  2. Cum să ... ?
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
asa ceva nu am...
sunt butoane? sau doar martori ?!
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
h0rm0n a scris:asa ceva nu am...
este buton
es manipuleaza sus -jos am vazut k il ai si tu
  • h0rm0n
cred ca este comutator... ori lasi pe ventilator, ori pe webasto ! (cred)
poza cu detaliile e poza ta !
eu inca nu am poza cu "tastatura"!
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
h0rm0n a scris:cred ca este comutator... ori lasi pe ventilator, ori pe webasto ! (cred)
: Embarassed credeam k este a ta .eu i-am facut ieri o poza k nu stiam cum si pe cine sa-ntreb.bun,sa vedem ce se poate face.
multumesc frumos ,si o sa vin aici iarasi sa-ti spun cum stau lucrurile.ciao
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,267
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
unitatea mea webasto nu este ca a voasta ca model.nici programatorul.la mine porneste manual si functioneaza si 2ore daca o las ffara sa se opreasca.merge programata la 3 ore diferite.porneste si se opreste cand temp motorului si inauntru este la......!merge cu benzina.am gasit clar azi dimineata furtun benzina(am vazut ca la unii sunt doar electrice) si porneste si in sistem siroco.adica sum o anumita temperatura noaptea pleaca pt 3-4 min si se opreste .dar atunci incalzeste numai apa din motor.nu baga cald si in masina chiar daca las ventilatorul pe orice treapta.la fiecate pornire de motor rece porneste si el automat pt ajutarea incalzirii apei mult mai rapid.asta pana apa ajunge la 60grade.cand este folosit pot afla si temperatura motorului p display(63,84,22,etc)
maine am sa-i fac poze,din ce am vazut la altii la mine unitatea de la motor este mult mai mare.
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
gina dogaru a scris:
Sad numerge.deci nu pleaca .am apasat butonul cu flacara si se aprind doua lumini verzi .....si-atat. nu pleaca ,nu indica nimic.probabil nu este temperatura prea scazuta?afara erau cam 4 grade.dar temperatura setata la care ar trebui sa intre in functiune,nu se poate modifica in sensul de a declansa la 0 gr.de exemplu?multumesc!
  • h0rm0n
@gina dogaru nu stiu daca ai observat, am mentionat ca ventilatorul trebuie pus pe viteza 1,2,3 sau 4 (astfel nu porneste)
incearca sa muti comutatorul pe flacara, sau invers !
sau sa nu ai butonul pt recirculare pornit!
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
h0rm0n a scris:@gina dogaru nu stiu daca ai observat, am mentionat ca ventilatorul trebuie pus pe viteza 1,2,3 sau 4 (astfel nu porneste)
merci mult ,chiar k nu am avut in vedere ventilatorul ..... Confused sper sa mearga totushi , k m-as oftik.astazi am gasit si garantia la webasto asta..este din 2001 Smile sau poate k nu sunt suficiente grade pe minus?
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
butonul ptr. recirculare este cel de aer cond?
  • h0rm0n
daca interiorul din poza e ca al tau... atunci:
- primu buton - recirculare (blocarea intrarii aerului din exterior) in caz ca afara miroase urat, sau te afli in spatele unui camion care scoate fum de te sufoci, apesi acest buton si iti inchide toate gurile de aer (recomandat cu ventilatorul oprit, pe punctul 0)
- al doilea buton - clima (cred ca stii cum functioneaza)
- al treilea buton - dezaburire luneta (geamul din spate) + oglinzi (asta doar daca ai onglizi incalzite)
Bafta !
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
la fel este bordul,la fel si butoanele dar se pare k nu am noroc Crying or Very sad asta este.Tot nu mere.Iti multumesc oricum ptr. tot.
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,196
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
gina dogaru a scris:la fel este bordul,la fel si butoanele dar se pare k nu am noroc Crying or Very sad asta este.Tot nu mere.Iti multumesc oricum ptr. tot.
