- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jul 2007
salut.am cautat prin discutii dar am gasit probleme de alt tip legate de vitezometru. asa cum spuneam, sta la zero si tremura...celelalte indicatoare (apa, benzina) - merg. turometru nu am, cutie automata...masina am luat-o de un an si ceva, inainte de mine a stat citeva luni in soare in parcare la piata operei...citeodata mai facea asa, dar isi mai revenea...in ultima perioada nu a mai indicat decit o singura data viteza, si asta la o pornire intr-o dimineata. am oprit motorul la benzinarie, si cind am pornit din nou iar statea jos si tremura...am pus de multe ori contactul in speranta ca isi revine, dar nimic. dupa ce opresc motorul sau tai contactul, mai tremura citeva secunde inainte de a sari putin in sus si de a se cadea .citeodata se opreste si ramine cam la 20km/h cind scot cheia, citeodata la zero...acum ceva timp am desfacut complet bordul, am curatat contacte, m-am agitat pe la sigurante, am curatat pe la senzorul de abs roata stinga (am citit pe aici ca de acolo citeste viteza) dar nimic...am miscat mufele de pe sub scaun si tot nimic.am cautat o schema electrica dar nu am gasit...are cineva vreo idee pe unde si ce as mai putea verifica? este total neplacut si in afara localitatii si pe autostrada sa nu sti cu cit rulezi...nu mai zic de radare...multumesc
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,791
- Masina: Vectra 1999 x20xev
firul de semnal da la masa pe undeva(parerea mea)
verifica atent firele de la senzor abs stanga pana la calculatorul abs.
de acolo iti pleaca un fir de semnal catre bord.(albastru cu o dunga rosie)
verifica pe bord acelasi fir de semnal
pe mufa de alimentare a casetofonului gasesti acelasi fir de semnal viteza(albastru cu o dunga rosie)-verifica si acolo.
bafta!
bafta!
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
salut.multumesc de informatii.am studiat pe unde intra firele de la abs in compartimentul motor, dar de acolo nu prea mai pot.sa fiu mai clar, dupa 20cm intra intr-un ghidaj in care se intilnesc mai multe manunchiuri si toate par a intra undeva sub bord, prin zona din spatele panoului cu sigurante.n-am nici o sansa sa inteleg ceva pe acolo...acest calculator de abs, unde este localizat? mentionez ca abs-ul functioneaza normal.merci.
- marian_sro
- 3,791 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
teoretic de la senzorul de abs intra in calc de abs care este pe langa pompa de frana.o chestie cu mai multe tevi de frana(modul abs) in care intra un manunchi de fire,printr-o mufa.sper ca ai inteles ceva.
de la calculatore abs merge mai departe in habitaclu pe unde ai vazut tu.
eu inclin sa cred ca e de la senzorul de abs.sau poate ceva modificari in zona casetofonului.(ceva fir neizolat pe acolo)
- TBonu
- 363 mesaje
- din 08 Jun 2008
- Vectra 1998 X16XEL
TBonu
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 08 Jun 2008
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
salut.ceasurile nu sint de vina, zic eu(am curatat toate contactele din bord, pina si conexiunile de pe panglicile unde se infige bordul).am mai tras de fire, am mai miscat legaturile, si o imbunataire este...adica dimineata cind este rece motorul, la prima cheie functioneaza.ulterior daca mai opresc masina( adica motorul) si o repornesc, nu mai functioneaza, sta si tremura. de exemplu, vineri a mers de trei ori in cursul zilei(am avut cam 10 opriri in total), dupa ce joi seara am miscat de fire.nu mai functionase deloc cam de o luna. ieri (17 iulie) am fost pina al tulcea si retur.nu a mers dimineata,cu toate incarcarile mele,dar la plecarea din tulcea, dupa ce am pus si luat contactul de vreo 10 ori, a functionat.daca nu opresc motorul, functioneaza. cind am ajuns in bucuresti, la oprirea in fata casei am luat contactul si l-am pus din nou, dar nu a mai functionat, si nici azi nu a vrut sa mearga.
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
- Vectra 1996 X16SZR
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
am o vectra b din 96 si am avut aceeasi problema. la inceput acul de la kilometraj tremura intre 0-20 km la pornire apoi mergea normal. dupa cateva zile a murit complet si ocazional vibra 2 milimetri. am rezolvat problema curatand mufele cablului care merge la senzorul abs de la roata stanga fata. prima mufa e in spatele discului de frana fixata cu un imbus. a 2-a mufa o gasesti urcand pe fir, fixata intr-un suport de plastic. eu le-am desfacut pe amandoua si le-am degresat cu un spray. tind sa cred ca problema a fost la prima mufa pt ca era foarte murada. cea de sus pare izolata destul de bine. sper sa te ajute.
lucescu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1998 x20dtl
- Cont inregistrat: 09 Mar 2007
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
salutare. din pacate nu am rezolvat, am lasat-o asa, poate si din cauza faptului ca acum, in perioada rece, in general dimineata functioneaza vitezometrul. m-am injurat singur insa pentru delasare, am fost de craciun pina la tulcea, iar la intoarcere m-am oprit sa mai pun benzina pe la tandarei si de acolo pina in bucuresti nu a mai vrut sa mearga...am mers cu viteza pe care o banuiam din obisnuinta...sper sa nu imi vina vreo amenda... oricum, am observat ca atunci cind este multa umezeala in aer, sta si tremura din prima. din ce am mai discutat si cu un electrician mi-a confirmat ca probabilitatea mare este sa fie de la senzorul abs de la roata stinga (murdarie,defect, sau un contact imperfect, putine sanse sa fie defectiune la calculatorul de abs. momentan a mea este trasa pe dreapta, am probleme cu alternatorul, dar mi-am propus sa rezolv si cu asta. daca ai cunostinte minime, dupa ce scoti roata, senzorul il vezi usor, ca si traseul firului...eu...am fost lenes...((
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
din pacate problema a reaparut si la mine.
