  2. Opel Frontera
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. am doua intrebari: prima ar fi la ce temperatura se deschide termostatul la noi ? a doua ar fi se auto aeriseste radiatorul la noi?
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
87 Grade ...nu trebuie aerisit ca la Dacie daca la asta te refereai
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Pt Frontera B diesel, workshopdata da 92 grade termostatul si 100 ventilatorul la o presiune de 1.4 - 1.5 bar. Acum cat de corecte sunt datele ...
  • mihai1950
sal. eu merg de obicei cite 1,5-2 ore in oras zilnic si temperatura este de pina in 90 * C si nu am auzit niciodata ventilatorul mergind . sa inteleg ca el porneste la 100*C ?
  • stelea
Termocupla ventilatorului lucreaza la o temperatura mai mare decat termostatul. In principiu, in mers, nu ar trebui sa ajunga sa porneasca ventilatorul. Curentul de aer e suficient pentru racire. Daca stationezi, atunci da, iti va porni ventilatorul.
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Frontera 1997 X22XE
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2007
Pentru linistea ta probeaza termocupla si electroventilatorul... nu de alta dar eu sunt patit, am schimbat o garnitura de chiulasa din cauza unei conexiuni proaste la termocupla.
Numai bine!
  • mihai1950
sal. cum se face asta? adica testarea. Oare?
  • viorel77
  • Mesaje scrise: 88
Se demonteaza termocupla, se leaga aparatul de masura (setat pe ohm) la ea, acesta trebuind sa indice o valoare cat mai mare a rezistentei, se incalzeste pana la temperatura de cuplare intr-o oala pe foc; aparatul de masura, in momentul cand cupleaza va trebui sa indice "0".
Sau se lasa masina sa functioneze la ralenti si se urmareste temperatura in bord, termocupla ar trebui sa inchida (sa porneasca elv-ul) inainte ca acul indicator sa ajunga in ultimul sfert al scalei, iar decuplarea se face atunci cand acul indicator scade sub jumatatea scalei.
  • mihai1950
sal. merci pt. sfaturi. cred ca o sa fac varianta ca multimetrul.
  • stelea
Parerea mea e ca te cam complici. Incearca varianta cu motorul pornit, si monitorizezi temperatura.
  • mihai1950
sal. OK.
  • thunder rock
Termocontactul l-am schimbat eu ieri.E cu trei fire deci 2 trepte de temperatura 90-95 grd si 98-102 grd.Nu e rezistiv cred, e pur si simplu bimetalic In functie de cat e de cald inchide sau nu o treapta a ventilatorului.Eu am pus unul de peugeot ca sunt la al doilea pe care-l schimb E cu doar doua fire dar l-am legat pe turatia mare si e de 92 grd Nu porneste in mers doar daca sunt la deal in padure sau in oras aglomerat stand o vesnicie la semafoare.
Si la 40 lei cat a costat parerea mea e sa-l schimbi daca ai dubii in privinta functionarii lui.
  • mihai1950
sal. multumesc tuturor pt. sfaturi. am rezolvat. aveam un fir din cele trei intrerupt.
  • luca_cta
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Frontera 1999 x22dth
thunder rock a scris:Termocontactul l-am schimbat eu ieri.E cu trei fire deci 2 trepte de temperatura 90-95 grd si 98-102 grd.Nu e rezistiv cred, e pur si simplu bimetalic In functie de cat e de cald inchide sau nu o treapta a ventilatorului.Eu am pus unul de peugeot ca sunt la al doilea pe care-l schimb E cu doar doua fire dar l-am legat pe turatia mare si e de 92 grd Nu porneste in mers doar daca sunt la deal in padure sau in oras aglomerat stand o vesnicie la semafoare.
am si eu aceiasi problema....spune-mi si mie pt ce model de peugeot ai luat termocupla,te rog.an,etc ,te rog sa pot comanda sieu.
  • thunder rock
M-am dus cu contactul in mana si am vazut care se potriveste.Cred ca era de 205,
  • luca_cta
  • Mesaje scrise: 16
multumesc,am rezolvat! termocupla era oxidata in cap si nu mai putea citi temperatura...deaceea nu porneau electroventilatoarele.am curatat-o si s-a rezolvat problema.oricum costa foarte mult!
  2. Opel Frontera
