  • CristiX
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Salut...
am o problema urata..si chiar nu inteleg de la ce e...dupa ce merg prin ploaie mai mult timp ... dupa care o opresc... cand vreau sa pornesc nu porneste . nici nu incearca electromotoru ceva . nu se aude nici un zgomot nimic . deci nimic . parca nu ar avea curent. dar curent are.dupa ce o las 1 zi fara sa mai incerc ceva , porneste la prima cheie .... e a doua oara cand patesc asta .. azi m`a lasat in oras... daca o luam logic intra apa pe undeva .. dar unde ? si daca imi afecteaza doar pornirea inseamna ca la electromotor ... dar...dc intra acolo ? si dc a doua zi isi revine ? Neutral ciudata rau treaba...
  • CristiX
  • Mesaje scrise: 7
mentionez .. nu se opreste in mers , si la relanti nu e nimic in neregula.dupa ce o opresc eu si incerc sa o pornesc , nu vrea Smile
  • VIVAVECTRA
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1990
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Incearca sa te uiti sub aparatoarea dinfata rotii din fata stanga si curata mufele pe care le gasesti pe acolo...
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
posibil sa fi fost reparat calcu de injectie si sa nu fi fost etansat perfect,si de aici problema.mai verifica si mufele de la calculator,si filtru de aer,posibil sa fie murdar,in mers praful in contact cu apa aspirata sa creeze un strat subtire de mizerie,ingreuneze aspiratia aerului la pornire.
  • CristiX
  • Mesaje scrise: 7
Filtru de aer nu e sigur..l`am schimbat acum 3-400 km...o sa verific mufele astazi...un prieten cu un astra mi`a spus ca opel`urile in general au electromotorul jos si la baltoci mai mari ajunge apa la el .. sa fie si asta o cauza...?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mai degraba ai periile la electromotor uzate .
  • CristiX
  • Mesaje scrise: 7
Periile le`am schimbat acum vreo 4000-5000 km.
  • gabi_feraru
  • Mesaje scrise: 142
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Poate ca e o coincidenta si doar o presupunere ca din cauza apei nu-ti porneste, cand, de fapt, poate ai probleme cu contactul.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil sa intre apa a carbunii de la electromotor
verifica etanseitatea!
  • CATA26BCN
posibil sa ai un contact imperfect,gen o iulita slabita la electromotor,sau chiar carbunii dusi,sau sa intre colectorul in scurt ( asta ar face urit de tot ).nu coteaza citi km ai facut cu masina,la electromotor se contorizeaza pornirile.daca mergi mult in oras si ai porniri multe,pate asta e buba.eu evitam sa opresc motorul cindstiam ca stau maxim 10-30 min.nu se justifica banii pe piese,manopera si timpul pierdut pentru citiva litri e motorina in plus.
  • CristiX
  • Mesaje scrise: 7
Am rezolvat problema . Ramanea o perie de la eletromotor blocata. am fost in acelasi loc unde am schimbat periile si mi-a schimbat puntea.Si aveam garantie , asa ca am scapat ieftin . Pt cei din Constanta , e un service bun , sunt baieti seriosi , pe bd-ul I.C.Bratianu , in Palas , aproape de Jandarmi . Dau garantie la orice lucrare , si nu au tarife mari. Mersi pt sugestii .
p.s. : si eu evit sa opresc si sa pornesc motoru des.mai bine o las pornita 10 min.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 860
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
la dl sorin nu ? da.. e de recomandat service-ul acela..