incep sa cred ca a fost o intamplare faptul ca a mers vitezometrul timp de 2 zile dupa ce am curatat senzorul abs si mufa prin care se leaga... cand au reaparut problemele am schimbat senzorul de pe stanga cu cel de pe dreapta si acul se comporta la fel: merge cand vrea el.
am mai auzit la cineva ca este posibil sa fie influentat de la alternator/baterie. daca tu spui ca ai probleme cu alternatorul sunt foarte curios daca apare vreo schimbare dupa ce remediezi problema. bateria mea a dat semne de oboseala cam in acelasi timp cu vitezometrul. mi s-a intamplat de 2 ori sa pun bateria la incarcat si apoi cand am pornit masina si mearga vitezometrul. nici nu stiu ce sa mai cred... coincidenta sau nu? urmeaza sa schimb bateria si in felul asta o sa dispara orice dubiu. sper sa fie asta cauza pentru ca alte idei nu mai am.
LE: la voi se aude un sunet (asemanator cu cel al unei casete video care se deruleaza) atunci cand acul tremura?
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
salutare din nou!
am reusit sa schimb astazi bateria. coincidenta sau nu, acum functioneaza vitezometrul. zilele astea o sa fiu atent sa vad daca o mai ia razna acul ala si te anunt. pe mine unul ma depaseste situatia asta. nu prea vad legatura directa intre baterie si vitezometru... dar sper sa existe si sa fie problema rezolvata in felul asta. iti recomand si tie sa rezolvi problema cu alternatorul si sa vezi apoi daca merge cum ar trebui sau nu.
- girbe_lucian@yahoo.com
- 23 mesaje
- din 03 Nov 2008
- Salaj
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 03 Nov 2008
TheMagicPenguin a scris:salutare din nou!
mai baieti eu am astra 1.7 dti caravan si azi am observat ca acul vitezometrului urca pana la 50 km/h dupa care tripideaza si cade pe zero sta acolo putin iar urca si tot asa ...ce sa fie ma intreb si eu ...bateria e noua alternatorul e nou....si daca merg incet pana la 50 km indica bine dupa aceea nu mai urca nici mort.....unde e cablu ala de kilometraj se schimba greu?
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
- 23 mesaje
- din 03 Nov 2008
- Salaj
- Mesaje scrise: 23
am miscat oate mufele inclusiv cele de sub scaune,am scos toaste sigurantele le-am verificat pe rand si dupa aceea am constatat ca acum merge bine de mai bine de o saptamana nu stiu de unde a fost problema probabil ceva contact imperfect.......e drept..nu are cablu de kilometraj isi ia informatia de pe abs din cate stiu.......probabil de la gropi se duc toate naibii...verifica si senzorii de la roata..(abs) si sigurantele
- valy darie
- 142 mesaje
- din 10 Sep 2007
- Vectra 1994 x16sz
- Buzau
valy darie
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
lucescu
- Mesaje scrise: 9
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
salutare. nu am mai intrat de mult pe forum, dar vad ca si altii au avut aceasta problema. lucescule, spune-mi te rog daca ti-a revenit problema sau nu. la mine este mai complicat de schimbat ceasurile, masina are cutie automata si nu are turometru. zilele astea mi-am schimbat singur garniturile de la admisie, am curatat valva EGR si tot ce este legat de admisie ( a naibii motorul asta x16xel cu galerie inversata...), am mai izolat si curatat partea electrica daca tot am umblat pe acolo (gasit si fir oxidat la masa demaror), am verificat firele pina la intrarea de sub modulul ABS, dar...vitezometrul merge doar cind vrea el, in rest sta si tremura.ABS-ul nu are nici o greata, merge brici... nu are cineva o schema elecrtrica, ceva? nu gasesc oricum ceasuri de bord pt vectra cu cutie automata....numai pe comanda, noi.... (((
- TheMagicPenguin
- 33 mesaje
- din 06 Jul 2008
TheMagicPenguin
- Mesaje scrise: 33
ammorex112 a scris:salutare. nu am mai intrat de mult pe forum, dar vad ca si altii au avut aceasta problema. lucescule, spune-mi te rog daca ti-a revenit problema sau nu. la mine este mai complicat de schimbat ceasurile, masina are cutie automata si nu are turometru. zilele astea mi-am schimbat singur garniturile de la admisie, am curatat valva EGR si tot ce este legat de admisie ( a naibii motorul asta x16xel cu galerie inversata...), am mai izolat si curatat partea electrica daca tot am umblat pe acolo (gasit si fir oxidat la masa demaror), am verificat firele pina la intrarea de sub modulul ABS, dar...vitezometrul merge doar cind vrea el, in rest sta si tremura.ABS-ul nu are nici o greata, merge brici... nu are cineva o schema elecrtrica, ceva? nu gasesc oricum ceasuri de bord pt vectra cu cutie automata....numai pe comanda, noi.... (((
dupa 1000 de incercari am schimbat si eu ceasurile. am luat ceasuri cu turometru de la un vauxhall 1.6 x16xel si acum totul este perfect + ca am si turometru.
- ammorex112
- 88 mesaje
- din 02 Jul 2007
- Vectra 2001 Z18XE
ammorex112
- Mesaje scrise: 88
