  2. In-car entertainment
  • fiara
  • Mesaje scrise: 148
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2005
DrFan, lucrezi la opel ?
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
DrFan a scris:daca dai searia de la casetofon/cdplayer..( intradevar..trebuie sa il desfaci ca nush un alt loc unde se fie scrisa) o sa incerc sa vad ce pot face Wink
ma poti ajuta si pe mine? am un CDR 500 - NO. 09136107, broadcast code: cmad, supplier: 4660103 MH. mai scrie pe el 2F4 si inca o serie 021554 Smile
ps: am mai gasit una :GM1500X9186427
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2005
La gtt acu 10 zile am dat eu 60 ron.La ei dureaza ceva mai mult.Adica 5-7 max 10 zile(asa mi s-a spus.s-a rezolvat in 7).
In banii astia iti dau codul pt cass , codul pentru imobilaizar si inca un cod pentru nu stiu ce.Iti trebuie cartea masinii , talonul si buletinul.
  • fiara
si daca nu e casetofonul original ce-ti mai dau? Surprised
mai bine zis, iti mai iau cei 60 de roni?
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
Pai...La mine a fost cam asa..Dupa chestia cu datul seriilor & stuff , m-au chemat ca au venit codurile.Fac receptie la masina ca si cum o bagi in service(de fapt chiar o duc in service) unde se ocupa de ea.Adica baga ei codurile , nu-ti dau tie hartia si gata.Dupa ce rezolva treaba iti dau o copie(cel putin asa mi s-a parut).Desi s-ar putea sa fie chiar faxul original venit din Deuthchland.
La sfarsit , cand sa-ti iei talonul trebuie sa platesti.Dar ei atunci deja au comanda inchisa intr-un fel sau altul.Adica , daca e rezolvata te taxeaza daca nu - nu.Cel mai bine este sa intrebi inainte.Nu pot sa-ti spun sigur pentru ca eu il aveam pe ala original.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,358
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
Roger a scris:Pai...La mine a fost cam asa..Dupa chestia cu datul seriilor & stuff , m-au chemat ca au venit codurile.Fac receptie la masina ca si cum o bagi in service(de fapt chiar o duc in service) unde se ocupa de ea.Adica baga ei codurile , nu-ti dau tie hartia si gata.Dupa ce rezolva treaba iti dau o copie(cel putin asa mi s-a parut).Desi s-ar putea sa fie chiar faxul original venit din Deuthchland.
Nu prea cred eu ca daca nu e ala original si nu e bun codul nu te taxeaza... Fata de 250k lei cat mi-au luat mie si 600 cat ti-au cerut tie e ceva diferenta intre reprezentantele astea... Iar chestia cu "iti baga ei codul" e tare de tot... Treceti fratilor pe la mine, pentru 350k lei va introduc eu codul in casetofoane-cdplayere
  • Roger
  • Mesaje scrise: 97
gabib77 a scris:
Pai eu ce-am zis ? Am zis ca doar ca , cred ca e asa.Nu am de unde sa stiu pentru ca nu am fost in situatia asta.
Eu stiam sigur ca e original si nu avem ce sa intreb.Banii nu se dau inainte.Ci dupa.Daca nu se rezolva , spre pilda , eu unul nu as plati.Si nu cred ca ar putea sa spuna ceva atata vreme cat nu s-a rezolvat nimicutza.
Dar pentru a evita situatii dintr-acestea conflictuale eu as face o intrebare inainte.
Sau mai bine , cel mai bine , as da un pm lui gabib77 si l-as ruga sa-mi acorde o intrevedere.E la juma de pret.Ma rog , eu am primit si celelalte doua coduri(desi nu le cerusem..).
p.s.Maine ma duc iar.O sa intreb eu ca deja mi-am facut prieteni pe acolo.Aflu si revin.
