  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
cine ma poate ajuta sa desfac panoul central de pe bord la o astra ?
a mai facut cineva?
aveti un tutorial ..poze ceva?
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
DACA te referi la consola centrala, si DACA ai Astra G ca in avatar, atunci o simpla cautare te duce la: https://www.clubopel.com/viewtop...+demontez+consola
Daca te impotmolesti undeva, mai intrebi, dar e foarte simplu.
Bafta si Craciun fericit!
LE: da, ai Astra G... ai grija ca atunci cand vei avea dreptul la semnatura sa-ti treci modelul, motorizarea masinii, cum cere regulamentul.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
yep
mersi mult
craciun fericit si tie Wink
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
am bagat(nu radeti) 4 andrele..crosete ce naiba or fi ele in acele 4 gauri de la casetofon , se aude ca deblocheaza clemele acele antifurt dar cd playerul pur si simplu nu se clinteste, nu stiu ce sa mai fac ca sa il scot
are cineva vreo idee geniala?
v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta, sau daca are cineva clemele care trebuie sau imi recomanda un service
  • Soso.
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
tu asigura-te ca ai pus bine andrelele iar apoi baga mana in gura de la casetofon si trage cu incredere. trebuie sa iasa, nu exista
e bine ca ai andrele, eu am taiat sarmele oamenilor din spatele blocului de la rufe ca sa il pot scoate
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
Soso. a scris:tu asigura-te ca ai pus bine andrelele iar apoi baga mana in gura de la casetofon si trage cu incredere. trebuie sa iasa, nu exista
faza e ca e cd player nu casetofon si nu prea am unde sa bag degetele sa trag...cat despre andrele sigur au intrat cum trbuie ca se aude un click , ma gandesc ca poate e blocat in vreun fel, n-o fi fost scos de mult.....
  • McFly
Trebuie sa tragi tare. Asta bineinteles daca ai cdplayerul original (Delco sau VDO). A doua oara va iesi usor. Daca tot nu si nu, da jos torpedoul si de acolo poti sa bagi mana in spate ca sa impingi. Torpedou= 6 suruburi torx de T25
Numai sa nu impingi sania ca n-o sa iasa in veci. Recomand de impins mufa antenei, e chiar in partea dreapta, aproape de torpedou.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
e VDO
tre sa bag ceva probabil unde intra cdul sa trag ca in alta parte nu am unde....
sa vad ce iese
pe intuneric asa...
mersi baieti
va tin la curent:D
  • McFly
Nu baga nimic in locasul CDului.
In primul rand vezi ca nu cumva andrelele sa dea click cand aluneca de pe cleme, in loc sa le deblocheze. Incearca cu 4 cuie care sa intre fix in gauri. Cuiele insa nu se trag simplu, ci fortate in lateral.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
o sa produc niste cuie , momentan nu am exact pe dimensiune si nu stiu cand se deschide bricostoreul , andrelele ce-i drept sunt un pic mai subtiri decat gaura
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
cand tragi, trage spre exterior
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
am tras spre exterior , am demontat torpedoul am impins si din spate( si sunt sigur ca nu am impins de sanie) si nu merge, cred ca ma voi duce la un service , le dau la baieti 100 000 aia in 5 minute l-au scos...asta e ....multumesc pentru sfaturi baieti , daca reusesc sa il scot va zis:D
  • denisCT
sau lasa masina o seara cu un geam deschis Wink
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
=))=)) frate io mam chinuit 2 zile si nu am reusit...crezi ca reusesc ciorditorii?
ma indoiesc , am zis ca il iau cu dalta daca se tot tine tare:D
  • Soso.
marquiz a scris:=...crezi ca reusesc ciorditorii?
o sa ramai impresionat ...
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Salut, daca ''andrelele'' sunt mai subtiri decat diametrul celor 4 gauri nu vei reusi. Iti trebuie ceva care sa intre fest in acele gauri, sa nu joace. Apoi se impinge din spate cu o surubelnita mica care intra intre suportul cd-ului si cd.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
pai sunt ceva mai subtiri nu sunt exact de diametrul gaurii..cred ca din cauza asta...tocmai ma gandeam maine sa ma duc la un service da o sa incerc cu altceva .mersi
  • McFly
Ia 4 bucati electrozi de sudura de 2,5mm, se potrivesc la fix (fara invelitura), le fortezi in lateral in timp ce tragi.
Sau mergi la o intalnire, vezi cine a mai demontat, dai si tu o bere si ti-l scoate in 2 secunde.
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
o sa incerc maine cu niste electrozi de 2.5 sa vad ce iese , oricum o sa vin si io la o intalnire sa cunosc si eu opelistii brothers pacolo , daca o vopsesc sa ma si laud:D
  • marquiz
  • Mesaje scrise: 85
baieti am reusit sa desfac cdplayerul , acum mi-ar prinde bine putin ajutor cu restul bordului
