  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
In acest caz ori a inghetat ceva (daca s-a intimplat doar in ultima vreme) ori e ceva defect/intepenit in usa;trebuie scoasa fata de usa si vazut exact;asta poate orice mecanic sau electrician din service-uri sau chiar si dvs cu putina rabdare
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
Colegul nostru s-ar putea sa aiba dreptate (1.7dti_edition2000), incearca sa te intalnesti cu el si poate o rezolvati impreuna, service-urile te usuca, s-ar putea sa fie o treaba simpla iar la service iti fac , aia, o treaba complicataaaa...........decizia ta.
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
{1,7dti_edition2000}putem sa ne intalnim cand ai tu timp liber,am mai desfacut fata de usa dar nu stiu ce sa fac?
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
rezolvat singur, erau dezlipite convectori la bateria de la telecomanda. daca pot ajuta pe cineva in aceasi problema in zona cora pantelimon cu cea mai mare placere.
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Salutare , am avut si eu o problema cu telecomanda , Intr-o dimineata nu se mai inchidea din telecomanda desi a functionat pana atunci .
Ledul rosu de aprinde , dar nu se intampla nimic , de la butuc se inchide / deschide , am pus contactul pana se aprind becurile din bord , usile inchidse (nu incuiate) astepti 3 secunde si apesi odata butonul de inchis . vei observa ca se va aclansa si ceclansa inchiderea .
Apoi telecomanda va functiona normal .
Spor la treaba ! Smile
  • S4844
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2020
Salut! Am si eu aceeasi problema. De pornit pot sa o pornesc merge si ledul dar nu se sincronizeaza.Am tinut apasat si 20 sec. pe fiecare buton. Ce credeti ca ar putea fi..? Multumesc anticipat
De cele mai multe ori trebuie puțin reparatã telecomanda și apoi programatã din tester ,Dacã nu merge din butoane
