  2. Tuning
  • ISTSK
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Salut stie cineva ce compresie exista pe motorul z20let ? cu pistoanele de fabrica ? si totodata daca stie cineva raportul de compresie la pistoanele forjate...
  • gabi_bertone
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
ISTSK a scris:Salut stie cineva ce compresie exista pe motorul z20let ? cu pistoanele de fabrica ? si totodata daca stie cineva raportul de compresie la pistoanele forjate...
Cod Motor: Z20LET
Axa: DOHC
Valve: 16
Alezaj (mm): 86
Cursa (mm): 86
Volum (cmc): 1998
Putere (kW): 141 / 5400, ab MJ03,5 147 / 5600
Cuplu (Nm): 250 / 1950 - 5300, ab MJ03,5 250 / 1950
Compresie: 8,8
Cu pistoane forjate nu stiu
  • ISTSK
  • Mesaje scrise: 49
mi-am facut compresia la motor :
12.8-10.8-12.5-12.8
asta e compresia motorului meu cu pistoanele forjate de la wossner !
  • brummy
  • Mesaje scrise: 269
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
8,8 nu e cam putzin? poate raport de compresie 8,8 la 1. la astra f-ul meu, C18NZ la 150.000mii km inainte de modificari am avut inre 12 si 12,5
btw. verifica aici datele tehnice
http://www.astraownersclub....hread.php?t=98090
  • gabi_bertone
  • Mesaje scrise: 54
brummy a scris:8,8 nu e cam putzin? poate raport de compresie 8,8 la 1. la astra f-ul meu, C18NZ la 150.000mii km inainte de modificari am avut inre 12 si 12,5
Compression ratio: 8.8: 1
exact cum am zis si eu
  • brummy
tu ai scris compresie, dar 8,8 este raportul de compresie. raportul de compresie nu este aceeasi cu compresia
la motorul Z20LET producatorul itzi da o copresie de 1200-1500 kPa, adica 12-15 bari. explicatii potzi sa iei din urmatoarele tabele:
  • brummy
nu mai pot edita mesajul anterior, m-am uitat la motorizarea gresita
la Z20LET e intre 1100-1400 kPa, adic a11-14 bari, cu conditzia ca diferenta dintre pistoane sa nu fie mai mare de 1 bar (100kPa)
@ISTSK la tine e problema la pistonul nr.2, este prea mica compresia fatza de restu
  • ISTSK
  • Mesaje scrise: 49
stii cumva de ce ? care ar putea fi cauza ?
  • brummy
cand ai schimbat pistoanele, motorul nu a avut urma de uzura? in bloc motor la cilindru nr 2? Poate sa fie blocu uzat, supapele sa nu inchida corect sau segmentii.. inafara de asta nu prea poate sa fie altceva. In locul tau asi repeta testul de compresie, ca restul de 3 cilindrii e perfect si e diferentza cam mare
  2. Tuning
