ady_11
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Omega 1994 X20SE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2007
am cumparat si eu de curand un omega b dar cu o problema are demontata o piesa de la caldura cred ca este pentru viteza de la motor si numi baga cadura deloc chiar daca pun motoru direct la curent si nici aeru nu pleaca este un omega b X20SE si mai sta aprins beculetu de ABS daca ma poate ajuta cineva
mersi frumos
mersi frumos
- gigi_duru_poplaca
- 5 mesaje
- din 28 Jan 2007
- Omega 1995 x25xe
- Arges
gigi_duru_poplaca
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 28 Jan 2007
detaliaza problema nu mere ventilatorul ? sau mere da nu baga cald?daca mere pe direct atunci ai rezistentele arse!
vezi ca omega b are partea de comanda la clapete vaccumatica cu capsule de comanda si e de munca (migala lu draq) tre verificat tot traseul de vaccum de la motor in bord (repartitor) si la clapete si e cam greu ca nu prea e loc si apropo vezi ca ai 2 calorifere de caldura!
la abs incearca sa verifici (cureti mufele de la senzori de la roti ) oxideaza sau mai baga cate un taran jetu la spalatorie si poate poate scapi ieftin
daca tot asa ramane martorul trebuie sa citesti codurile de eroare (tester) vezi pe forum daca esti din buc au baietii nostri si scapi mai ieftin
si atentie daca ai TC si ai martor aprins la abs nu functioneaza TC ar trebui sa ai si martorul de la TC aprins in bord
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Ai contoloare manuale la caldura cu comanda directa pe clapetii de aer.Normal ar trebui sa lucreze macar unul dintre ele.Nu ai specificat ce regim de temperaturi ai pe motor,sa nu fie banalul termostat.Deunazi am avut aceeasi problema iar din ce am inteles e obisnuit la acest tip de termostat cand decedeaza sa ramana deschis.O alta problema ar fi un furtun de comanda vacumatica(in spatele casetofonului-sa nu fi umblat pe acolo cel ce ti-a vandut-o,o fi avut omul alt cass...)dar sunt reticent deoarece de acolo doar se face distributia aerului.Urmeaza sigurantele si releele,dar asta inseamna deja electrician si nu-ti cunosc pasiunile.Succes!
Pentru cei interesati pun la dispozitie un "program'' cu toate Opel pana-n 2004 -service,probleme tehnice,detalii tehnice de reparatii,etc.2 cd prin posta,platiti doar transportul si pret blank,rest sanatate!
sarbmihai
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Kadett 1990 17D
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
- micky001
- 1,319 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
ady_11
- Mesaje scrise: 45
micky001 a scris:Nu ne-ai mai dat nici un detaliu.Ai rezolvat problema?
Salut Mihai!Prin posta e mai ieftin dar e nevoie de nume complet si aceeasi adresa in c.i.Nu am mai trimis prin curierat ceva dar o sa ma interesez.Stai fara grija!
salut nu nu am rezolvato inca ca am observat ca nu are furtunele bagate la calorifer sint trecute prin teava separat
ady_11
- Mesaje scrise: 45
micky001 a scris:Ai contoloare manuale la caldura cu comanda directa pe clapetii de aer.Normal ar trebui sa lucreze macar unul dintre ele.Nu ai specificat ce regim de temperaturi ai pe motor,sa nu fie banalul termostat.Deunazi am avut aceeasi problema iar din ce am inteles e obisnuit la acest tip de termostat cand decedeaza sa ramana deschis.O alta problema ar fi un furtun de comanda vacumatica(in spatele casetofonului-sa nu fi umblat pe acolo cel ce ti-a vandut-o,o fi avut omul alt cass...)dar sunt reticent deoarece de acolo doar se face distributia aerului.Urmeaza sigurantele si releele,dar asta inseamna deja electrician si nu-ti cunosc pasiunile.Succes!
mar interesa si pe mine pentru opel omega B ady_2006778 id de mes mersi sa vorbim
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
Am si eu un opel omega b din 2001,si vreau sa spun ca am aproape aceasi problema!
cand dau drumul la motor dimineata..tare greu imi urca acul de la temperatura..si nici decum nu ajunge la 85 de grade,iar daca deschid caldura si o pun pe optinunea "eco"..imi scade acul ce indica temp apei!de multe ori la 0.
tin sa mentionez ca vara cand era caldura imi urca apa la 90-92 de grade..iar cand dadeam drumul la caldura scadea la 85!
vrea sa intreb daca aceasta variatie de temp indiacata de acul de la temp apei este normala....sau chiar tre sa imi schimb TERMOSTATUL!
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
poti sa faci rost si de cd-navigare pt opel omega b din 2001?
- gigi_duru_poplaca
- 5 mesaje
- din 28 Jan 2007
- Omega 1995 x25xe
- Arges
gigi_duru_poplaca
- Mesaje scrise: 5
ady_11
- Mesaje scrise: 45
gigi_duru_poplaca a scris:deci daca ai furtunele de caldura legate print-o teava posibil sa fie spart rau caloriferu de s-a ajuns la varianta asta de catre fostul propietar fa rost de calorifer sau calorifere (stanga dreapta)
pey da este spart caloriferu ca lam incercat dar cum al scot sal schimb si eu Pentru cei interesati pun la dispozitie un "program'' cu toate Opel pana-n 2004 -service,probleme tehnice,detalii tehnice de reparatii,etc.2 cd PENTRU CEI DIN BUCURESTI NE PUTEM ANTILNI si pret blank,rest sanatate! LE AM DE LA MICKY SI I MULTUMESC RESPECT
- serbanescu ionut
- 10 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Omega 1995
serbanescu ionut
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
ady_11
- Mesaje scrise: 45
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Vely_brabus
- 24 mesaje
- din 27 Aug 2008
- Tulcea
Vely_brabus
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 27 Aug 2008
- chuckye2005
- 83 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Omega 1996 X30XE
- Valcea
chuckye2005
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Omega 1996 X30XE
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
gigi_duru_poplaca a scris:detaliaza problema nu mere ventilatorul ? sau mere da nu baga cald?daca mere pe direct atunci ai rezistentele arse!
scuze am omega B din 2001 si acel bec TC nu se aprinde nici odata nici la prima cheie si nici cand o calc!never...dar il am in bord..
- nashu_lucian
- 423 mesaje
- din 20 Aug 2008
- Omega FOREVER
- Hunedoara
nashu_lucian
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Omega FOREVER
- Cont inregistrat: 20 Aug 2008
- chuckye2005
- 83 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Omega 1996 X30XE
- Valcea
chuckye2005
- Mesaje scrise: 83
