  2. Discuții generale
  • marmo
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
detin un opel omega din 2001,este dotat su sirocou dar nu stiu cum sa-l pornesc.ma ajutati?
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Si eu am aceeasi neclaritate. Incep sa inclin ca nu are sirocou.
  • gigi_duru_poplaca
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2007
intai vedeti daca mai exista (fizic)! e undeva sub capota in dreapta masinii prins pe aripa interioara jos in compartimentul motor (ca la mai cautat unu sub aparatoarea de plastic de la aripa si mi-a umplut frigiderul de carne )
daca e,BINGO
e bine s-ar putea sa si functioneze!?!?!
vedeti ca are un panou de comanda in masina care trebuie sa afiseze ceva gen o flacara de acolo se porneste si functioneaza 1-29min automat din butonul de aprindere asa e webasto(se seteaza pe undeva) la mine mergea cam 5 min
daca nu porneste e nasol trebuie verificata toata partea electrica de la sirocco (sigurante cablaje mufe)
puneti poze poate aveti ceva asemanator cu ce am avut io
daca porneste se aude incet pe la motor si se simte cum vibreaza la mana (grija ca se incinge repede si frige!)
in principiu se aude cand porneste (asa era la mine) are pompa electrica apa si ventilator
GRIJA MARE CONSUMA CURENT MULT DACA IL UITI PORNIT IN 20-50 MIN E POSIBIL SA RAMAI FARA BATERIE
ARE UNDEVA MULTE POSIBILITATI DE PROGRAMARE
DE PREFERAT SA AI CABLURI DE CURENT LA TINE (DIN PROPIE EXPERIENTA VB DAR DIN ALEA SANATOASE NU STIFTURI IEFTINE ) PANA TE OBISNUESTI CU PROGRAMAREA LUI
ORICUM CABLURILE SUNT BUNE IARNA IN PORTBAGAJ
_
  • comnic5
Este sub masina. Insa nu am nici un buton la bord din care sa-l pornesc, asta e ciudat.
Unii spun ca intra automat la o anumita temperatura cand pornesti masina ca sa se incalzeasca mai repede.
Stie cineva mai exact cum functioneaza sirocoul acesta?
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Si eu am asa ceva deoarece stiam de la ela care mi-a adus-o, insa acesta mi-a spus ca porneste iarna cand motorul este rece pentru a il incalzi, insa nu mi-a zis ca s-ar programa sau ceva de genul. Mentionez ca este de fabricatie webasto, deoarece m-am uitat pentru a il identifica. Din cate am auzit de la cei cu masini "mai bune" cica (vezi A6/8, PASSAT -iak), siroco este un aparat care iti permite incalzirea habitaclului pe timp de iarna atunci cand motorul este oprit, precum o mica centrala, si care consuma combustibil. Daca fac vreo confuzie, va rog sa ma rectificati. Multumesc!
  • Truckman
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
Daca stie cineva este normal sau nu, i-mi porneste sirocoul cu fum cam mult! si se opreste dar in schimb picura motorina din toba de esapament al sirocoului, ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
  • Adyta
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
ce e ala sirocou?😊
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Sistem de incalzire suplimentar al motorului. Se hraneste cu motorina direct din rezervor si incalzeste motorul mai repede
  • Adyta
k...mersi.....aceasta intra dupa ce dai drumul la motor nu?
  • Truckman
Si eu am Omega din 2002,si eu am avut anumite nelamuriri cu functionarea normala a acestea,dar am fost la tester cu masina si e OK,
Al meu porneste automat ,si cred si al tau,fiind ani apropiati! (de fabricatie)
Al meu facea fum la repornire dar se spune ca este normal,sirocoul avand inca putina motorina in camera de ardere,face fum cand se reporneste!
Al tau ce fenomen ciudat face de fapt?
  • torsy
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
va spun eu ca porneste automat....eu l-am facut praf intr-o groapa si acum dureaza de 10 ori mai mult sa se faca o temperatura normala in masina. asa credeam si eu...nu intelegeam de fapt de unde ii dau drumul. Nu va doresc sa aflati in modul asta,credeti-ma:))
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
porneste automat..iar daca dai drumul la caldura..chiar daca acul de temp arata 0 grade...masina incepe sa dea caldura..doar ca e cam solicitat motorul..la mine functioneaza..cel putin eu altfel nu imi explic cum dupa 2-3 min am cald in masina..iar acul e la 0 grade!
  • nt01mus
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2008
Salut!