  • MadCow
am desfacut cass-ul si am un cod de 4 cifre cris cu un marker. ideea e ca l-am pus pe Vectra si nu mai am display ca sa vad unde bag codul ala. imi puteti spune cum se introduce codul? COD - 2286
  • GabiB77
E mai greu asa... mai bine gaseste pe cineva cu Astra G, il montezi si apoi verifici codul... nu e greu de desfacut si nu cred ca s-ar supara cineva sa te ajute... Ma ofer chiar eu... stau in Militari
  • MadCow
am inteles... astra G am si eu dar ma gandeam ca nu o sa mai trebuiasca sa desfac mp3-ul de pe ea....dar daca nu e alta varianta, o sa fac asa.
  • GabiB77
Pai e mai greu sa desfaci MP3-ul ca banuiesc ca i-ai schimbat si mufa din spate... pe o Astra G care are inca CDP din fabrica doar il scot din sanie pe al meu si-l bag pe al tau... E o idee mai simpla, ma gandeam Smile
  • MadCow
am dat jos mp3-ul si am pus cd-ul.... insa e o problema: imi apare pe display SAFE si nu pot face nik. am inteles ca trebuie tinut apasat butonul AS timp de cateva secunde si apoi te lasa sa bagi codul dar la mine nu se intampla nimic. aveti idee ce are? nici nu ma lasa sa scot cd-ul ramas in unitate.
  • GabiB77
In manual scrie ca apare SAFE cand a fost introdus codul gresit de 10 ori... nu mai ai sanse decat sa-l decodezi... (daca mai aveai vreo sansa, trebuia sa scrie CODE pe ecran)
  • GabiB77
Asta spune in carte la CDR500, dar am mai gasit ulterior si chestia asta in care spune ca apare SAFE pentri 10 secunde, 10 minute si tot asa pana la 640 de minute in functie de cate ori ai tastat gresit codul...
Uite si exact cum se introduce codul:
  • treflatromf
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 y
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2005
Daca pornesti CD -ul cu butonul AS apasat , dupa 10- 15 minute te lasa sa introduci codul . Probabil ca dupa citeva incercari nereusite , dureaza mai mult activarea . Pina la 2 ore .
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
A reusit cineva sa scoata din consola centrala RCS-ul CAR 300 ?
Eu nu reusesc , parca e "sudat" acolo . SPUNETI'MI cum ati reusit , va rog . Confused
Vreau sa'l scot pantru ca nu am codul lui(acum functioneaza) si vreau sa'i fac un reset la ECM si .... Sad
Am generator de cod pentru CAR300 si ar fi interesant de stiut daca genereaza codul corect .
Ii rog pe cei care folosesc acest RCS si au codul sa incerce generatorul de cod , trebuie sa scoata doar RCS-ul din locul lui si sa citeasca serialul GM ...
Am sa'l trimit oricui il cere ... generatorul de cod , cu conditia feedback-ului . Wink
Apropos se poate afla codul printr'o combinatie de butoane , atit timp cit scula n'a fost lovita de boala codului ?? Shocked
  • iso
... raspund tot eu avind in vedere ca am vesti bune . Wink
Generatorul de coduri functioneaza(testat pe RCS-ul meu) , deci cine are CAR 300 si nu stie codul poate sa posteze aici serialul de forma : GM 0300YXXXXXXX (Y-litera ; X-cifra) de pe carcasa aparatului(este stantat in tabla) si ii pot da codul pentru activare . Idea
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
iso a scris:A reusit cineva sa scoata din consola centrala RCS-ul CAR 300 ?
Ai nevoie de doua dispozitive destul de usor de fabricat acasa. Am facut o descriere pe forum, da o cautare ca e mai greu de explicat decat de confectionat.
  • iso
Am reusit sa confectionez "dispozitivele" de extractie , altfel nu reuseam sa vad codul GM . Multumesc . Wink
Oferta valabila pentru cei ce nu au codul la Blaupunkt CAR 300 Exclamation
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Eu am un CAR 500 functioneaza inca dar e posibil sa inlocuiesc bateria, crezi ca poti sa-mi dai o mana de ajutor?????
Cred ca trebuie sa-l demontez din locasul lui nu stiu, daca fac asta, NU SE INTRERUPE CURENTUL SI PIERD CODUL?
