- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am si eu o problema la a mea astra g din 2000 motor 1,7:
Masina porneste si merge f bine.Cand se incalzeste motorul insa (se ridica temperatura apei ) incepe sa aiba un tremurat vizibil in volan si cred ca tremura si motorul ca si cum ar varia relantiul.(nu se vede insa pe ceas).Tremuratul volanului este numai la relanti.Nu este un tremurat uniform ci are maxime si minime.In rest merge foarte bine.
Nu am nici un martor aprins pe bord.
La dIBAS au presupus ceva mecanic(ca nu are martor aprins) cica ar fi un suport motor.
Are 47000 km.Am schimbat acum 6000 si crucea de la volan ca avea joc mare.
Ce parere aveti ?Ceva idei?
Multam
Multam
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
Asa-mi facea si mie.Verifica intai capetele de bara(sa nu ai joc in roti),daca astea sunt ok si ai joc in volan trebuie sa schimbi acea cruce.Se gaseste in interiorul masinii in prelungirea volanului.Are doua articulatii foarte fine in forma de cruce cardanica.Aerticulatiile aste in timp si drumuri bune iau joc.Se schimba f usor si am dat pe ea 6 mil lei la dibas.
ovidiup51
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 30 Jul 2004
Spune-ne intai daca tremura cand masina e pe drum sau nu.
Daca tremura in parcare, e tremuratul motorului (diesel).
Daca nu poti sa:
1. echilibrazi rotile
2. verifici directia
3. iei un imprumut din banca
P.S.: Crucea de volan nu are nici o legatura. Schimbatul ei nu faca decat sa te scape de JOCUL din volan, nu de VIBRATII/TREMURAT.
Spor!
Daca nu poti sa:
Spor!
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Si mie mi s-a parut ca simt ceva de genu, si cei de la Opel mi-au spus ca motorul merge perfect (de pe tester), si ca s-ar putea sa fie valva EGR cu depuneri pe ea.
Si e foarte probabil, pentru ca o deschidea si o inchidea din tester, si erau vibratii similare.
Se curata oricum EGR-ul. Cine stie, ma intereseaza si pe mine, dau 5 beri ).
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- as3dyum
- 1,037 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,037
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Aceeasi problema o am si eu(z16xe)..si mie imi tremura.
Am crezut ca e vorba de benzina proasta de la petrom ....am pus de la rompetrol si tot asa...
Egr curatat in vara asta, filtru de benzina schimbat tot in vara asta filtrul de aer schimbat...
Un cunoscator mi-a recomandat sa curat motorasul de relanti si sa vad apoi efectul; abia astept sa fac lucrul asta, dar e mult prea frig afara si o las pe mai tarziu( poate se incalzeste intre timp)
- xcuseme
- 1,444 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
- as3dyum
- 1,037 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
mmitroi
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2001 2.0 YDTH
- Cont inregistrat: 28 Oct 2008
