  • jeanolteanu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Salutare, am un astra H cu reglaj manual al oglinzilor laterale. Intrebare, le pot modifica/adapta pentru a fi incalzite, macar, daca nu electrice? Bineinteles, intr-un service. Ce parere aveti, a-ti auzit/facut asa ceva? Sfaturi si parero.
Multam!
  • Dragon Warrior
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
E greu. Trebuie sa ajungi cumva cu niste fire la oglinzi pe care sa ai tensiune 12V comandat de butonul de dezaburire luneta si care fire sa alimenteze o rezistenta lipita pe spatele oglinzii care nu stiu sa se gaseasca separat.
Oricum, imposibil nu este. Este doar ceva mai complicat.
  • jeanolteanu
  • Mesaje scrise: 18
daca s-ar rezolva problema firelor, as cumpara un geam de oglinda cu incalzire, nu ar fi asta problema. treaba este sa ma pot lega de butonul de la dezaburire.
  • Dragon Warrior
Pai ti-ai raspuns la intrebare Wink
Orice electrician auto stie sa faca treaba. Iar traseele pentru fire pana la oglinzi exista daca modelul de masina vine si cu oglinzi electrice (in cazul tau da). Pe la oglinzile manuale mai trebuie sa insisti cu o bormasina sa mai executi niste gauri in plus.
  • gxg_tm
  • Mesaje scrise: 1,175
  • Masina: Agila 2002 ARY
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
salut , ma folosesc si eu de topicul colegului , tot odata imi cer scuze daca se supara
am un astra g caravan (cel din semnatura) si am oglinzi cu reglaj manual fara incalzire , si as vrea sa fac cam ce a zis si @jeanoltenu doar ca este vorba de Astra G
Intrebarea este , geamul cu incalzire se prinde fara mari modificari pe suportul oglinzii mele cu reglaj manual ?
sunt sigur ca sunt colegi forumisti care stiu asta din proprie experineta (dezmembrari, modificari , etc. )
va multumesc anticipat,
George
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,407
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Sunt interesat de acelasi lucru ca george, unde anume ar trebui sa fie firele pt oglinzi in caz ca sunt trase?
  • gxg_tm
nu sunt 100% sigur dar cred ca in locul unde sunt tweeterele din fata , acolo unde e reglajul mecanic sau daca nu in usa (logic) Wink
  • gxg_tm
chiar nu stie nimeni daca se poate prinde geamul de oglinda incalzita pe mecanismul oglinzii normale simple ?
  • cristi_megane78
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 y 1.7 dt
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2007
Salut,si eu vreau sa schimb oglinda simpla cu incalzita,sper sa fac luna asta,vreau sa cumpar oglinda de aici,http://cgi.ebay.de/SPIEGELGLAS-Opel-Astra-G-ab-98-beheizbar-Links_W0QQitemZ370122513438QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370122513438&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318,seamana cu originalul.
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
La majoritatea Astra G cablajul este deja la locul lui. Foarte probabil sa fie si la H. In spatele plasticelor pe care sunt tweeterele o sa gasiti o mufa cu 6 pini si vreo 5 fire in ea parca... de asemenea in locul unde ar trebui sa fie butonul de reglare al oglinzilor daca scoateti acel capacel o sa gasiti mufa pentru butonul respectiv.
Eu am avut manuale si le-am schimbat cu totul cu unele electrice si incalzite si functioneaza foarte bine, inclusiv incalzirea.
A mai trebuit montat un releu in tabloul de sigurante undeva pe randul de sus, nu mai stiu exact acum la ce pozitie si o siguranta dar nici asta nu stiu acum unde. Ma pot uita pe schemele electrice sa va spun.
Eu inainte de a monta oglinzile am pus releul si siguranta si am masurat la mufele care veneau la oglinzi daca vine curent cand pornesc dezaburirea si venea deci cred ca puteti adapta cumva sa trageti de la mufa aia doua fire si sa schimbati numai geamul oglinzii.
  • gxg_tm
m-am hotarat sa-mi iau setul de geamuri de oclinzi incalzite si sa le montez pe oglinzile reglaj manual pe care le am impreuna cu releul si siguranta necesara
  • raducrisstian
Mi se pare ca vindea cineva pe forum un geam pentru oglinda incalzita... il poti lua numai pe ala pentru inceput sa vezi daca se potriveste la sistemul de prindere. Sau cand mergi la magazin sa cumperi ceri sa vezi un geam pt oglinda mecanica si unul pentru electrica pentru a le putea compara.
  • cristi_megane78
  • Mesaje scrise: 18
La Astra g ul meu,din 2001,nu are cablajul pentru oglinda incalzita si reglabila,oricum doar incalzire vreau sa-i pun si o las asa manuala;Intrebarea mea este:m-am uitat pe schema circuitelor electrice,si acolo zice ca oglinda retrovizoare sofer are indicativul terminalului 1 culoarea maro si indicativul terminalului 19 culoarea negru alb,terminalele fiind in mufa aia care e jos la picior,in dreptul deschizatorului de capota,dar la mine sant cu totul alte culori la acea numerotare.Pe schema e pus in paranteza zafira,iar eu am astra,poate de aia nu nimereste schema.
