  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • BloodRayne
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
Daca tin apasat cele 2 butoane de la ceasu de pe bord imi apare F 12 F 95 F 171. Is cumva ceva erori la motor Sad . Inca nu am ajuns sa il pun pe tester. Mersi frumos.
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
La toate corsele b apare un cod asemanator, cred ca e un cod "personal" al masinii, care cel mai probabil indica anul in care a fost facuta masina plus alte repere. Pentru a "pune masina pe tester" trebuie sa se umble la mufa de diagnosticare de la plansa de sigurante din stanga-jos a volanui. Deci masina nu are nimic, e normal sa arate acel cod.
Apropos, bine ai venit in club, imi pare bine sa vad corse B. Wink
  • BloodRayne
Mersi frumos mam mai linistit
  • costelish
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Combo 1996 Z22SE
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2008
Ma interesaza daca Opelul corsa combo B, are antena din aia cu motoras. Adica cand dai drumu la radio sa se ridice antena singura. Caci am montat un casetofon si firul albastru nu am stiut de la ce este?
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Combo B are antena in centrul plafonului, aproape de parbriz. E antena clasica, normala, simpla.
  • costelish
  • Mesaje scrise: 11
Daca ma refer la combo ca la un corsa atunci e corsa B combo sau Combo A.
Asa cred, modelul e din 96!
  • Byke
Acel model are antena instalata in aripa din fata, pe partea soferului, aproape de parbriz.
Pentru exemplificare: http://upload.wikimedia.org...30/Opel_Combo.jpg
  • Dox
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Salutare. mati putea ajuta cu un sfat? cum sa dau jos manerul de la macaraua de la geamul pasagerului. cand dau in jos geamul de aud niste pocnete, si cand dau de el in sus partea din fata a geamului nu vine uniform cu spatele, si spatele cum urca mai repede iesi din cheder... am dat jos totul, dar manerul de la macara nu vrea sa iasa, nu stiu cum sa-l scot!
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,374
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
daca vrei iti propun un "service" unde mi-au montat inchiderea centralizata..si intrebi pe ei acolo...daca nu te descuri da-mi un PM si spun adresa
  • baxterianul
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
manerul de la macara are o scoaba in forma de semnul omega, despicatura se afla in dreptul continuarii manerului,incearca cu un siret de la pantofi,sau cu o surubelnitza indoita si subtire,tragi manerul putin spre exterior .Este destul de simplu.Nu uita manerul este prins cu o scoaba in forma de omega,scoaba este pe maner partea cu capitonajul potierei...Bafta Sper ca am putut sa fiu de folos.Daca vrei sa scoti geamul,desurubeaza piulitele de la ghidajul geamului (piulite de 10)inclinal spre inainte pana iese de pe sina ...Chederul interioar spray-aza-l cu silicon de bord astfel iti va merge mai usor.La montat inapoi este putin mai greutz dar cred ca o sa te descurci.
  • Dox
  • Mesaje scrise: 11
mersi baxterianul. maine voi incerca. daca nu reusesc il voi contacta pe Lorand! mersi baieti Wink
  • bogdan03vjc
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
proaspat venit de la munte unde am avut un nefericit eveniment. Am lovit masina frontal, faruririle au ramas intregi, capota un pic zgariata,bara de plastic sparta, doar bara de protectie din metal (intaritorul) a plecat in spate tragand si farurile dupa el. Nu stiu acum daca au probleme lonjeroanele. Rugamintea mea este sa imi spuneti daca stiti unde pot gasi o capota ori noua ori la mana a 2 , pretul e crucial.
Precizez ca nu am casco, o sa revin si cu poze. Merci
  • Lorand
scrii in google dezmembrari auto si suni la firmele respective...eu am cumparat bara fata la materom cu 88plus tva ceva 104lei...deci mai mult de 150-200 nu poate fii capota
  • bogdan03vjc
mc mult Smile
  • Ryco1
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2002 1200
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Despre aceasta masina nu sunt prea multe informatii pe acest forum.Rog pe cei avizati sa expuna anumite detalii cum ar fi:
-motorizari
-fiabilitate
-consum
-costuri de intretinere etc. Oare?
  • Ryco1
  • Mesaje scrise: 84
Chiar nu are nimeni Corsa B?
  • Lorand
ai un opel sa-l vedem, si search acolo...isi descrie toatalumea masina..si gasesti si corsa b .
  • marcus_tm
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2009
Am un Opel Corsa B 1998,1.0 l, 70.000 km si de ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema.Dupa ce merg 60-70km, o opresc si cand sa o repornesc nu vrea.Astept 5-10 minute si ca prin farmec o ia din prima.Cand ma plimb prin oras, din stanga in dreapta nu face probleme.Am efectuat un drum de vreo 70 km, am oprit-o, mi-am rezolvat treburile, iar cand am dat sa plec dupa vreo 20 minute nimic.Am impins-o, am zgaltait-o si in final a pornit.Mi-a sugerat cineva sa-i schimb filtrul de benzina, ceea ce am si facut, dar din nou aceeasi defectiune.
Beculetul,,check engine" se stinge dupa ce porneste motorul.Vreo sugestie?
  • corinaoana
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
am o problema foarte ciudata cu corsa mea. mergeam pe drum si dintr-o data a murit motorul. daca il las un timp porneste, dar se opreste din nou. daca incerc imediat sa o pornesc nu vrea, trebuie sa o las 10 min si dupa aceea vrea. stie cineva ce poate sa aiba? Shocked Sad
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cel mai bine ar fi sa-i faci o diagnoza se va vedea clar ce defect are masina ,tot ce-i posibil sa ai probleme cu pompa de benzina.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
