sigur de eficienta la minusuri (in brasov zilele astea a trebuit sa reziste faptic pe la -22, -25) la o bomba de 5 l de no name care cica resizta la -30 grade am pus 1 l spirt medicinal (5 lei) de 70 de grade si merge f bine
Tot in Brasov imi petrec si eu veacul (chiar daca sunt din Prahova ). Folosesc numai lichidul ala albastru de tine la -20 grade si nu am avut nici o problema. (chiar daca au fost frigurile alea noaptile trecute). In carrefour era parca 10 lei bidonul de 5L.
- mariusgmg
- 4,101 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,101
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
- claudiu-cld
- 6,515 mesaje
- din 13 Sep 2006
- Astra 2000 y17dt
claudiu-cld
- Mesaje scrise: 6,515
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Sep 2006
cum a spus si cineva mai sus,lichidul in contact cu parbrizul rece ,pe exterior chiar daca in interior este cald face o pelicula de gheata (mai ales la margine in partea din stanga unde se aduna apa)care se duce repede
si eu tot din carr4 alimentez cu lichid albastru in bidon la 5 L de 10 lei
dar am patit-o o data la munte
peste noapte a ingheta si nu mi-am dat seama pe moment ,am plecat din busteni spre poiana si pe drum am observat ca nu mai sprituia ,am ajuns cu chiu cu vai pana acolo si pana nu am pus putin spirt pe stropitori nu s-au desghetat(aveam decat 100 g),la intoarcere la fel, am fost nevoit sa cobor des si sa sterg parbrizul cu servetele umede ,asta pana in sinaia unde am pus 1L de spirt in rezorvor si sa rezolvat
deci indicat este sa plecati la drum bine echipati ca nu se stie pe traseu ce o sa patiti
drumuri cat mai curate
ghinduta
- Mesaje scrise: 29
IceBox a scris:
e bine de stiut. eu nu stiam la cat rezista efectiv si de aia pun spirt (preventiv...)