E cineva electrician,ori a mai avut cineva problema asta,cum ati rezolvat-o?
  • nexusspy
  • Masina: Meriva 2003 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Intrebarea mea este daca se merita sa schimbi si sa-ti pui oglinda incalzita; inteleg ca asta ar fi folositoare numai cand ingheata oglinda, nu ?
Adica mai exact poti sa ti-o cureti inainte de a pleca undeva.
pe timp de ploaie nu ai nici un avantaj, nu ?
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Ba exista avantaje si pe timp de ploaie pt ca ti se usuca oglinda si nu sta in permanenta uda, deci o viziblitate mult mai buna in oglinda.
  • raducrisstian
Eu le am de putin timp si nu am apucat sa le testez cu gheata pe ele insa pe ploaie da, de mai multe ori. Ideea e ca dureaza ceva (5-10min) pana se usuca complet insa intr-adevar vizibilitatea e foarte buna. Daca pentru a curata geamurile de picaturi le poti lasa in jos si ridica iar pentru oglinzi ar trebui sa le stergi tot timpul ca sa vezi ceva in ele cand ploua.
Ar mai fi un avantaj al reglajului electric: faptul ca o poti regla pe cea din dreapta fara sa te mai intinzi pana la ea mai ales cand parchezi langa bordura si vrei sa o lasi cat mai aproape de aceasta.
Si inca un avantaj pe care l-am descoperit: daca rabatezi oglinzile cand le dai la loc raman reglate; cand aveam mecanice de obicei se dereglau putin cand rabatam si trebuiau reglate de fiecare data.
  • gxg_tm
nu e vorba, sunt folositoare , mai e si faza cand intri intr-o parcare subterana si afara e frig/ploua si instant cum ai intrat in pasaj ti se aburesc complet oglinzile normale , inca nu am apucat sa experimentez tre sa le cumpar si sa caut firele prin usa ...
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Si pe mine m-ar interesa tot asta ... sa imi pun oglinzi incalzite pe cele mauale pe care le am acum. Avantajul este indiscutabil major, si sunt extrem de folositoare pe ploaie. Eu am experimentat zilele astea niste senzatii tare neplacute dupa ce am mers cateva sute de km pe mazga si ploaie si trebuia sa sterg mai mereu oglinzile. Fata de optiunea de oglinzi electrice ... care mi se pare mai mult de confort si fite ... optiunea de oglinzi incalzite mi se pare 100% de siguanta in trafic. Mecanismul de prindere la oglinda electrica stiu cum arata, ca am montat in vara una. Maine pe lumina o sa trag de a mea manuala sa vad daca se potriveste. Cand o sa ajung acasa o sa o caut pe cea veche electrica sparta sa vad daca se poate dezlipi cablajul de incalzire si daca merge lipit asta manuala. Ar fi de apreciat daca cineva ar pune un HOW-TO pas cu pas la partea de cablaj ... ce siguranta e vorba cum se leaga la butonul de dezaburire etc.
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,041
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Urmaresc de ceva vreme subiectul asta pentru ca si pe mine ma tenteaza ideea de a scapa de enervantii stropi de ploaie.
Azi, am fost la reprezentanta din Oradea si l-am rugat pe baiatul de la piese sa ma lamureasca daca si cum se poate.
Treaba sta cam asa:
- Sticla de la oglinda electrica se fixeaza direct pe mecanismul electric de orientare al oglinzii. Arata cam asa
- Sticla de la oglinda manuala se fixeaza pe mecanismul de reglaj manual. Arata cam asa
- Mecanismul de fixare difera la cele doua tipuri. Cel putin asa zicea baiatul de la piese. De aratat mi-a putut arata doar una pentru oglinda electrica.
- Rezistenta pentru incalzire/dezaurire se pune doar pe oglinzile electrice, nu si pe cele manuale.
- Deci, pe oglinzi manuale nu se poate monta sticla cu rezistenta.
- Solutia ar fi cea prezentata deja in acest topic. Adica schimbat oglinzile manuale cu unele electrice. Treaba asta insa implica tras fire(in cazul in care nu sunt deja trase), montat releu(nu sunt sigur), montat butonul de comanda al oglinzilor, montat dopuri care sa acopere gaura vechii comenzi manuale(nu stiu sigur daca oglinda elecrica are si triunghiul ala fara gaura)
Sa vad daca gasesc un set de oglinzi electrice la pret rezonabil. Sad
Sa auzim de bine.
L.E. Ma tot uit la pozele astea (sunt luate de pe net) si mi se pare ca seamana totusi destul de mult.
Are cineva o poza cu o oglinda manuala ? Sticla, foto din spate. O poza de calitate mai buna.
  • gxg_tm
si mie mi se par foarte asemanatoare in pozele astea , pentru preturi cauta la www.autokarma.ro livreaza si in tara in 48 de ore parca , ii recomand sunt de incredere , vezi ca au magazin online unde vezi si piesa si pretul
