  2. Opel Corsa
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
La Corsa 1.2 Z12XE in zona filtrului de aer se aude un tzacanit indiferent de temnperatura motorului. Am obsevat asta dupa ce masina a stat vreo saptamina nepornita si ridicind capota se uazeau 2 tipuri de tacanit , una venind de la curea/role accesorii (normal dupa atita timp nepornita, care insa a disparut dupa vreo 5 minute). Zgomotul de la filtru de aer insa ramine si dupa ... Fitrul e schimbat, motorul functioneaza rotund, ce poate fi ?
  • cronny
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Este vorba de fuel evaporation system care este montat deasupra filtrului de aer este normal mai rau este daca nu il auzi.
  • lbanias
Sar'na ! M-am linistit.
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
la mine a inceput sa tacane numai dupa ce un imbecil a schimbat filtru de aer si automat a trebuit sa scoata din clema si acea chestie mica de deasupra k sa desfaca capacul la filtru...ideia e k se auzea numai la pornire si cateodata in mers...solutia a fost sa scot si sa bag din nou acea mufa si acum nu mai tacane Laughing .....o sa fac poze si scuze dak nu ai aceeasi problema si postez gresit
  • lbanias
N-am ascultat inainte cu capota pornita...insa si la mine a verificat filtrul un mecanic, si fiind curat l-a pus inapoi. Pune poze , sa verific si eu...
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Un pic de ajutor baieti Wink, aceeasi valva se gaseste si la Agila si acolo este discutat problema indetaliat, link: https://www.clubopel.com/vie...=8739&start=0
- Prima diferenta ar fi pozitia valvei la ei este deasupra EGR-ului, la Corsa este langa filtrul de aer.
- A doua diferenta este canistra/tank se vede la Agila, la Corsa se gaseste in aripa dreapta.
Valva,valorile lui, procedura de curatare este exact asa cum a scris Dan.
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
o sa pun poze maine....si cred k e normal sa se auda...da nu sa tacane asa rau Shocked ...cel putin la mine parca se auzea mai tare k motoru Razz
  • szilid
Se aude destul de tare cand functioneaza valva, daca pui degetul pe el si simti cum deschide Smile
  • crazyboy
  • Mesaje scrise: 48
stiu k se aude tare...da nu se auzea mai rau k motoru si chestia e k tacanea exact dupa ce am schimbat filtru de aer si a trebuit ala sa dea valva aia la o parte(coincidenta cam mare)
  • szilid
Coincidenta este ca de atunci esti mai atent la sunetul acela, de la o deconectare mie greu sa imaginez sa devina mai zgomotos valva, nu stiu cate am deconectat, curatat si nu mi sa intamplat sa devina mai zgomostoasa
LE: o sa cosmetizez discutia si o sa pun poze + explicatii cum prind o corsa la care pot sa fac si poze Smile
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Lasa ca o sa fac eu maine si poze ca si la mine tacane tare rau..
  2. Opel Corsa