Tatal meu are o zafira din 2001 2.0 dti cu sirocou webasto (Thermo Top Z/C - Diesel). A functionat bine doar ca intr-o dimineata a ramas fara baterie si a pus redresorul direct pe baterie fara sa deconecteze bornele. A reusit sa arda intrerupatoarele de la oglinzi si de la un geam (stanga spate). Problema cea mai mare e ca s-a ars (de fapt s-a topit) si o siguranta de la webasto. E una din cele 3 sigurante din partea stanga a motorului (nu e in panoul de sigurante din masina). Am incercat sa o inlocuiesc, face o mica scanteie cand o pun dar nici o diferenta, adica tot nu merge sirocoul si nici nu se aprinde afisajul din masina (digital timer). Siguranta cred ca e cea de 1A (parca galbena).
Daca e cineva care stie cam despre ce ar putea fi vorba i-as fi recunoscator.
  • GianyP
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Sarbatori Fericite! tuturor. Sunt posesorul unui Omega B facelift 2001 ,si nu reusesc sa aflu cum pleaca siroco-ul. Am tot urmarit discutiile despre acest subiect si nu am ajuns la niciun rezultat.Din cate vad, se tot da cu presupusul si se vb numai pe langa subiect, dar nimeni nu specifica macar ce temperatura era afara cand i-a pornit siroco-ul. Astazi sunt afara -10 grade si nu da niciun semn ca functioneaza.Specific ca sunt sofer de TIR si stiu cum functioneaza un siroco, dar asta imi da batai de cap ,ptr ca nu are niciun buton de pornire. Asa ca fratilor, fiti va rog mai expliciti sa intelegem si noi , ca altfel mai rau ne bagati in ceata. 🙄 De ex: ce temperatura este afara cand va porneste siroco-ul ,ventilatorul climei pe ce treapta se afla,daca este apasat butonul de circuit inchis,sau alte butoane, º.a.m.d. Eu asa inteleg sa ajut pe cineva cu explicatii,ca daca nu,imi vad de treaba mea. Multumesc anticipat.
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Am si eu la fel,nu are buton de pornire.Am fost la maiandrei(moderrator clubope)si la diagnoza a zis ca ii lipseste senzorul de temperatura si din aceasta cauza nu porneste.
  • comnic5
Ok. Nu are buton de pornire fiindca porneste automat cand afara <5grC si temp apa motor <50grC. Pot fi cu programator sau automate (in cazul nostru). A meu era defect de cnad am luat masina si l-am reparat singur acuym vreo 2 saptamani. Avea un carbune de la motorul suflantei care nu calca. Ca marci sunt Webasto si Eberspaecher D3WZ (in cazul meu). Nu ramane decat sa bagati capul sub spoiler sa vedeti ce marca aveti pe masina. Daca aveti Eberspaecher atunci veti gasi pe internet documentatie .pdf pt modelul D5WS care este identic insa difera cateva fire la schema electrica si la mufa. Exista si un pdf cu schema electrica pt D3WZ.
Ca sa porniti sistemul trebuie sa scoateti mufa de la senzorul de temperatura (aflat in spoiler pe mijloc) si la senzorul de temp. apa motor din dreapta fata a motorului. Scotand mufele testerul arata -50 gr la amandoua si porneste siroccoul. Daca nu porneste inseamna ca are o problema sau este blocat si trebuie deblocat cu testerul. Mentionez faptul ca in cazul unor erori sistemul se blocheaza si nu mai porneste decat daca se sterg erorile pe tester.
Bafta.
  • GianyP
Despre ce site este vb, ca nu am reusit sa dau de acele date pdf de care vorbeati?
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
daca foloseati functia de cautare aflati multe despre Sirocou.
asa cum am mai spus pe undeva argumentat si cu ceva documentatie din TIS pe omega B sunt 3 feluri de Sirocou.
1. cu pornire din telecomanda
2. cu pornire dintr-un ceas comparator aflat in torpedou sau in stinga volanului.
3. automat, odata cu pornirea motorului si pornirea climei pe incalzire, cred ca de la 3 grade
Si tot in TIS spune ca acest dispozitiv se curata, repara, etc. este practic o soba cu motorina.
se poate scoate (demonta) iar conductele de antigel ce trec prin el se unesc. (ca sa poti merge fara el)apoi se curata camera de ardere se verifica bujia ...etc si se monteaza la loc. treb sa scoata ceva fum prin toba de esapament ce o are in fata dreapta sub spoiler
  • iulius
Ii mai zice si Webasto.
  • GianyP
Ptr a nu te mai face de ras de acum incolo, afla ca siroco este denumirea instalatiei de incalzire iar Webasto si Eberspacher sunt firmele producatoare.
