  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
am o problema: zilele trecute am facut un drum mai lung , dupa ce am ajuns acasa la vreo 1/2 ora am vrut sa plec din nou cu masina. dar surpriza nu a vrut sa mai porneasca decat dupa vreo 5 min de insistente si sa aprins si martorul motor cu cheita . am facut testul agrafa si mi-a dat codul 42. ma-m uitat in carte si acolo spune asa: lipsa reglaj electronic al aprinderi. ce reprezinta sau ce trebuie scimbat ?
ps. am cautat pe forum si nu am gasit nimic concludent
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,839
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Cred ca ai o problema la distribuitor. Este cumva electronic?
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
are in el circiutul acela cu multe picioruse daca la asta te referi, in rest....... nu stiu ce mai e pe acolo ca se mai vad fire
  • mctoto
42 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) -- High voltage
Posibill sa se fi busit circuitul acela. high voltage inseamna de obicei scurt
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
o sa-l schimb si o sa mai vad
multumesc pt ajutor
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am vectra din 94 c16ny si mia dat acelasi cod 42 dar nu stiu exact ce trebuie schimbat
  • sorine12005
c16nz
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
daca e acelasitip de delcou ca la mine trebuie schimbat moulul acela negru cu 7 picioruse, dar mai inatai verifica capacul luleaua si fisele!
la mine a fost modulul busit!
  • sorine12005
este acelasi tip dar la mn merge masina eu iam schimbat delcoul cu totul doar ca imi apare eroarea asta si nu imi merge mai mult de 80 km/h am incercat cu demaraj si nu merge nici asa ca imi scade turatia la motor relantiul e ok
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 64
cine ti-a schimbat delcoul a folosit o lampa stroboscopica pentru reglaj al avansului?
  • sorine12005
eu am facuto acasa ca mecanici habar nu aveau ba sunt indoite supape,ca are nu stiu ce si practic era sarita de la punct cu un dinte si delcoul eu la fixat daca o duc la service iar stau cu ea vreo 2 luni ,am avut masina dusa la 2 mecanici plus unul care mia venit si nu a facut nimic deduc ca nu au nevoie de bani ori sunt pe langa mecanica
  • sorine12005
am schimbat delcoul ca al meu facea figuri,se oprea in mers ai cumparasem lulea noua modul nou si tot asa numai bibina aia nui schimbata si nu dadea nici un rezultat asa am cumparat al delcou
