- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Kadett 1986 1.6
- Cont inregistrat: 27 Mai 2006
salutare,
am si eu o intrebare, cam stupida....
exista vreun pericol daca spal masina pe gerul asta?
eu nu stiu nici o spalatorie care sa spele cu apa incalzita.....
ma refer la inghetat discuri, chedere. iarna trecuta imi amintesc ca am avut discutii cu cei de la spalatorie care nu vroiau nici macar sa o stearga si a inghetat apa pe ea - expicatia lor - "daca e cald in masina nu tb sa inghete".
nu as vrea sa intru in noul an cu ea plina de noroi dar nici sa merg intr-un iglu.
o&g
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Oct 2007
pe gerul asta (aici in alba-iulia dimineata au fost ~ -11 grade C) garantat iti ingheata chederele de la usi, si eventual usita de la rezervor.
eu am experiente neplacute cu spalatu pe timp de ger , asa ca eu pe a me nu o spal, oricum peste cateva ore plec cu ea la drum si am sanse se se usuce in mare parte si chederele, dar prefer sa nu incerc....
anul trecut mi-a inchetat usa de la portbagaj intr-un mare fel...am stat cu ea in garaj si am adus resou ca sa pot deschide portbagajul...si asa a durat mai bine de jumate de ora... + o data mi-a inghetat inchiderea de la usa din dreapta si nu mi se mai inchidea masina, nici o use.
in schimb pe discuri nu am avut probleme cu depuneri de gheata.
oricum si daca gasesti splatorie cu apa calda si uscator tot cand iesi din spalatorie ingheata...de exemplu la benzinariile mol au splatorie cu uscator, usuca ce-i mult, dar la chedere nu are nici un efect...
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
nu cred ca este o problema daca speli masina pe timpul asta si dupa ce pleci de la spalatorie dai o tura cu ea sa arunce surplusul de apa ramas ,iar la chdere le mai poti sterge si tu ,apoi da cu un pic de silicon de bord pe chedere sau daca e posibil cu glicerina si sterse chederele bine.singura problema este la incuietori si la portbagaj-bine sterse
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Buzau
georgevig
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Buzau
gabiopel
eu va spun lucrul asta ca alaltaieri am spalat-o si apoi am sters-o bine inclusiv chederele le-am dat cu glicerina am dat si o plimbare cu ea (relativ scurta o plimbare prin oras)si a doua zi nu am avut probleme cu deschisul uselor ,pot spune ca o rezistenta am avut la haion sa deschis un pic mai greu
- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
valisorin
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
eu as spala masina doar sa scap de sarea de pe caroserie, nu doar sa arate bine, o spal pe la aripi, praguri si pe sub ea
iar problema cu inghetatul chederelor apare fara sa o speli, condensul si apa de la zapada topita ar fii alti factori
iar cu stratul de murdarie este mai gros protejeaza mai bine la zgarieturi si la varfurile cheilor dusmanilor
- Lorand
- 1,374 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Corsa 1997 X14SZ
- Mures
Lorand
- Mesaje scrise: 1,374
- Masina: Corsa 1997 X14SZ
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
- ten_diesel
- 135 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
ten_diesel
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
un sfat: te duci la un OMV in spalatorie inchisa unde iti vine cu buretii aia pe ea automat sub presiune si cu apa calda(de preferat e si cu polisare ce-a mai scumpa spalare cu alte cuvinte, spun ei ca nu mai trebuie folosite stergatoarele cand ploua daca ploua, se face apa ca margelele)apoi dupa ce ai iesit cu ea din spalatorie mergi acasa dar incet presupunand ca nu stati la doi metri de omv si cand coborati din masina lasati usile deschise 5 minute cel mult, toata apa ce ramane pe chedere se ingheata(de retinut faptul ca in spalatorie ti-o si usuca cu adivitivi special de sucat, dar apa mai ramane putina ce e drept). Dupa ce sa inghetat apa puteti inchide masina cu incredere, o data inghetata apa numai are contact gheata de pe usa cu cea de pe cheder deci dimineata la munca cand plecati usile se deschid la fel de normal ca si cand nu ati fi spalat-o, acelasi lucru se poate faci si la rezervor si la portbagaj. (sau daca nu ai ce face te pui si dai gheata ramasa manual ca se dezlipeste foarte usor mai ales de pe cauciuc)
o&g
- Mesaje scrise: 27
- ten_diesel
- 135 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
ten_diesel
cum se poate topi gheata la minus grade ? pana acuma nu am auzit asa ceva o fi vreun prototip nou de apa care se topeste la minus si ingheata la plus si nu uita ca am precizat faptul 5 minute deschisa usa, deci e clar ca nu are cum sa fie plus grade pe usa...si daca ar fi gheata nu se topeste imediat la plus grade trebuie un timp ceea ce e imposibil pe frig sa se topeasca
- ten_diesel
- 135 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
ten_diesel
- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
gata, am spalat-o, undeva in titan, cu apa rece dar in spalatorie e cald - au niste calorifere
dupa baie sters bine si facut o plimbare pana la real unde am lasat-o 1h in parcarea subterana - sper ca destul cat sa se scurga toata apa
maine va spun ce a inghetat - tb sa caut in boxa sa vad daca mai am niste cheder?
- daniel_kadett
- 196 mesaje
- din 27 Mai 2006
- Kadett 1986 1.6
daniel_kadett
povestea continua.... din pacate
mers aseara orele 22.00 titan - drumul taberei si inapoi - usile erau putin inghetate dar s-au deschis - am tras mai tare, portbagajul la fel.
azi dimineata am incercat sa descui usile din telecomanda, usa sofer nu se descuia. cu cheia nici nu am mai incercat. intrat prin dreapta, cu greu si tras tare ca inghetase chederul, dat de cateva ori de tamburusul ala si apoi s-a deschis si se inchide/deschide din inchidere. usa s-a deschis la fel de greu k in dreapta.
nu am avut timp sa si pornesc ca nu merg cu ea la serviciu, sper sa fie ok.
promit sa nu mai spal masina iarna.... pana data viitoare
- bogdan89
- 102 mesaje
- din 05 Dec 2008
- Tigra 1997 1.6 16v
- Dolj
bogdan89
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Tigra 1997 1.6 16v
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
am patito si eu ... era sub orice critica si trebuia neaparat spalata...aseaca cand sa plec in oras .... surpriza ...inghetasera incuietoriile... am fost cu un pr cu masina pana la o benzinarie si am cumparat sprey de dezghetat inguietorile.... chiar a avut efect... nu o mai spar pe geru asta niciodata.. geamuri inghetate usi inghetate... deh... m`am invatat minte:|
- thrill
- 860 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 860
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
- transporter
- 5 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Astra 2002
- Satu Mare
transporter
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
- ririnel
- 2,078 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,078
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
ghinduta
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 19 Jul 2008
salut
la mine a dat ceva semne de lipire pe la inceputul iernii (nu atat de la spalat, cat de la zapada topita din cauza caldurii din masina si apoi reinghetata), dar am cumparat nush ce minune de solutie din carf (special pt chedere) si nu au mai inghetat
iar cand am spalat-o nu am sters chederele, cum am sters bine apa de pe masina de langa ele si iar n-au inghetat