Ai lasat pornita ventilatia masinii la una din trepte (intre 1 si 4) si caldura la maxim?
Pune si tu o poza cu unitatea de comanda.
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
Smile merci mult..nu am inca o poza a bordului,eu am facut poza webasto-ului k nu stiam ce sa mai fac...dar maine am sa-l pozez si pe el si postez.chestia este k am mai incercat si nu doreste Sad de loc.
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
salut!uite pozele:am reusit sa vad in sfarsit si eu un afisaj pe el...imi apar niste liniute ptr. setare cred,dar nu porneste.. Sad nu stiu ce dreaq are Confused
  • h0rm0n
intrebare...
panoul de comanda (a se subintelege, "tastatura") e wireless, sau e tras un fir in spatele lui?
vreau sa schimb iluminatul la el in rosu (nu suport VERDELE).
@gina dogaru: incearca sa apesi primul buton (cel de sub W-ul de la Webasto) si pune ventilatorul pe viteza a 3-a ! si asteapta... ca nu porneste imediat, ci dupa cateva secunde !
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Intrebare: se poate demonta acest sistem de pe o masina si sa se monteze pe alta?
As vrea si eu asa ceva pt diminetile friguroase de iarna. Sad
  • Paulll
Eu cred ca ar trebui sa mearga. Mai ales ca din ce am vazut eu toata lumea are un singur model de unitate de comada.
  • gina dogaru
  • Mesaje scrise: 20
h0rm0n a scris:intrebare...
nu stiu ce-o fi in spatele displayului Sad ...fir sau o fi wirelless habar nu am,dar: 1.se poate schimba culoarea afisajului?(cum) 2. as vrea sa porneasca dreaq instalatia asta o data.....c-o fi pe verde sau pe rosu?(mai jale este pe rosu) chestia este k la zafira habitaclul este mare si se incalzeste f greu dupa ce pleci de pe loc Confused ,si pana incepe sa bage aer cald imi sufla rece de mi-a intepenit gatul.
  • h0rm0n
Maverick a scris:Intrebare: se poate demonta acest sistem de pe o masina si sa se monteze pe alta?
ma gandesc ca e posibil, (ca la instalatia de gaz - am vazut 2 mutari de pe o masina pe alta), si nu cred ca ar fi imposibil sa "muti" Webasto-ul !
intrebarea era adresata celor care au mai avut ocazia sa desfaca
ideea era ca as schimba ledurie/smd-urile din el, pt ca interiorul o sa il fac rosu, si as schimba ledur-ile din tastatura in rosu !
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Si eu am o instalatie WEBASTO pe zafira mea si nu functioneaza ca e infundat furtunasul de alimentare cu benzina. Am facut ieri un test punind furtunasul intr-o sticla cu benzina si merge brici. La mine e tot cu programator, modelul dreptunghiular, fara telecomanda. Cit priveste culoarea ecranului, nu trebuie schimbate ledurile, lucrurile stau in felul urmator: daca ecranul este luminat in verde, atunci instalatia merge 30 minute, iar daca e luminat in rosu atunci timpul de functionare e de 60 minute. Ceea ce nu stiu si nu am reusit sa aflu de nicaieri cum se seteaza acesti timpi, respectiv culoarea rosie sau verde a ecranului. Am sunat si la reprezentanta webasto din Arad si nici ei nu au stiut sa-mi spuna. Eu am cumparat masina anul asta in iulie si atunci cind m-am "jucat" cu programatorul, ecranul era luminat in verde, insa intre timp am fost nevoit sa schimb bateria si de atunci lumina ecranului e rosie si nu mai pot sa trec la cea verde nicicum. Banuiala mea e ca toata instalatia asta fiind alimentata din acumulator se "reseteaza" in momentul cind dam jos o borna si inclin sa cred ca atunci e momentul setarii acestor timpi (30 sau 60) si implicit a culorii ecranului, dar nu stiu combinatia de taste. Daca aflati cum se face setarea asta, astept si eu un raspuns.
  2. Cum să ... ?
