  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
M-am uitat prin toate manualele posibile si se specifica clar la acest model ca are ABS+TC. Cand pun contactul sa pornesc masina se aprinde martorul din bord de ABS(si se stinge dupa pornir) insa nu se aprinde langa cel de TC. Posibil sa nu am asa ceva, eventual vreo defectiune? Poate influenta maniera de condus?
  • games_bond
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Nu cred ca era TC pe 1.6 in 2001. Eu am TC dar pe motor 2.0. Ar trebui sa ai un buton sub scrumiera .
  • overtaxer
Sub scrumiera am doar 2 butoane pt incalzirea scaunelor din fata, altceva nimic. Deci ar fi posibil sa am doar ABS fara TC? Am discuri de frana si pe spate, daca asta conteaza in analizarea problemei.
  • games_bond
Cred ca nu ai TC , iar discuri de frana pe spate cred ca s-au pus pe toate Astra G
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Exista si Astra G cu tamburi pe spate, si da...binenteles ca e posibil sa ai doar abs.
Eu am doar abs si esp (discuri fata spate).
  • games_bond
Eu stiam ca alea cu tamburi pe spate sunt Astra Classic II, care se vand la noi.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
TC = traction control nu are nici o legatura cu sistemul de franare. Se pune pe masinile echipate cu motoare puternice pt a impiedica plecarea cu "scartz" de pe loc. (limiteaza acceleratia cand rotile pierd aderenta)
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
games_bond a scris:Eu stiam ca alea cu tamburi pe spate sunt Astra Classic II, care se vand la noi.
A mea este Astra G Elegance din 2001 fabricata in Belgia si are tamburi pe spate .
  • denisCT
offtopic: Asta cu tamburi/discuri pe spate nu prea respecta nici un tipar. Am vazut tamburi pe spate la Astra G full cu piele, si discuri la Astra G dotari normale.
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Ba respecata. E vorba de capacitatea cilindrica a motorului. Vei vedea tamburi pe toate opelu-rile cu motoare mici.
  • denisCT
Eu am 1.6 84cp si am discuri, 1.7dti 75cp are si tamburi si discuri. Acum nu garantez 100% ca asa au iesit masinile alea din fabrica, posibil sa isi fi facut upgrade, sau poate erau optionale discurile si la motoarele mai mici
Ultima modificare făcută de denisCT la Lun 22 Dec, 2008 2:42 am
  • Maverick
Ei bine, atunci o fi vorba de puterea motorului. Stiu ca e legat strict de motor. Detaliile nu le stiu.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
cele din germania au toate discuri pe spate, e din legislatie, cele facute in Belgia vin cu tamburi
  • raduovidiu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Va dati seama la controlul tractiunii ce importanta mare are faptul daca ai discuri sau tamburi de frinare pe spate mai ales cind tractiunea este pe fata?
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
... pai si ce legatura au discurile de frina spate cu TC-ul ? Nici una desigur ... TC-ul are treaba strict numai cu rotile fata in cazul Astra .
La Astra G TC-ul este realizat in doua moduri : din motor sau din ABS . Prima metoda implica activarea TC cu ajutorul testerului iar acolo unde ECU motorului nu are aceasta optiune - deci nu se poate activa "din motor" se trage un fir de la calculatorul de ABS(pin31 + tochbuton catre masa) si asa se poate face TC decuplabil .
Off topic: eu am avut ambele variante de frinare pe Astra G si pot sa spun ca varianta "discuri ventilate fata si tamburi pe spate", mi s'a parut ca frineaza mai eficient ...
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Drogas a scris:cele din germania au toate discuri pe spate, e din legislatie, cele facute in Belgia vin cu tamburi
facute=produse? deci opelul se produce si in Belgia?
a mea este adusa din Olanda si are tamburi pe spate. sa inteleg ca este facuta in Belgia? eu stiu ca pentru cele importate in cateva tari cum este si Belgia si Olanda opelul a pus pe spate tamburi iar pentru altele etriere cu discuri cum sunt cele din Germania. este vorba de motive tehnice. nu cred ca cineva <<legifereaza>> in sensul strict al acestui cuvant aceste aspecte( tambur sau disc)
  • body_18_is
La mine nr. de identificare este :WOLOTGF4815****** . In manualul de reparatii nu am gasit ce tara reprezinta cifra 5 , dar sigur nu-i Germania. Masina fiind adusa din Belgia , cred ca akolo este si fabricata.
  • cocosai
a mea este 3518 deci nici Russelsheim si nici Bochum din Germania. deci n-ar fi rau sa ne ajute cineva cu niste informatii. Se fac si in Polonia oare din ce an?
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,769
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2006
se fac si in polonia /astra classic se face in polonia /am impresia ca din 2004 dar nu stiu sigur /am mea tot in polonia este facuta an `06
  • cocosai
