  • sorente
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Vectra B Y20DTH -dimineata cand e frig si se aprinde spirala din bord, porneste foarte bine, la prima cheie, insa dupa-amiaza, mai ales daca a stat in soare si sunt sa zic 10-15 grade afara, cand ii pun contactul nu mai apare spirala pe bord, si nu pleaca decat la a 2-a cheie, in plus iese si un fum albicios.
Deci conditiile pentru pornirea greoaie sunt: 1. temperatura ambianta peste 10grade si 2. motorul sa fi fost oprit de vreo 5-6 ore.
Nu stiu, e normal ca spirala (bujiile incandescente) sa intre doar cand e frig? La Dacie papuc diesel se aprind si vara, si pleaca ok...
Care sa fie problema?
P.S. am cautat alt topic similar, insa toate aveau probleme la pornirea la rece
  • marius87
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
salut.stai linistit ca nu esti singurul care ai aceasta problema si la mine se intampla la fel dar o ia si de la prima cheie dar mai greu.am mai vorbit cu alti posesori si se pare ca este o problema des intalnita la aceste motoare.daca afli ceva sa ma anunti si pe mine.
  • crysty12
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
sal...iti dau o idee,nu sunt sigur k asta si este problema!eu am avut o tigra si la fel pateam..la rece pornea normal la prima cheie,dar dupa ce mergeam pana se incalzea motorul la fel pateam...pornea la a 3 a,a4a cheie si mie imi scotea fum negru in spate...acuma nush la tine ce este dar la mine a fost sonda de temperatura a motorului care arata pe tester temp de -8 grade cand motorul era cald. din cauza asta imi pornea socul automat si astfel masina primea f multa benzina si practic se ineca si pornea dupa 3 4 chei,si bineinteles de aici si fumul negru in spate. bafta! 😶
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
sorente, ai ratat ditamai romanu' https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Inchid topicul.
