  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mirea adrian
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
am o zafira 2.0 dti(y20 dth) din 2001. as vrea sa stiu daca are ESP. mentionez ca are ABS,dar nu are calculator de bord. adica pe maneta de la stergatoare din dreapta nu are nimic; nu imi arata consumul. doar temperatura exterioara. OK,as vrea deci sa stiu daca are ESP ptr ca la bord nu mi sa aprinde cand o pornesc. merci mult.
Atentie la titlul subiectelor pe care le deschizi (Salutare la toata lumea, am si eu o intrebare....nu sunt titluri elocvente)! LDivora
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
si eu am o zafira 2.0 dti din 2001 , am calculator de bord dar nu stiu nimic de ESP
  • romeo3108ro
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
nu nu ai esp din cate stiu toate masinile care au au esp au si buton de cativare dezactivare
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
romeo3108ro a scris:nu nu ai esp din cate stiu toate masinile care au esp au si buton de activare dezactivare
FALS !
Vectra mea are ESP functional si nu are buton si mai stiu o gramada de altele.
Vectra GTS are buton de activare/dezactivare.
CristianTM.
  • romeo3108ro
  • Mesaje scrise: 14
dar vectra ta are si marot in bord de esp nu?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Dacã ai ESP trebuie sã ai un martor de culoare galbenã in bord de forma unui triunghi cu semnul unei masini care alunecã. Acest martor se aprinde când pui contactul dupã care se stinge ºi se aprinde în timpul mersului numai când se activeazã ESP-ul. Verificã existenþa acestui martor în bord. La Zafira, precum ºi la Astra acest martor se aflã in partea dreaptã, lângã martorul pentru combustibil ( pompa de culoare galbenã ).
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Si este comun pentru TC si ESP.
  • GRGGHN
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
Din cate am citit si eu numai modelul "SPORT" are buton pentru dezactivare, lesne de inteles de ce. Toate celelalte care au TC au si ESP inclus, numa' ca nu au butonul pentru dezactivare. Este o solutie tehnica de-a celor de la Opel, combinata intre ABS,TC si ESP si exista martorul in bord care se aprinde la pornire. Sta aprins cateva secunde cat se verifica starea si apoi se stinge. Daca ramane aprins....ai pus-o, insamna ca e defect Sad
  • LDivora
Fals: Poate fi echipare numai cu TC (asa sunt cele mai multe) sau cu TC+ESP.
NU este obligatoriu ca daca ai TC sa ai si ESP. Sunt 3 variante diferite de calculator de ABS: pentru ABS simplu, pentru ABS si TC si pentru ABS si TC+ESP.
In rest e corect ce spui.
  • GRGGHN
Multumesc pentru precizare, eu m-am inspirat din lectura cartii tehnice a Zafirei mele unde spune ceva in germana despre prezenta ESP la pachet cu TC. Nu am buton de dezactivare, deci.....este posibil sa nu am ESP?
Este posibil ca sa fi tradus incorect?
  • LDivora
Este posibil sa nu ai.
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
In general masinile care au doar ABS+TC fara ESP au doar engine TC. Daca masina are si brake TC atunci are (99% sigur) si ESP.
Brake TC este usor sa iti dai seama daca ai in perioada asta: opresti masina cu o parte pe o zona aderenta (asfalt etc) si cu cealalta parte pe o zona mai putin aderenta (zapada, gheata etc) si incerci sa pornesti mai in forta. Daca se aude cum roata de pe suprafata mai putin aderente este franata atunci ai si brake TC si mai mult ca sigur si ESP.
ESP-ul se poate testa daca gasesti o parcare (goala) cu zapada pe jos, incearca sa faci un drift si atunci ESP-ul va trebuii sa se activeze si sa te stabilizeze (vei vedea pe bord lampa iluminand intermitent).
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
La un test facut la masina mea ,respectivul mi-a spus ca am esp!Dar in bord nu am nici un martorcare sa indice ,deci e posibilsa ma fi mintit?Apropo test pe calculator sa se inteleaga
  • CristianTM
cristi_ilie a scris:La un test facut la masina mea ,respectivul mi-a spus ca am esp!Dar in bord nu am nici un martorcare sa indice ,deci e posibilsa ma fi mintit?Apropo test pe calculator sa se inteleaga
Mai fa odata testul, daca are Tech2 (ala original de GM) sau OP COM (versiune mai noua) sau Opel Commander intra pe <Instrumente> si poate sa dea comanda la fiecare indicator in parte --> aprins/stins si asa descoperi ce ai si ce nu, ce merge si ce nu ! Bafta !
CristianTM.
  • LDivora
Si la Zafira, ca si la Astra G, martorul este comun pentru TC si ESP. Asa ca, chiar daca il aprinde din Tech sau altceva, tot nu stie ce are (TC sau TC+ESP).
Tot proba pe zapada ii va spune.
  • CristianTM
Se presupune ca intra pe modul si in functie de codarea lui poate sa stie de care e, problema mai sus mentionata era ca nu i se aprinde niciun martor in bord legat de ESP.
CristianTM.
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
CristianTM a scris:
FALS !
CristianTM.
FALS !
Am vectra GTS cu ESP , si nu am buton de dezactivare ESP
  • GRGGHN
Salut, in urma discutiilor de mai sus am facut testul pe zapada, ca acum avem la Bucuresti un pic si am urmarit beculetul triunghiular din bord cu masinuta care derapeaza. Se aprinde intr-adevar intermitent cand se ivarte una din roti in gol si se aude cum se franaeza acea roata dupa cum spune si titro....
Incercati si voi Smile
  • bucifer85
bucifer85 a scris:
bucifer85 a scris:
CristianTM a scris:
FALS !
CristianTM.
FALS !
IMI CER SCUZE !
Am Vectra C GTS, si nu am ESP , dar am buton de dezactivare( cumparat de mine si pus pe masina)
Cum este posibil ?!? GTS fara ESP ? lasa-o-n colo !
LE: Mi-e si frica sa ma mai dau tare cu ea acu' ... mai bine nu aflam ca n-am ESP
  • CristianTM
Se poate afla in functie de seria masinii, adica VIN-ul masinii.
Daca imi trimiteti VIN-ul va zic daca aveti sau nu ESP, ABS, TC.
CristianTM.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
